Разгоняем Haswell: Intel Core i7-4770K против ASUS Gryphon Z87 (страница 2)
Для поддержки оперативной памяти типа DDR3 предусмотрено четыре слота. Они окрашены в бежевый и коричневый цвета. Для активации двухканального режима нужно по-прежнему устанавливать модули памяти в одинаковые разъемы.
С одной стороны каждого слота находится фиксатор, а с другой защелка, что немного упрощает установку. Производителем заявлена поддержка следующих режимов работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 /1800 (разгон) / 1866 (разгон) / 2000 (разгон) / 2133 (разгон) / 2200 (разгон) / 2400 (разгон) / 2600 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) и 3200 (разгон) МГц со штатным напряжением 1.5 В, которое, само собой, можно увеличивать. Максимальный объем согласно спецификации составляет 32 Гбайта.
Питание процессора выполнено по восьмифазной схеме.
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема с фирменной маркировкой Digi+ EPU ASP 1251.
Рядом можно увидеть один из четырех драйверов International Rectifier IR3535. В силовой цепи применены фирменные конденсаторы и катушки индуктивности. Здесь установлены транзисторы типа Low Rds(on), которые накрыты двумя радиаторами, соединенными тепловой трубкой.
Каждый из них крепится при помощи двух винтов без пружинок с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм. Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и обработаны специальным покрытием, делающим их более шершавыми. У каждого в основании проделана канавка, через которую проходит тепловая трубка. Еще один радиатор отвечает за охлаждение микросхемы Intel Z87.
Это небольшой алюминиевый теплорассеиватель, выкрашенный в черный цвет и шероховатый на ощупь. Сверху проходит бежевая полоска с логотипом производителя. Крепление осуществляется при помощи двух подпружиненных винтов с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса применена розовая «терможвачка». А от перекосов и сколов чипсет оберегает защитная рамка и ограничительные элементы из мягкого пористого материала.
Под радиатором находится набор логики Intel Z87.
Рядом, по правому краю платы, в бок смотрят шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы с его помощью.
Производитель разумно посчитал, что такого количества будет достаточно. К тому же поддерживаются различные уровни RAID, а также самые современные технологии Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Response Technology и Intel Smart Connect Technology.
В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса.
Там же расположена микросхема BIOS, кнопки FLBK BIOS (для реализации технологии BIOS FlashBack), DirectKey (для входа в меню настроек BIOS) и три разъема T-Sensor для подключения термопар. Еще там можно увидеть зеленый светодиод, который сигнализирует о подаче питания на плату.
Дальше по нижнему краю идут три колодки USB 2.0, две из которых бежевые, и один разъем TPM для подключения одноименного модуля.
Предусмотрен на плате и более современный интерфейс – USB 3.0. Чипсетом обеспечивается шесть портов и все они представлены. Четыре находятся на задней панели и еще два в качестве одной зеленой колодки разместились чуть выше разъемов SATA.
Из-за скромных габаритов на материнской плате смогли разместиться только четыре слота расширения.
Три PCI-e x16 и один PCI-e x1. Они окрашены в разные цвета специально, чтобы не запутаться, но у меня это получилось. Я наивно полагал, что шестнадцать линий PCI-e Gen 3 делят верхний и самый нижний разъемы, но на самом деле это верхний и средний (бежевый и коричневый). С одной стороны, это хорошо потому, что можно поставить две видеокарты с двухслотовой системой охлаждения в режим SLI или CrossFire, и они не выйдут за пределы платы. Но, с другой – это невозможно проделать с трехслотовыми адаптерами.
В левом нижнем углу находится микросхема восьмиканального аудиокодека Realtek ALC892.
Рядом по нижнему краю можно обнаружить разъем S/PDIF Out и коннектор передней аудиопанели. Выше по левому краю распаяны две микросхемы мониторинга. Одна с фирменной маркировкой T-Probe ASP0911, а другая Nuvoton NCT7802.
Еще выше расположена микросхема гигабитного сетевого контроллера компании Intel.
В правом верхнем углу находится ШИМ-контроллер памяти с маркировкой Digi+ ASP1103. Там же распаяны две фазы и нашлось место кнопке MemOK! с красным светодиодом.
Рядом с коннектором питания ATX есть еще две микросхемы. Одна из них – контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6791D.
На другой нанесена маркировка TPU и, судя по всему, она отвечает за реализацию одноименной технологии.
Где же пластиковый защитный кожух? Мне самому было очень интересно, но по всей вероятности им будет оборудоваться специальная версия, а возможно данный комплект будет продаваться отдельно.
На задней панели разместились следующие разъемы.
- Четыре разъема USB 3.0;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out.
Не стоит слишком горевать об утраченном PS/2, поскольку его время уже прошло. А вот без D-Sub будет плоховато, особенно любителям встроенной графики. К тому же не удастся подключить одновременно три монитора. Еще на этой материнской плате хотелось бы видеть беспроводные интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi, которые встречаются на более доступных моделях других производителей.
Комментарии Правила
