8 ГГц. Показательная попытка покорения данного рубежа на процессорах NetBurst под жидким азотом (страница 2)
Тестовый стенд
Разгон процессоров Pentium 4 и Celeron проходил в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS P5E rev.1.03G(X38, BIOS RF 0403);
- Оперативная память: 512 Мбайт Elpida PC2-5300 (EBE51UD8AGWA-6E-E);
- Видеокарта: S3 Virge/DX;
- Дисковая система: Western Digital RE4 (WD5003ABYX), 500 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake Evo_Blue 2.0, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд;
- Стакан для жидкого азота: MiniGun;
- Сосуд Дьюара: СК-25;
- Термометр: Fluke 54 II (термопара K-Type);
- Газовая горелка: Torch WS-503C.
Программное обеспечение:
- CPU-Z 1.64 x32;
- SetFSB 2.1.84.0.
Снимок стенда.
Сокет материнской платы и «бэкплейт» стакана были проложены туалетной бумагой, на сам стакан была одета теплоизоляция K-Flex, помимо этого он был обернут полотенцем. Им же была обернута и системная плата.
Теплоизоляция стенда и установленного азотного стакана.
Сверяем температуру с показаниями в BIOS, показания весьма точные.
Фотографии стенда и стакана в процессе разгона.
Особенности разгона данной конфигурации
Из восемнадцати участников были отобраны четыре процессора, показавшие при использовании воздушного охлаждения лучшие результаты, которых затем ждал жидкий азот.
Многие модели P4, в отличие от Celeron 3xx, характеризуются «cold boot». Так вот, у одного P4 651 он начался при -47°C, а у второго при -50°C, при этом на данных экземплярах «cold bug’а» не было. Еще они запомнились одной особенностью: при -47°C процессоры не запускались при напряжении выше, чем 1.9 В.
Приходилось делать так: загружаться при напряжении 1.8 В, заходить в BIOS, понижать температуру до -70°C, выставлять напряжение выше значения в 1.9 В, и только после этого загружалась Windows. При достижении нестабильной частоты система перезагружалась и не могла загрузить POST, я брал газовую горелку и сбивал температуру с минимальной в -181 градус до -47 градусов ниже нуля, и только после этого система могла заново загрузиться. А вот представители Celeron попались беспроблемные, у них не было ни cold bug’а, ни cold boot’а.
Каких-либо сложностей в процессе разгона, за исключением описанных выше, не происходило. Материнская плата и процессоры вели себя вполне адекватно, стенд без переборки и сушки проработал пять часов, после чего бенч-сессия была закончена – иссякли 25 л азота, да и проверять остальных подопытных особого интереса не было, поскольку их потенциал при использовании отрицательных температур примерно известен, благодаря результатам, полученным при помощи воздушного охлаждения.
*Cold Bug – «холодная ошибка», неспособность системы работать при определенной температуре ниже нуля.
**Cold Boot – «холодный запуск/холодная загрузка», неспособность загрузки или старта системы при определенной температуре ниже нуля.
Настройки и максимально достигнутая частота
Все настройки, кроме напряжения на процессор, стояли в режиме Auto, так как изменение таких параметров как PLL и FSB Termination Voltage ни к чему не приводило. Повышения остальных напряжений не требовалось, оперативная память и при номинальном напряжении в 1.8 В без проблем вставала на частоту в 1000 МГц при таймингах 5-5-5-15; повышение напряжения северного моста было лишним, по причине того, что частота системной шины была невысока.
- Pentium 4 651 Malay
L5496832
7491 МГц 1.952 В
Validation.
L543B197
7437 МГц 1.872 В
Validation.
- Celeron 352 Malay
L929C139
7407 МГц 2.000 В
Скриншот сделать не успел.
Validation.
*В случае с данным процессором утилита CPU-Z не смогла корректно отобразить напряжение в 2.000 В.
- Celeron 347 Malay
L844A624
6842 МГц 1.968 В
Validation.
Pentium 4 651 Malay с батчем L543B197, который на воздушном охлаждении показал лучшие результаты, слегка подкачал при использовании охлаждения жидким азотом, уступив 54 МГц процессору с батчем L5496832. Скорее всего, его подвело низкое напряжение, а при установке более высокого значения результаты становились только хуже.
Что касается испытуемых Celeron, от них я ожидал большей прыти, но этого не случилось. Более-менее удачный Celeron 352 Malay с батчем L929C139 на азоте показал слабые результаты для своей категории, сумев пройти валидацию лишь на частоте в 7407 МГц, да и то, только при напряжении на ядре в 2.000 В.
Celeron 347 Malay с батчем L844A624 оказался слабее всех своих оппонентов. При использовании воздушного охлаждения он не показал каких-либо выдающихся результатов, встав на частоту 5220 МГц при 1.61 В, но от него настолько плохого результата с жидким азотом я не ожидал, рассчитывая хотя бы на 7 ГГц. Но он смог пройти валидацию лишь на частоте 6842 МГц при напряжении на ядре в 1.984 В. При этом снять скриншот в CPU-Z удалось при чуть более низком напряжении, составившим 1.968 В. А при напряжении 1.872 В он с трудом смог взять частоту 6300 МГц. Напомню, Pentium 4 651 Malay с батчем L543B197 при напряжении на ядре в 1.872 В позволил снять 7437 МГц.
Разморозка стакана при помощи газовой горелки.
Заключение и выводы
Несмотря на проведенный среди восемнадцати процессоров отбор, 8 ГГц так и не покорились. Можно, конечно, попробовать все экземпляры, но, скорее всего, они будут из разряда «6 ГГц, а дальше cold bug не пускает». Я сталкивался с подобными случаями, когда после очень слабых результатов «на воздухе» получались примерно такие же слабые на азоте, и касается это всех архитектур, поколений и модельных рядов.
Вывод прост. Необходимо тщательно подходить к отбору процессоров при использовании воздушного охлаждения, в большинстве случаев, если экземпляр удачный на воздухе, то и при использовании отрицательных температур он тоже покажет достойные результаты. Если, конечно, не вмешается ранний cold bug.
Ссылки на мои результаты на hwbot:
Еще одни результат, полученный на Celeron 347 Malay L844A624, пока решил не регистрировать, позже он будет улучшен.
*Мировые рекорды частоты на данных ЦП принадлежат китайскому оверклокеру wytiwx:
Всем удачных бенч-сессий!
Комментарии Правила
