Два с половиной в одном. Обзор видеокарты ASUS ARES II (страница 5)
Модификация системы охлаждения карты и дальнейший разгон
Изначально для продолжения разгона было желание модифицировать штатную систему охлаждения карты. А как ее модифицировать, что еще из нее можно выжать? В первую очередь это сравнительно слабый радиатор. Но ведь, как уже отмечалось выше, польза от использования более эффективного радиатора может сойти на нет из-за внутреннего диаметра шланга 5 мм и, соответственно, из-за низкого расхода контура. Что делать? Тем временем видеокарту уже дожидался контур из авто-радиатора и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L.
Помимо этого для уменьшения запредельного ГДС контура с диаметром шлангов 5 мм было решено запустить водоблоки параллельно, а не последовательно, как сделано на видеокарте производителем. Но как сочленить шланги штатной системы с таким контуром, рассчитанным на максимальную производительность? Раз уж внешний диаметр родных резиновых шлангов составляет 11 мм, то ничего не должно препятствовать набрасыванию поверх стандартных 12 мм шлангов, с использованием металлических хомутов.
В итоге были сделаны следующие приобретения:
- Два тройника с 1/2" резьбой;
- Четыре 12 мм штуцера с 1/2" резьбой (под шланги «короткого» контура);
- Два 16 мм штуцера с 1/2" резьбой (под шланги основного контура).
Первые примерки шлангов:
К сожалению, не рассчитав усилие в процессе примерок, я сломал один из штуцеров (разумеется, один из тех пластмассовых мелких), что поставило крест на попытках модификации штатной системы охлаждения. Конечно, ее можно было собрать «раз и навсегда», воткнув шланг, обмазанный герметиком, в водоблок вместо штуцера. Однако заканчивать эксперименты в планы уже не входило. Ведь если ребенок, играя в футбол, разбивает кому-то окно, то прекращать играть смысла нет, поскольку окно уже разбито.
В закромах была найдена пара стареньких универсальных водоблоков, которые я еще полтора года назад использовал для разгона HD 6770.
Из встреченных трудностей с водоблоками можно отметить лишь то, что у одного из них пришлось просверлить дополнительные крепежные отверстия. А вот с картой сложнее, ведь использование альтернативных систем охлаждения приводит к необходимости снятия с GPU защитных рамок. Для этих целей вполне подойдет канцелярский нож. Тут главное – аккуратно загнать лезвие между текстолитом и крышкой, а в дальнейшем прорезать клей уже не столь трудно:
Карта со снятыми GPU-рамками:
Окончательный вид модифицированной системы:
Установка лицевого каркаса вкупе с данной СО стала невозможной, так что для обдува карты дополнительно был задействован вентилятор Scythe Ultra Kaze 2000.
Собственно, теперь можно опять приступать к любимому делу – непосредственно к разгону. Результат с модифицированной системой охлаждения:
Общее поведение ARES II осталось прежним, однако частотный потенциал все же вырос: в случае с напряжением питания 1.275 В разница в разгоне составила только 5 МГц, в случае с напряжением 1.3 В разница выросла до 10 МГц. При этом модификация СО помогла отодвинуть порог стабильных напряжений вплоть до 1.35 В, что позволило добиться результата в 1310 МГц. Кто-то может сказать, что оно того не стоит, какие-то лишние 55 МГц. Но, на мой взгляд, здесь тот случай, когда сам процесс интереснее полученного результата.
Температурный режим графических процессоров:
По сравнению со штатной системой охлаждения разница в температурах очевидна. Да и если было бы иначе, то разгон карты не улучшился бы. Стоит отметить, что на данном графике GPU-1 и GPU-2 поменялись местами, то есть GPU-2 был сделан более холодным (жидкость в первую очередь идет к нему и от него к водоблоку GPU-1). Так было сделано из-за того, что ASIC quality второго графического процессора ниже. Так сказать, разным температурным режимом были выровнены возможности обоих GPU. Хотя с разницей в 1-3 градуса сложно судить об эффективности данного решения. Скорее всего, она околонулевая.
Последнее, о чем осталось сказать, так это о разгоне памяти. Максимальная частота, при которой можно было пройти 3DMark 11, составила 7288 МГц. Однако частота, при которой бенчмарк проходился без вероятности зависания на одном из подтестов, равнялась 7000 МГц.
Заключение
Что можно сказать о рассмотренном экземпляре ASUS ARES II? С точки зрения рационального выбора видеокарты не думаю, что вложение 50000 рублей будет разумным. Но энтузиастов, которые могут позволить себе приобретение такого решения, ARES II явно не разочарует. Здесь можно отметить и чемодан, с которым не стыдно на людях показаться, и саму карту, предоставляющую большой выбор оптимального для конкретного пользователя режима работы.
Ценители максимальной производительности смогут значительно разогнать видеокарту, в то время как поклонники малошумных систем смогут получить модель, более производительную, чем две штатные HD 7970 GHz Edition, и более тихую, чем даже одиночная HD 7970. Да и те, кто от «железок» ищут интересного времяпрепровождения в их компании не останутся расстроенными. По крайней мере, лично мне было занятно провести время в попытках модификации охлаждения и при поиске предела ARES II.
Плюсы:
- Качественная упаковка, защищающая продукт от физических повреждений при транспортировке;
- Трудновообразимые штатные частоты для двухпроцессорной видеокарты, 1100/6600 МГц;
- Мощные преобразователи питания GPU, позволяющие экспериментировать с разгоном уже изначально разогнанной модели;
- Производительная и сбалансированная система охлаждения видеокарты;
- Отсутствие соперников среди любых других ускорителей на базе Tahiti XT.
Минусы
- Крайне высокая цена видеокарты;
- Скудный комплект поставки;
- Без серьезного ущерба надежности модель можно было бы сделать тише одним лишь изменением алгоритмов управления вентиляторами;
- Ломкие пластмассовые штуцеры .
В целом, на мой взгляд, карта заслуживает звания «Выбор энтузиаста».
Выражаем благодарность:
- Компании AMD и лично Шакирову Ильясу за предоставленную на тест видеокарту ASUS ARES II;
- Компании ASUS за предоставленную для тестового стенда материнскую плату ASUS Sabertooth Z77.
Комментарии Правила
