Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Power Color, Sapphire и XFX (страница 3)
Вместе с XFX R7750 1 Гбайт DDR3 можно обнаружить множество различных инструкций и диск с программным обеспечением.
«Макулатуры» много, но, к сожалению, опять ни слова на русском языке, хотя к этому уже можно было привыкнуть. Как всегда, устанавливаем устройство, подключаем, а если не работает – открываем инструкцию. Вот алгоритм, отточенный годами.
Сама видеокарта не очень большая, но достаточно увесистая.
Во многом этому способствует система охлаждения. На данном устройстве она, пожалуй, тяжелее самой модели, хотя крепится традиционно при помощи четырех подпружиненных винтов.
После ее снятия на своем привычном месте можно обнаружить графический процессор AMD Cape Verde.
Недалеко от него разместились четыре микросхемы памяти. Такое же количество находится с обратной стороны.
Вместе они достигают объема в 1 Гбайт, а шина обмена данными составляет те же 128 бит.
Дизайн печатной платы несколько отличается от эталонного. Поэтому немудрено, что питание графического процессора и памяти реализовано немного иначе. Схема выполнена по формуле 2+1. Здесь также задействован ШИМ-контроллер Anpec APW7098, но распаян он с обратной стороны.
Еще один, обеспечивающий напряжение на шине Vmem, расположился практически в самом углу. Это микросхема Anpec APW7165.
Как уже отмечалось выше, система охлаждения настолько массивна, что на чаше весов может перевесить саму карту. Из чего же она состоит?
Сверху ее закрывает алюминиевая рамка толщиной около 1.5 мм, которая крепится непосредственно к радиатору при помощи четырех маленьких винтиков.
Этот радиатор поражает не столько шириной, сколько высотой.
У него большая сердцевина и не очень развитые ребра, при этом он покрыт каким-то черным блестящим лаком.
Профиль отдаленно напоминает боксовый кулер.
Только здесь вентилятор получается немного утопленным вглубь и привинченным тремя винтами.
Здесь используется устройство ARX Cera Dyna FAN FS1260-A2012A с техническими характеристиками 12 В, 0.25 А.
В качестве термоинтерфейса применено мягкое серое вещество.
На задней панели находятся три видеовыхода.
- Один D-Sub;
- Один DVI-D;
- Один HDMI.
Ничего необычного, за вычетом кулера, замечено не было. Присутствует фирменный стиль компании: черная печатная плата и серебристая ровная поверхность системы охлаждения. Кстати, сверху на нее нанесена пленка и ее рекомендуется настоятельно снять, иначе вам об этом может сообщить вентилятор, который будет ее задевать.
Комментарии Правила
