Выход в свет. Обзор и тестирование материнской платы MSI Z77A-GD65 Gaming (страница 2)
В силовой обвязке заметны транзисторы типа DrMOS, танталовые конденсаторы и суперферритовые катушки индуктивности. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема UPI Semiconductor uP1618, которая обеспечивает 6+2 фазы.
Транзисторы представлены решениями Renesas 20655, которые уже неоднократно были замечены на продуктах компании MSI.
Тепло от них отводят два алюминиевых радиатора, соединенных никелированной медной тепловой трубкой.
Каждый из них крепится при помощи пары подпружиненных винтов с обратной стороны.
В качестве термоинтерфейса применена терморезинка толщиной около 1 мм. Если посмотреть в профиль этих радиаторов, можно увидеть силуэт дракона.
Легко заметить, что две разноцветные части просто приклеены друг к другу.
У радиатора, который отводит тепло от чипсета, составная конструкция.
В ее основе лежит алюминиевый теплорассеиватель. Однако обычно у него есть ребра, а здесь их нет, поэтому речь идет скорее об обычной пластине, покрашенной красной краской. Сверху на нее крепится черная рамка с отверстиями, которые образуют силуэт логотипа. На обратной стороне видна пластинка, которая непосредственно контактирует с набором логики и крепится к телу радиатора двумя винтами. В качестве термоинтерфейса используется твердое серое вещество.
Под радиатором скрывается чипсет Intel Z77.
Все его достоинства уже давно изучены. Начнем с того, что он обеспечивает поддержку всего двух портов SATA 6 Гбит/c и четырех SATA II.
Откуда же взялись еще два? Оказывается, они реализованы отдельным контроллером SATA 6 Гбит/c – Asmedia ASM1061, который распаян неподалеку.
На материнской плате можно обнаружить три слота PCI-e x16 и четыре PCI-e x1.
Они расположены так, что можно установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения, а сверху дискретный звуковой адаптер. Поэтому такую конфигурацию можно считать успешной. Стоит отметить, что слоты PCI-e x16 в случае установки трех ускорителей работают по формуле x8+x8+x4 и в зависимости от используемого процессора отличается стандарт этого интерфейса. Только с моделями Ivy Bridge становится доступна полная скорость PCI-e Gen3. Помимо этого заявлена поддержка разных мультиграфических технологий: SLI, CrossFire и Lucid Virtu MVP.
В правом нижнем углу установлено несколько интересных вещей.
Среди них: переключатель BIOS, два семисегментных индикатора, которые показывают POST-коды инициализации при загрузке и температуру процессора потом, а также три колодки USB 2.0, одна из которых с усиленным питанием, предназначенным для зарядки мобильных устройств.
Чуть выше портов SATA распаян разъем интерфейса USB 3.0, а внизу – колодка с портом IEEE1394.
Он реализован отдельной микросхемой VIA VT6315N.
В середине по нижнему краю разместились два разъема для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.
В левом нижнем углу распаяна микросхема восьмиканального звукового кодека Realtek ALC898.
Договорились с еще одним раскрученным брендом и прилепили лейбл Sound Blaster Cinema. При этом ничего общего с продукцией компании Creative нет.
Выше по правому краю находится микросхема контроллера ввода/вывода – Fintek F71889AD.
Рядом можно обнаружить тот самый знаменитый интерфейс – Qualcomm Killer E2205.
В правом верхнем углу разместился целый контрольный пункт управления платой, состоящий из трех кнопок: Power, Reset и переключателя OC Genie.
По верхнему краю расположена целая группа синих светодиодов, которые отображают количество задействованных фаз питания.
Разъемы задней панели ничем особым удивить не могут.
- Один разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры;
- Два разъема USB 3.0;
- Четыре разъема USB 2.0;
- Один видеовыход HDMI;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один видеовыход DVI-D;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Шесть аудиоразъемов типа minijack;
- Один оптический разъем S/PDIF Out;
- Один коаксиальный разъем S/PDIF Out;
- Одна кнопка ClrCMOS.
Комментарии Правила
