Разгоняем Haswell: Intel Core i7-4770K против ASUS Gryphon Z87 (страница 6)
MaxxMEMI
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
MaxxMEMI Multi
MaxxMIPSI
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
Fritz Chess Benchmark
kNodes
Super PI
1M, секунды
8M, секунды
wPrime v2.09
32M, секунды
1024M, секунды
Winrar 4.20
Кбайт/с
SPECviewperf 2011
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
Crystal Disk Mark 3.0
SATA 6 Гбит/с
Прокомментирую лишь результаты теста SPECviewperf 2011. Дело в том, что программа запускается в оконном режиме и встроенная система энергосбережения ЦП Haswell видимо посчитала, что процессору нужно сбавить обороты, и (судя по результатам тестов) ей это удалось. Когда ограничения были сняты и ядра постоянно работали на одной частоте, результат не заставил себя долго ждать.
Посмотрим теперь на температуры радиаторов.
Температура верхнего радиатора мосфетов
Простой/Нагрузка, °C
Температура бокового радиатора мосфетов
Температура радиатора чипсета
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC892. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Никаких новых достоинств или недостатков у интегрированного кодека я не заметил. Звук самый заурядный и ничем не выделяющийся на фоне себе подобных.
Заключение
Как и ожидалось, Gryphon ни в чем не уступает Sabertooth. Да, слотов расширения стало меньше, но в остальном поддерживаются все те же технологии и разработки, включая фирменное программное обеспечение, а также мультиграфические режимы SLI и CrossFire. Основное преимущество – меньшие габариты, позволяющие собрать систему в более компактном корпусе.
По сути, ASUS Gryphon Z87 не подойдет только тем, кто планирует использовать две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения. Что понравилось? Прежде всего – обновленный BIOS. Что ни говори, а инженерам компании ASUS всегда удается привлечь покупателей простым, но интересным решением. Одно из таких – отображение измененных значений при выходе из меню настроек BIOS. К этому так быстро привыкаешь, что при его отсутствии становится уже некомфортно.
С разгоном все оказалось не так уж плохо. Частоту системной шины BCLK можно было поднять до 175 МГц. Что это значит на практике? Это говорит о том, что ЦП с индексом «K» немного потеряли смысл. При заблокированном множителе на повышение можно смело разгонять шиной, причем теоретически очень намного. Но чтобы не было всем раздолья и веселья, инженеры Intel опять поколдовали с упаковкой процессора и у нас получается 95°C на воздухе с напряжением на ядре 1.22 В, а поэтому выше 4500 МГц не прыгнешь.
Есть еще пара неприятных моментов: разгонять шиной можно только с дискретным видеоадаптером и в диапазонах +10 МГц от страйпа, иначе не будет работать контроллер PCI-e, поскольку он привязан к BCLK. Если же вы хотите использовать интегрированное видео, то стоит помнить, что оно разгоняется до 1500 МГц и также связано с BCLK.
Плюсы:
- Качественная элементная база, исполнение и пятилетняя гарантия;
- Поддержка современных интерфейсов;
- Поддержка мультиграфических технологий SLI и CrossFire;
- Хороший комплект поставки;
- Большое количество настроек, удобное и функциональное ПО;
- Компактные габариты по сравнению с Sabertooth.
Минусы:
- Порт DVI ограничен разрешением 2048 х 1152.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Gryphon Z87;
- Компании XPERT за предоставленный для тестового стенда процессор Intel Core i7-4770K.
Комментарии Правила
