По пути Dell или сказка закончилась. Обзор и тестирование монитора Fujitsu P27T-7 LED (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 5.8%, а максимальное – 20%. Это средний результат, который несколько выше, чем полученный на Dell U2713HM, как и должно было быть с учетом высокой цены P27T-LED. По крайней мере, так думает среднестатистический покупатель. В случае с моделью Fujitsu это работает, хотя в 99% больше зависит от экземпляра матрицы, а не от производителя монитора.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. По рисунку сразу становится понятно, что заметных проблем у монитора нет. Большая площадь матрицы слегка отличается яркостью от центральной точки и только левая область и правый верхний угол затемнены куда заметнее.
Подобная неравномерность подсветки (по яркости белого поля) не бросается в глаза, хотя при большом желании ее можно разглядеть. Говоря проще, равномерность подсветки на светлых фонах у исследуемого экземпляра P27T-7 LED нареканий не вызывает.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Сразу можно отметить, что большой разницы по сравнению с Dell U2713HM на точно такой же модели матрицы вы не увидите. Те же высветленные углы с паразитными оттенками и в целом общая неравномерность подсветки на черном.
При просмотре фильмов с черными полосами или в играх с темными уровнями эта проблема может оказаться действительно хорошо заметной и ощутимой. Неприятное явление, которое подтверждает, что со временем ничего не меняется. Новый монитор или старый – все упирается в матрицу. Поэтому все вопросы к LG Display и их контролю качества. По своему опыту скажу, что подобные панели приравниваются к норме и ничего с этим не поделаешь.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана. Установленная яркость осталась неизменной – 200 нит в центральной точке.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K. Среднее отклонение оказалось на уровне 1.5%, а максимальное составило 3.2%. Это хороший результат, который снова отличен от U2713HM в лучшую сторону.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6280-6586 Кельвин, что меньше стандартной разницы в 600K, выявленной у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности слабо напоминает таковую по равномерности подсветки – картина здесь совсем иная. Распределение цветовой температуры в целом хаотично, но можно выделить самую проблемную часть – полоса во всю высоту матрицы, смещенная влево от центра. Ее можно заметить на фотографии с белым фоном, но в реальной работе она оказывается не столь заметной. А через день вы и вовсе перестанете обращать на нее внимание.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в ужасающие 213 нит, модель P27T-7 LED потребляет ~35 Вт*ч. Снижение до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 26 и 19 Вт*ч соответственно. Если выкрутить яркость на максимум, то значение увеличивается до 50 Вт*ч, что для 426 нит на 27 дюймах не так уж и много. В целом цифры довольно типичные, а поэтому повода для удивления нет.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 29.2-35.7 градусов. Разброс значений не столь большой, а потому равномерность нагрева средняя. Увеличение температуры идет снизу вверх, за исключением двух центральных точек матрицы. Подобный нагрев вас беспокоить не будет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Fujitsu используется относительности новая AH-IPS панель с полуматовой поверхностью экрана. Рассмотрим полученные макроснимки:
Кристаллический эффект у модели P27T-7 LED сравним с Dell U2713HM/H и всеми PLS решениями ASUS, Samsung и Viewsonic. Он практически не различим или (для некоторых) различим слабо и уж точно не бросается в глаза. Чистота картинки, безусловно, не сравнится с таковой на дисплеях с глянцевыми экранами, зато полуматовая поверхность хорошо борется с бликами.
Другой вопрос – «Есть ли эффект Cross-Hatching?» Да, есть, и еще какой. При подготовке обзора модели Dell я каким-то образом его упустил из виду, хотя у двоих виданных мною в дальнейшем U2713HM он был заметен с первых минут работы. Прошло время, последние мониторы ни о каком cross-hatching не знали, да и я уже подзабыл о нем. Но поставленный на стол Fujitsu P27T-7 LED решил мне о нем напомнить. На светлых фонах им занято 70-80% всего экрана, что реально раздражает и напрягает. Это одна из основных причин, по которой я бы предпочел PLS решения без подобной неприятной особенности. Впрочем, не все и не всегда замечают такой эффект.
Остается добавить, что герой обзора – это очередной монитор, у которого не удалось измерить частоту ШИ-модуляции в блоке подсветки матрицы. Вариантов не так уж и много – либо подобный метод регулировки яркости здесь не применяется, либо рабочая частота слишком большая (больше 1 кГц) для данного способа измерения. Поэтому при любом раскладе за свои глаза при работе за Fujitsu P27T-7 LED вы можете не беспокоиться.
Заключение
Многие из вас, исходя из названия статьи, уже догадываются об общем фоне заключения. Все верно – он будет негативным, несмотря на внушительный список достоинств монитора. Можно даже сказать следующее: если отбросить вполне стандартный набор плюсов для устройств подобной ценовой категории и класса, то единственное, что лично мне понравилось в модели Fujitsu P27T-7 LED – адекватно работающий датчик освещенности, расположенный в правильном месте. Многое воспринимается как некая данность, а вот такая мелочь выделяется на общем фоне.
В ходе тестирования новинки Fujitsu стало ясно одно – от продуктов премиум-класса (к которому компания причисляет свои модели) они скатились до масс-маркета, повторив ошибки своих конкурентов, предлагающих меньший ценник, большую доступность и сравнимое качество. Куда-то подевалась идеальная заводская настройка. Ее попытались оставить только для специального режима эмуляции sRGB, который с учетом несколько расширенного цветового охвата используемой матрицы просто необходим, и хорошо, что он работает. Неравномерность подсветки на черном фоне – копия результатов Dell U2713HM.
Дизайнеры захотели немного поменять корпус – поменяли. Появилось новомодное сенсорное управление, которое работает не ахти как из-за низкой чувствительности и малой рабочей области. Как следствие, возникает большое количество промахов и неудачных попыток. За четыре дня работы с монитором к системе управления OSD Menu я так и не смог привыкнуть.
Несмотря на отсутствие хорошо различимого кристаллического эффекта и ШИ-модуляции (или очень высокой ее частоты), картинку портит так называемый эффект cross-hatching, который выражается в заметных диагональных полосах на светлых заливках и изображениях. Для работы в Photoshop – это убийство, для чтения форумов (известных нам с вами) – тоже. По крайней мере, лично у меня сложилось именно такое впечатление, поскольку к сему эффекту за все время работы с P27T-7 LED мне так и не удалось приспособиться. Хотя изначально я даже и не догадывался о его присутствии, поскольку установленная панель была неизвестна. Но первые секунды работы сразу расставили все по местам. Кто виновен? Производитель матрицы – LG Display. Аналоги Samsung на PLS матрицах таких проблем лишены.
Однако окончательно укоренила отрицательное отношение к Fujitsu P27T-7 LED иная проблема – паразитные звуки при появлении на большей части экрана однотонных полотен (что бывает на огромном количестве форумов и сайтов, не говоря уже про тестовые сцены – градиенты и заливки). Это просто дикость для устройства подобного класса. А слышимость хороша – в любое время суток, причем не только с открытыми окнами и дверями, но и с закрытыми. Стоит отметить, что монитор располагался на расстоянии 80-100 см.
В итоге я не вижу ни одной причины, по которой стоило бы переплачивать за новинку Fujitsu. Единственный вариант – вам нужно выделиться. Тогда, да – смело покупайте, но не надейтесь на огромное счастье. С моей точки зрения, если вам необходим 27-дюймовый современный WQHD дисплей, лучше присмотритесь к любому из PLS аналогов. Это будет более верным и рациональным решением и вложением денежных средств. Осознанных покупок вам и удачи в правильном выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Fujitsu P27T-7 LED в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Стильный и в своем роде уникальный внешний вид;
- Отличное качество материалов и сборки;
- Широкие возможности эргономики подставки;
- Наличие VESA-крепления;
- Адекватно работающий и правильно установленный датчик внешней освещенности;
- Превосходный комплект поставки;
- Наличие всех необходимых современных интерфейсов (D-Sub, DVI-D, HDMI DisplayPort, Audio-In) и USB 3.0 Hub с четырьмя портами;
- Встроенная акустическая система (низкого качества, уровень плохого ноутбука/нетбука);
- Работающий режим эмуляции sRGB с хорошей настройкой (устроит большинство пользователей);
- Отличная равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию;
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 98.9% при настройках по умолчанию и 96.6% после настройки и калибровки (близко к максимуму для данного типа матрицы);
- Диапазон изменения яркости экрана (64-426 нит) вкупе с неизменно высоким уровнем контрастности в ~1035:1;
- Хорошая равномерность подсветки на белом фоне;
- Отличные углы обзора;
- Практически неразличимый (или слабо различимый) кристаллический эффект из-за использования полуматовой матрицы;
- Отсутствие ШИ-модуляции или его очень высокая частота (выше 1 кГц).
Минусы:
- Плохая заводская настройка (за исключением sRGB Mode);
- Проблемы с отзывчивостью у сенсорной системы управления без подсветки (совсем все испортили, с физическими кнопками было не очень, а с сенсорными стало намного хуже);
- Низкая стабильность ЦТ в большинстве режимов;
- Невозможность отключить разгон матрицы OverDrive (заметны артефакты изображения – почти аналогично моделям Dell U2413 и U2713H);
- При любых настройках OSD Menu при возникновении на большей площади экрана однотонных полотен в задней части корпуса возникал очень противный гул и чирканье, хорошо различимые, как днем, так и ночью, при открытых и закрытых окнах в комнате (возможно, зависит от экземпляра);
- Хорошо заметный эффект Cross-Hatching на 70-80% площади экрана (преимущественно на светлых оттенках);
- Заметная неравномерность подсветки на черном поле (аналогично Dell U2713HM);
- Самая высокая цена и низкая доступность на рынке.
Может не устроить:
- Fujitsu сдулись?
- Молочно-белый цвет корпуса – черный на рынке не представлен;
- Отсутствие системы прокладки кабелей (cable-management);
- Градиентные заливки портятся после настройки и калибровки;
- Средний инпут-лаг – 19.7 мс (при DVI подключении);
- Не лучшая центровка панели;
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 91.1% в соответствующем режиме эмуляции;
- Присутствует Glow-эффект, пусть и без паразитных оттенков.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Fujitsu P27T-7 LED.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
