Обзор блоков питания Seasonic X-850, Seasonic X-1050 и Seasonic X-1250 (страница 5)
Seasonic X-1250
Во время кросс-нагрузочных тестов напряжение питания на всех выходных линиях было очень стабильным. На +3.3 В и +5 В оно не покидало пределы +/-2%, а на канале +12 В – пределы +/-1%.
Применение большого количества качественных конденсаторов в выходных цепях не осталось незамеченным и в этом случае. На всех линиях питания во время кросс-нагрузочных тестов уровень пульсаций был в пределах нормы.
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.13 В до 5.05 В.
Как и в предыдущих случаях, система APFC отработала на «отлично». Коэффициент PFC достиг значения 0.9 уже при нагрузке 200 Вт.
Таблица, демонстрирующая зависимость коэффициента PFC от загрузки БП:
Нагрузка*,% |
PFC |
Уровень КПД блока питания Seasonic X-1250 полностью соответствует стандарту 80 PLUS Gold для электросетей с напряжением 230 В:
Учитывая и так немаленькую номинальную мощность устройства (1250 Вт), с трудом верилось, что в тесте на перегрузку Seasonic X-1250 сможет показать какие-то впечатляющие результаты. Но полученное значение в 1650 Вт (+32% к номинальной мощности) полностью откинуло все сомнения. Интересно, что даже при такой перегрузке блок на выходе выдавал вполне приемлемые напряжения питания, не выходящие за рамки допустимых норм. Только при достижении отметки в 1670 Вт Seasonic X-1250 «ушел» в защиту.
Графики работы систем управления вентилятором Seasonic Х-1250 и Х-1050 почти полностью копируют друг друга. Шумовые характеристики также аналогичные.
При установке переключателя в положение «Normal» вентилятор начинает вращаться со скоростью 960 об/мин сразу же после включения компьютера.
К исследованию шумовых характеристик хочется добавить, что в процессе тестирования всех блоков питания Seasonic никаких посторонних шумов, в том числе и писка, не отмечалось.
Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата: ASUS P9X79 PRO (Socket LGA 2011, Intel X79 Express);
- Процессор: Intel Core i7-3930K (LGA 2011, 3.2 ГГц, L3 12 Мбайт) @4.3 ГГц, 1.36 В;
- Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 120M;
- Оперативная память: 4 x DDR3-1333 4096 Mбайт Transcend PC3-10600;
- Видеокарты: ZOTAC GeForce GTX 480 AMP! и ZOTAC GeForce GTX 480;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue 1 Тбайт (WD10EALX);
- Корпус: Spire SwordFin SP9007B с двумя 120 мм вентиляторами;
- Ваттметр: Seasonic Power Angel;
- Мультиметр: MASTECH MY64.
Измерения производились в двух режимах: простой и максимальная загрузка, которая создавалась с помощью утилит Linpack и FurMark 1.10.4. Во время тестирования общее энергопотребление системы измерялось с помощью прибора Seasonic PowerAngel, напряжение на линиях питания +12 В, +5 В. +3.3 В измерялось с помощью мультиметра MASTECH MY64.
В результате измерения напряжения питания на выходных линиях были получены следующие значения:
Idle |
Burn |
Idle |
Burn |
Idle |
Burn |
Idle |
Burn |
Предложенная конфигурация, включающая мощный разогнанный процессор и две «прожорливые» видеокарты, не стала проблемой ни для одного блока питания. Система стабилизации напряжений под реальной нагрузкой проявила себя достаточно хорошо, особенно это касается наиболее востребованной линии +12 В. А вот на линии +3.3 В в ходе всего эксперимента наблюдалось слегка завышенное напряжение.
Что касается входного энергопотребления, то оно во всех БП находилось на одном уровне, независимо от мощности устройства.
Энергопотребление Seasonic Х-850/Х-1050/Х-1250 в спящем режиме и в выключенном состоянии компьютера было довольно низким.
Seasonic Х-850 |
Seasonic Х-1050 |
Seasonic Х-1250 |
Заключение
Подводя итоги тестирования, можно сказать, что рассмотренные блоки питания Seasonic относятся скорее к «платиновым» устройствам, нежели к «золотым». Действительно, в Seasonic Х-850/Х-1050/Х-1250 использованы те же технологии и узлы, которые можно встретить в моделях серии «Platinum». Это касается и гибридной системы охлаждения, и полностью модульных кабелей, и реализации DC-DC преобразователей, и устройства главного преобразователя, и многого другого. Поэтому неудивительно, что и результаты тестирования получились отменными.
Особенно хочется обратить внимание на перегрузку, которую способен выдержать каждый из БП Seasonic Х-850/Х-1050/Х-1250. Все-таки число +30% к номинальной мощности говорит о многом. Никаких вопросов не возникло и к работе систем стабилизации и фильтрации напряжений. И под кросс-нагрузочными тестами, и под реальной нагрузкой напряжения на выходе в ходе экспериментов были в полном порядке.
Что касается стоимости, то в рознице данные модели можно встретить с такими ценниками: Seasonic Х-850 – ~9000 рублей, Seasonic Х-1050 – ~10300 рублей, а Seasonic Х-1250 – ~12600 рублей. Конечно, цены кусаются, но, как говорится – за качество нужно платить.
Комментарии Правила
