Тестирование восьми кулеров бюджетного класса с процессором Intel Core i7-3770K
20 мая 2013, понедельник 06:00
Тестовый стенд, ПО и методика
Тестирование систем охлаждения проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: ASUS Maximus V Formula (Z77, BIOS ver. 0095 (17.08.12) и 1707 (15.03.13));
  • Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
  • Системы охлаждения CPU:
    • Arctic Cooling Alpine 11 Rev.2;
    • Cooler Master DP6-9HDSA-OL-GP;
    • DeepCool Theta 21 PWM;
    • Intel BOX Cooler Al (полностью алюминиевый);
    • Intel BOX Cooler CU (медный сердечник);
    • GlacialTech JT8015HS-PWM;
    • Thermaltake TR2 i1;
    • Titan TTC-NA02TZ/RPW;
  • Термопаста: Arctic Silver Ceramique;
  • Оперативная память: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R, 2 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц;
  • Видеокарта: MSI GeForce GTX 560 SE 1 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake Evo_Blue 2.0, 750 Вт;
  • Жесткий диск: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS , 1 Тбайт;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Windows 7 x64 SP1;
  • LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX;
  • CoreTemp 1.0 RC5;
  • AIDA64 2.85.2400 Final.
Методика тестирования
Процессор работал в номинальном режиме, с отключенной функцией Turbo Boost и включенной функцией EIST, все остальные настройки стояли в Auto, кроме значения BCLK, которое фиксировалось вручную на отметке в 100.00 МГц. Напряжение стендового i7-3770K в режиме Auto составляло:
  • Idle (простой) – 1.048 В;
  • Burn (нагрузка) – 1.096 В.
Для его прогрева использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 AVX. Количество прогонов – 20 раз.
Результаты тестов
Для начала – результаты, представленные в виде скриншотов. На каждом снимке приводятся данные трех программ: CPU-z, CoreTemp 1.0 RC5, LinX 0.6.4.
450x143  39 KB. Big one: 1265x402  265 KB
450x143  40 KB. Big one: 1264x402  264 KB
450x143  40 KB. Big one: 1266x402  265 KB
450x143  40 KB. Big one: 1265x402  266 KB
Thermaltake TR2 i1
450x143  40 KB. Big one: 1265x402  265 KB
GlacialTech Igloo i620 (JT8015HS-PWM)
450x143  39 KB. Big one: 1266x403  264 KB
450x143  39 KB. Big one: 1265x403  267 KB
450x143  39 KB. Big one: 1265x402  256 KB
Сводный график всех участников тестирования
LinX 0.6.4.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 27°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
Заметка по поводу BIOS материнской платы
Первоначально все системы охлаждения были протестированы с BIOS ver. 0095 (за 17.08.12), потом был прошит последний на данный момент BIOS ver. 1707 (за 15.03.13). И стоит отметить тот факт, что на разных прошивках разница температур составила целых 9 градусов. Иначе говоря, BIOS версии 1707 показывает значение температуры на 9 градусов ниже, что больше похоже на правду.
Поэтому, если у вас в ASUS Maximus Formula прошит BIOS ver. 0095, советую его обновить.
Вынужденное отключение режима Turbo Boost
В режиме Turbo Boost ни один кулер не смог справиться с поставленной задачей. Ниже приведен пример прогона LinX 0.6.4 с включенной функцией Turbo Boost при использовании Cooler Master DP6-9HDSA-OL-GP.
450x143  35 KB. Big one: 1264x402  223 KB
Уровень шума
На графике ниже представлены сводные результаты тестирования. Для каждого из участников, кроме модели Cooler Master, использовались два режима, которые отличались скоростью оборотов крыльчатки вентилятора.
Звуковое давление, дБ
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера AZ Instrument 8922 RS232, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
Заключение
Краткие выводы по всем рассмотренным системам охлаждения:
    Показал средние результаты, выиграв 2 градуса у Intel Al/Cu Box. Учитывая среднюю цену в двести рублей, своих денег стоит.
    Хотя данный кулер не сумел отличиться лучшими температурными значениями, но его преимущества заключаются в очень плавной работе PWM и в более чем пристойном для своего класса уровне шума. Рекомендуется любителям тишины. В минусы занесем не совсем ровное основание.
    Продукт компании Titan показал хорошие результаты для этой ценовой категории, выиграв у Intel Al/Cu Box 6 градусов и проиграв по уровню шума. Но его вентилятор издает неприятный рокот с первых секунд использования, а радиатор получил не совсем ровное основание.
    Представитель Cooler Master отличился лучшими результатами среди всех испытуемых, обойдя Intel Al/Cu Box на целых 7 градусов, но он лишен PWM регулировки. Как следствие, скорость вращения его вентилятора составляет 2100-2200 об/мин и уровень шума находится на отметке в 40 дБ. Брать лишь в том случае, если шум для вас не критичен, иначе советую присмотреться к продукту Arctic Cooling. Может быть неудобен при установке, поскольку требует снятия материнской платы и использования штатного «бэкплейта».
    Откровенно разочаровал. Нет плавности в работе PWM, шум ощущается даже на 1200 оборотах, а при 2100 об/мин его показатель достигает значительных 45 дБ. При этом качество охлаждения как у Intel Al/Cu Box. К покупке не рекомендуется.
  • GlacialTech Igloo i620 (JT8015HS-PWM)
    Очень шумный и малоэффективный кулер, проигравший боксовой СО Intel 2 градуса. Его уровень шума зашкаливает, составляя 47 дБ при 3700 оборотах. Настоятельно не рекомендуется к покупке.
    Отличился равной с версией «Cu» эффективностью, при этом уровень шума в покое равен шуму Intel BOX Cooler CU в нагрузке.
    Эффективность аналогична варианту «Al», на максимальных оборотах шумит так же, как алюминиевый собрат в простое.
Если бы передо мной стоял выбор из данных кулеров для сборки компьютера с процессором i7-3770K я бы предпочел Arctic Cooling Alpine 11 Rev.2, он эффективнее и тише, нежели «боксовая» система охлаждения. Но в таком случае ни о каком разгоне не может идти и речи, ни один из участников не справился даже с режимом Turbo Boost.
Fire Vadim
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование системы охлаждения Arctic Cooling Alpine 11 Rev.2, Cooler Master DP6-9HDSA-OL-GP, DeepCool Theta 21 PWM, GlacialTech Igloo i620 (JT8015HS-PWM), Intel BOX Cooler Al, Intel BOX Cooler CU, Thermaltake TR2 i1, Titan TTC-NA02TZ/RPW.
Страница 5 из 5
Оценитe материал
Комментарии 94 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
