Выход в свет. Обзор и тестирование материнской платы MSI Z77A-GD65 Gaming (страница 4)
Windows 8 Configuration.
Wake Up Event Setup.
Возвращаемся на ступень вверх в меню Mainboard Settings.
Boot.
Save & Exit.
Следующий раздел называется Overclocking settings.
Напряжения на компонентах изменяются в следующем диапазоне:
- CPU Core Voltage (от 0.8050 В до 2.1550 В с шагом 0.0050 В);
- CPU I/O Voltage (от 0.9500 В до 1.5500 В с шагом 0.0200 В);
- DRAM Voltage (от 1.1080 В до 2.4655 В с шагом 0.0075 В);
- GPU Voltage (от 1.0050 В до 1.5200 В с шагом 0.0050 В);
- System Agent Voltage (SA) (от 0.8700 В до 1.5100 В с шагом 0.0200 В);
- CPU PLL Voltage (от 1.4000 В до 2.4300 В с шагом 0.0100 В).
Стоит ли говорить о том, что все аналогично материнской плате MSI Z77A-GD80 ?
В самом низу есть четыре ссылки.
Overclocking Profiles.
CPU Specification.
Memory-Z.
CPU Features.
Далее идет ECO (Energy saving).
Browser.
Для работы этого пункта сначала необходимо установить программное обеспечение.
Utilities.
Security.
Легко можно убедиться в том, что в действительности поменялась только обложка, а сами пункты и значения в них никак не изменились.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы MSI Z77A-GD65 Gaming проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 Gaming, версия BIOS v.25;
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 Vapor-X (1050/6000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
Испытание платы и разгон
С учетом позиционирования платы особо фанатичного разгона не планировалось. Нет, я не просто нажал кнопку OC Genie II и получил свои обычные 4.2 ГГц, а сделал еще один шаг и установил все настройки вручную. Мне не хотелось рисковать процессором, поэтому было решено не выходить за рамки напряжения 1.4 В.
Здесь напряжение меньше, а температура уже 90°C. Как такое может быть? Легко, поскольку у этого процессора крышка не снималась и изначально его потенциал был неизвестен. Однако для геймера может оказаться достаточно и такого результата. Стоит отметить, что при дальнейшем разгоне плата начинает себя вести просто непредсказуемо. Например, после нескольких удачных запусков она может не загрузиться, либо ни с того ни с сего в простое словить синий экран.
Производитель открыто заявляет о возможности разогнать память до 3000 МГц, но мне покорились более скромные результаты. Опять-таки без фанатизма я заставил трудиться модули памяти на частоте DDR3 2133 МГц с таймингами 10-10-10-28-1Т.
Осталось проверить шину и интегрированное видеоядро. Последняя задача наиболее бессмысленная, так как даже на частоте 1500 МГц не поиграешь в современные игры с высокими настройками. А при поиске максимальной частоты шины я уперся в значение 105.3 МГц.
Комментарии Правила
