Обзор блоков питания Seasonic X-850, Seasonic X-1050 и Seasonic X-1250 (страница 4)
Результаты тестов
Для тестирования блоков питания используется стенд «xDevs.com Neutron», который был специально разработан и собран известным оверклокером Ильей Цеменко (более известен под ником TiN), ныне сотрудником отдела разработок компании EVGA. Комплекс позволяет производить испытания даже очень мощных источников питания (более 2000 Вт). Причем для нагрузки линии +12 В БП предусмотрено двенадцать отдельных каналов с возможностью увеличения нагрузки на каждом до 20 А.
Блок электронной нагрузки стенда представляет собой независимый канал с автономной системой мониторинга состояния и способен отобрать мощность вплоть до 240 Вт при напряжении до +16 В на входе. Виртуальные линии блоков подключены к единому преобразователю и получили только различные схемы защиты от перегрузки по току. В случаях же когда блок питания лишь с одной линией +12 В распределение мощности на блоки электронной нагрузки производится равномерно до заданной величины. Ток по каналам +3.3 В и +5 В стенд может увеличивать до 30 А, чего более чем достаточно для всех современных моделей источников питания. Дежурную же линию можно проверить на нагрузку до 10 А.
В итоге при помощи стенда и программы управления Neutron ATE control в автоматическом режиме можно производить:
- Построение двумерных графиков кросс-нагрузочных характеристик;
- Измерение и построение пульсаций во всей области КНХ;
- Построение линейного графика нагрузки линии дежурного питания БП;
- Измерение КПД и PFC источника питания.
Seasonic X-850
Система стабилизации питания продемонстрировала хорошие результаты во время кросс-нагрузочных тестов. Согласно допустимым нормам, напряжение питания не должно выходить за пределы +/-5% от номинала линии. Здесь же заметно, что отклонения напряжений были значительно меньшими. Так, на линиях +3.3 В и +5 В напряжение питания не покидало пределов -2% - +3%, а на линии +12 В и вовсе колебалось в диапазоне 1-3%.
Чтобы было проще оценивать полученные результаты, привожу стандарты уровня пульсаций для основных линий питания: для +3.3 В и +5 В размах амплитуды (peak-to-peak) не должен превышать значения 50 мВ, а для +12 В – 120 мВ. Как видно из графиков, система фильтрации напряжений полностью отвечает необходимым требованиям. Кроме того, на линиях +5 В и +12 В уровень пульсаций в ходе эксперимента был даже значительно ниже положенных 50 мВ и 120 мВ соответственно.
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.15 В до 5.03 В.
Узел APFC хорошо справляется со своей задачей. Отметка 0.9 была преодолена при достижении 300 Вт. Максимальный коэффициент PFC (0.97) был зафиксирован при нагрузке 850 Вт.
Таблица, демонстрирующая зависимость коэффициента PFC от загрузки БП:
Нагрузка*,% |
PFC |
Модель Seasonic Х-850 полностью соответствует стандарту 80 PLUS Gold для электросетей с напряжением 230 В, а именно, при нагрузках 20%, 50% и 100% его КПД не опускался ниже значений 88%, 92% и 88% соответственно.
Одним из тестов, по которому можно судить о качестве используемой схемотехники и элементной базы в блоке питания, является эксперимент на максимальную перегрузку. Seasonic Х-850 проявил себя здесь просто превосходно. Нагрузку удалось увеличить до 1100 Вт (+29% к номинальной мощности устройства), при этом все выходные напряжения питания оставались в пределах нормы. На отметке в 1110 Вт сработала защита от перегрузки БП.
Ниже представлен график зависимости скорости вращения вентилятора от нагрузки на Seasonic Х-850. Интервал времени, после которого производилось измерение скорости вращения и последующее увеличение мощности, составлял около двадцати минут. Результаты измерения отмечены точками на графике. При этом температура окружающей среды для источника питания составляла приблизительно 27°С.
Данный график соответствует гибридному режиму работы системы охлаждения. Согласно полученным данным, вентилятор начинал вращаться (860 об/мин) только при достижении нагрузки в 320 Вт. На отметке в 600 Вт он достиг скорости 1800 об/мин. После увеличения нагрузки скорость вращения вентилятора уже не росла. Но даже в таком режиме шум от работы блока питания был вполне комфортным. По субъективным слуховым ощущениям его можно охарактеризовать как «средний».
Если же переключатель на задней панели установить в положение «Normal», то вентилятор начинает вращаться со скоростью 820 об/мин сразу же после включения компьютера.
Seasonic X-1050
В данном случае система стабилизации питания показала еще лучшие результаты. Отклонения напряжений питания на основных линиях были следующими: +3.3 В – от 0% до +2%, +5 В – от +1 до +2%, +12 В – от -1% до +1%. Согласитесь, отличные показатели.
То же самое можно сказать и о системе фильтрации пульсаций. Ни на одной из линий питания нормы не были превышены. Отмечу состояние канала +12 В, где размах амплитуды (peak-to-peak) почти на всем диапазоне нагрузок не превышал значения 75 мВ. И только при максимальных нагрузках на линию +12 В наблюдались пульсации из диапазона 75-100 мВ.
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.12 В до 5.04 В.
Во время тестирования работы узла APFC были получены довольно хорошие результаты: отметка 0.9 была преодолена при достижении нагрузки 350 Вт.
Нагрузка*,% |
PFC |
Как и в предыдущем случае, к КПД Seasonic Х-1050 не возникает никаких вопросов, он полностью соответствует стандарту 80 PLUS Gold для электросетей с напряжением 230 В. Отмечу, что даже при максимальной нагрузке КПД блока превышал 90% (при положенных 88% для сертификата 80 PLUS Gold).
В ходе тестирования выяснилось, что Seasonic Х-1050 вполне может справиться с кратковременной нагрузкой равной 1400 Вт (+33% к номинальной мощности устройства). Защита по перегрузке срабатывала на отметке в 1450 Вт.
Работа системы управления вентилятором немного отличается от той, что была рассмотрена в блоке питания Seasonic Х-850. Здесь вентилятор стартует раньше (при нагрузке в 150 Вт), да и скорость вращения при этом выше (950 об/мин). При высоких нагрузках он раскручивался также чуть больше (до 2200 об/мин). Хотя на производимом шуме это никак не сказалось. По субъективным ощущениям шум от работы Seasonic Х-1050 ничем не отличался от Seasonic Х-850.
При установке переключателя в положение «Normal» вентилятор начинает вращаться со скоростью 950 об/мин сразу же после включения компьютера.
Комментарии Правила
