Плюс 0.8 дюйма сверху. Обзор и тестирование монитора LG 24EA53VQ (страница 2)
По двум наклейкам в задней части монитора LG можно узнать номер модели, серийный номер, дату и место производства, стандартное энергопотребление. Нанесены различные «говорящие» пиктограммы и приводятся телефоны службы поддержки в разных регионах нашей необъятной родины. Ревизия наконец-то указана – REV02, что несколько странно, ведь продукт совсем новый.
На корпусе рассматриваемого дисплея присутствуют два логотипа компании, указано название модели, использование IPS матрицы с LED подсветкой и соответствие стандартам Energy Star.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы назад, что добавляет удобства. Среди них: питание, аудиовыход на наушники или внешнюю акустическую систему (работает только при использовании HDMI), цифровые DVI, HDMI и аналоговый D-Sub (VGA).
Подставка монитора не обладает развитыми функциональными возможностями, а поэтому эргономика серьезно страдает. Впрочем, это относится ко всем его прямым и не очень конкурентам. Доступен лишь наклон в пределах от -5 до +20 градусов, что в условиях использования IPS матрицы не так уж и страшно.
Центровка экрана, как и полагается в таких случаях, выполнена идеально. А вот про шаткость конструкции в целом подобного не скажешь. Корпус ходит ходуном от любого прикосновения, но зато в отличие от некоторых других моделей LG он быстро стабилизируется – не проходит и пары секунд, повторяя поведение дисплея 23EA63V.
Основание подставки выполнено полностью из пластика. Для удержания монитора в одном положении применяются четыре маленькие резиновые ножки. Увы, но из-за низкого веса устройства и их небольшой площади LG 24EA53VQ можно повернуть вокруг своей оси даже одной рукой. Но это можно воспринимать и как плюс – появляются дополнительные возможности в эргономике.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством шести физических клавиш на нижней грани корпуса, одна из которых расположена отдельно и является кнопкой включения и выключения питания.
Соответствующий индикатор красного цвета находится рядом с ней, но на передней части рамки. Его свечение не яркое, но если вдруг оно помешает, то не возникнет проблем выключить подсветку за счет соответствующего пункта в меню.
Выше клавиш на передней стороне корпуса есть письменные обозначения о функционале каждой из них.
Кнопка питания по размерам как три других, что в свою очередь уменьшает вероятность случайного выключения монитора в ненужный момент при его настройке.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей клавишей управления:
Настройки яркости, контрастности, режима работы скалера (заблокировано при DVI подключении) и сброс всех параметров выделены в один основной раздел. Для того чтобы перейти к оставшимся категориям, необходимо выбрать следующий уровень.
Первая из них с названием «Картинка» предлагает отрегулировать четкость (резкость), уровень черного (при HDMI подключении) и включить Overscan (недоступно при использовании DVI).
В разделе «Цвет» есть настройки цветовой температуры (четыре пресета), шестиосевая регулировка цвета по оттенку и насыщенности (бесполезно при отсутствии приборов и знаний «зачем надо и что/насколько крутить»). Для стандартной регулировки RGB Gain необходимо активировать «Пользовательский режим». Самым последним пунктом является сброс цветовых настроек к значениям по умолчанию.
Далее следует раздел «Дисплей» с настройками (частота, фаза, положение картинки на экране), необходимыми при D-Sub подключении. Впрочем, смысла от них я давно уже не вижу, так как автоматическая настройка происходит точно и за пару секунд.
Разделом Audio (вот вам и странности русского перевода) можно воспользоваться только при использовании HDMI, отрегулировав уровень громкости на звуковой выход под внешнюю акустику или наушники.
В последнем разделе можно поменять язык локализации, отключить красный индикатор питания и выбрать один из режимов разгона матрицы, названный в данном случае «Время отклика» (по умолчанию «Средний»). Здесь же представлена краткая информация по рабочим параметрам монитора: используемый интерфейс, разрешение и частота вертикальной развертки.
Есть и быстрый переход к заводским режимам изображения. Доступ к ним по умолчанию назначен на кнопку My Key, что в будущем можно поменять на переход к настройкам Super Energy Saving или к «Двойному Дисплею» и «DUAL WEB» после установки соответствующего ПО с диска.
Отдельно перейти ко всем этим функциям можно по соответствующей кнопке Function. Но поверьте, ничего по-настоящему полезного и интересного вы не найдете.
Доступ к сервисному меню можно получить, зажав клавишу Menu при включении монитора. После этого необходимо нажать ее повторно и перед вами в левой верхней части дисплея окажется соответствующее окно.
Из него можно узнать название продукта, модель и версию скалера, версию прошивки. Указана и применяемая панель без информации о точной модификации. Среди понятных и доступных для изменения настроек можно отметить Offset и Gain для единственного режима по умолчанию, а также RGB Gain для двух пресетов цветовой температуры. Назначения параметров HPD, SSC Ratio, SSC Freq, NPS Display остались неизвестными.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Теги
Комментарии Правила
