Выход в свет. Обзор и тестирование материнской платы MSI Z77A-GD65 Gaming (страница 3)
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры | Celeron G, Pentium G, Core i3, i5 второго и третьего поколения в исполнении Socket 1155 |
Системная шина, частота | DMI 2.0 (20 Гбит/с) |
Системная логика | Intel Z77 Express |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим до 32 Гбайт при частоте 1066/ 1333/ 1600/ 1866/ 2000 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон)/ 3000 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 3 – PCIe 3.0 x16 (x8+x8+х4) 4 – PCIe 2.0 x1 |
Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX, Lucid Virtu MVP |
Поддержка SATA/RAID | 2 порта SATA 6.0 Гбит/с – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 4 порта SATA 3.0 Гбит/с – Intel Z77; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD; 2 порта SATA 6.0 Гбит/с – Asmedia ASM1061; RAID 0, 1, 0+1 |
Поддержка eSATA | нет |
Сеть | 1х Qualcomm Killer E2205 |
Аудио | Realtek ALC898 – 8-канальный HD аудиокодек |
USB 2.0 | 4+6x USB 2.0 (Intel Z77) |
USB 3.0 | 2+2x USB 3.0 (Intel Z77) |
IEEE-1394 | 1x VIA VT6315N; |
Системный мониторинг | Fintek F71899AD |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8pin ATX 12V |
Разъемы и кнопки задней панели | 1x PS/2 4x USB 2.0/1.1 2х USB 3.0 1x RJ45 1x HDMI 1x D-Sub 1x DVI-D 6x 3,5 мм Jack 1х Optical S/PDIF Out 1х Coaxial S/PDIF Out 1x кнопка Clear CMOS |
Фирменные технологии | OC Genie II Military Class III Sound Blaster Cinema Multi BIOS Super Charger Click BIOS II Killer Ethernet V-Check Easy Button 3 |
Размеры, мм | 305 x 245 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS
Увидев сперва заставку с фирменной эмблемой, я удивился, рассчитывая увидеть совершенно новое меню настроек. Однако оно оказалось старым знакомым, но с новым стилем, и существенных изменений не претерпело. Это можно понять из прилагаемого ниже ролика, в котором были рассмотрены все пункты.
Хорошо заметно, что поменялся лишь фон и оформление. Производитель не стал изобретать велосипед, придумывая совершенно новое меню, а просто поменял цветовую палитру и добавил новую картинку на задний фон. Именно поэтому нет смысла подробно рассматривать меню, а достаточно заглянуть в основные его разделы и убедиться в том, что ничего нового нет.
При загрузке открывается уже знакомая страница меню.
Слева и справа расположено по шесть кнопок, каждая из которых подразумевает свой раздел.
Mainboard Settings.
Здесь находится четыре ссылки.
System Status.
Advanced.
На этой странице одиннадцать ссылок.
PCI Subsystem Settings.
ACPI Settings.
Integrated Peripherals.
Integrated Graphics Configuration.
Intel Rapid Start Technology.
USB Configuration.
Hardware monitor.
Intel Smart Connect Configuration.
Power Management Setup.
Комментарии Правила
