Счастливая семерка. Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты GeForce GTX 780 проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P8Z77V-Deluxe (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Geil 1600 МГц, 2 модуля x 8 Гбайт, (7-8-8-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MAXREVO 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для моделей NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
На обеих видеокартах применены одинаковые системы охлаждения, но с разными настройками. GeForce GTX Titan, достигая 80-82°C, перестает греться, но неспроста, поскольку срабатывает защита; по заводской конфигурации все так и должно происходить. Для GTX 780 температурный диапазон был специально расширен, с целью посмотреть эффективность системы охлаждения.
То ли термопаста за время разъездов видеокарты подсохла, то ли кто-то пожадничал с ее объемом, но GTX 780 на несколько градусов при идентичных оборотах вентилятора был горячее.
Температура системы питания и обороты вентилятора/ов.
А развитый радиатор системы питания не позволил подняться температуре VRM выше 85°C.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора, об/мин |
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Для корректного сравнения возьмем несколько представителей модельного ряда GeForce GTX.
Без нагрузки.
- NVIDIA GeForce GTX Titan – 30%, 1150 об/мин, 29°C, 24.0 дБА, VRM 31°C.
- NVIDIA GeForce GTX 780 – 26%, 1150 об/мин, 35°C, 25.3 дБА, VRM 33°C.
- NVIDIA GeForce GTX 680 – 30%, 1125 об/мин, 32°C, 31.1 дБА, VRM 35°C.
Под нагрузкой.
- NVIDIA GeForce GTX Titan – 62%, 2450 об/мин, 82°C, 43.5 дБА, VRM 78°C.
- NVIDIA GeForce GTX 780 – 51%, 2100 об/мин, 82°C (с защитой, 95°C без), 39.7 дБА, VRM 85°C.
- NVIDIA GeForce GTX 680 – 60%, 2475 об/мин, 81°C, 46.2 дБА, VRM 75°C.
Для полного восприятия информации необходимо учитывать напряжение и частоту GPU видеокарт под нагрузкой. Для наглядности добавим недостающие для анализа данные из теста Furmark.
- NVIDIA GeForce GTX Titan – заявленная частота 837-876 МГц, реальная 780 МГц, напряжение 1.075 В.
- NVIDIA GeForce GTX 780 – заявленная частота 863-900 МГц, реальная 830 МГц, напряжение 1.075 В.
- NVIDIA GeForce GTX 680 – заявленная частота 1006-1058 МГц, реальная 1006 МГц, напряжение 1.157 В.
Исходя из результатов, нельзя не отметить существенное снижение частоты GTX 780 под нетипичной нагрузкой Furmark. Единственная причина, почему видеокарта так поступает – во избежание выхода из расчетного равновесия, когда общая нагрузка не превышает 105-107%.
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума.
Охлаждать 7.1 млрд транзисторов нелегко, и все-таки с этой задачей инженеры справились, пусть и немного хитрыми методами с ограничением TDP.
Предлагаю вам ознакомиться с приведенными ниже данными по результатам тестирования. Для начала – зависимость температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Все очень похоже. На одинаковых оборотах система охлаждения GeForce GTX 780 совсем ненамного, но громче СО GTX Titan, при этом в некоторых диапазонах даже эффективнее. Но в целом принципиальной разницы не видно.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Что касается системы питания, то и здесь наблюдаются схожие результаты. Плюс/минус один дБА и пару градусов можно списать на погрешность измерения. В таком случае можно с уверенностью говорить о полной идентичности конструктива систем охлаждения за исключением настройки вентилятора.
Комментарии Правила
