Сводное тестирование видеокарт Radeon HD 7750: модели Power Color, Sapphire и XFX (страница 2)
Sapphire HD 7750 2 Гбайта DDR3
Эта видеокарта несет на себе сразу 2 Гбайта памяти и человек, далекий от компьютерного мира, обязательно поведется на эту уловку. Но вершина коварства – OEM исполнение. Нет коробки с упоминанием о применяемой памяти, и если не изучать спецификации продукта, можно легко обмануться и взять этого кота в антистатическом мешке.
Конечно, в комплекте присутствует диск с наклейкой, но на них ожидаемо нет никаких разъяснений.
Лишь при внимательном изучении видеокарты на обратной стороне можно найти небольшую наклейку с маркировкой, нанесенной таким мелким шрифтом, что можно проверять зрение. Я считаю такое поведение производителя в корне неправильным. Одно дело, когда человек намеренно хочет купить графический ускоритель с памятью типа DDR3. И совсем другое, когда покупателя могут ввести в заблуждение, пусть и непреднамеренно. Все, что требуется – это добавить пару наклеек на пакет и на саму карту.
Печатная плата синего цвета, что подчеркивает фирменный стиль компании, логотип которой красуется спереди на вентиляторе.
На первый взгляд можно решить, что это копия рассмотренного выше творения Power Color, но только в синих тонах, однако это не так. Вглядевшись, становится заметно, что дизайн отличается коренным образом. Но есть и общие моменты. Так, например, микросхемы памяти типа DDR3 в количестве восьми штук здесь также расположены с двух сторон.
Их производитель хорошо известен в компьютерном мире – это Micron. Объем составляет 2 Гбайта, а интерфейс неизменен – 128 бит. С лицевой стороны по центру как обычно можно обнаружить графический процессор AMD Cape Verde.
Питание аналогичным образом выполнено по схеме 2+1. ШИМ-контроллер, питающий видеопроцессор, представлен микросхемой Anpec APW7098.
А тот, что обеспечивает память – Richtek RT8120A.
Как и в предыдущем случае, система охлаждения не представляет собой ничего хитрого.
В ее основе лежит небольшой радиатор из алюминиевого сплава.
По краям часть основания отсутствует, скорее всего, для того, чтобы направить поток на обдув компонентов платы. Сверху находится пластиковый кожух с вентилятором. Он крепится по краям при помощи четырех винтов.
Вентилятор просто встроен в кожух и никак к нему не крепится, это модель Rotek GA82S2L. В качестве термоинтерфейса используется мягкое серо-серебристое вещество.
На задней панели расположились три видеовыхода.
- Один DVI-I;
- Один D-Sub;
- Один HDMI.
Сама планка занимает два слота, оставшееся пространство занято прорезями для выхлопа горячего воздуха за пределы корпуса. Вот такой шедевр нам представил еще один стратегический партнер фирмы AMD.
XFX R7750 1 Гбайт DDR3 (775A-ZAF4)
Это еще один ускоритель, где используется память типа DDR3. Стоит отметить, что ранее компания XFX занималась исключительно продукцией NVIDIA, но потом сменила приоритеты и переключилась на AMD. Сейчас она по-прежнему сотрудничает с NVIDIA, но выпускает решения на графических процессорах начального уровня. Что касается AMD, то в ее случае ассортимент заметно шире.
Коробка не очень большая и какая-то пестрая. От нее начинает рябить в глазах уже издалека.
Сильнее всего данный эффект наблюдается с обратной стороны.
На лицевой приводится надпись «CORE» и упоминается конструкция системы охлаждения «Ghost Thermal».
Ниже крупными символами обозначено наименование модели, а под ним указывается тип и объем используемой памяти. В данном случае промахнуться невозможно.
Оформление обратной стороны, скорее всего, было доверено целому отделу маркетологов.
Иногда потенциальные покупатели обращаются ко мне с вопросом, что значит та или иная вставка, либо описание какой-нибудь технологии, желая получить подробное разъяснение. По возможности я всегда отвечаю и стараюсь помочь, но нельзя половину обзора тратить на разъяснение какого-либо пункта оформления, поэтому прошу быть менее строгими и требовательными.
Вот один из примеров: «В самом низу есть вставка с описанием поддержки мониторов с разрешением 4096х2160. Там же написано дословно: Stereoscopic 3D Gaming. Где я могу приобрести такой монитор и действительно ли я могу использовать в моих приложениях 3D очки? Куда и как их подключать и как это все настроить?» Самый логичный ответ – это обратиться в представительство компании за разъяснениями. Почему? Да просто у меня в голове не укладывается, как в таком разрешении (да еще и в 3D) можно хоть что-нибудь запустить на этой карте с приемлемым числом кадров в секунду.
Пора открыть коробку и посмотреть, что скрыто внутри.
Комментарии Правила
