Яблочные фантазии. Обзор и тестирование монитора Crossover 2730MD LED (страница 2)
Центральная прозрачная стойка сделана не так качественно, как у решений Samsung, но зато эффектно дополняет образ. Хоть какая-то изюминка, которая, впрочем, все равно не приближает 2730MD LED к конкурирующим решениям именитых брендов первого эшелона.
Передняя глянцевая рамка быстро покрывается мелкими царапинами и обладает стандартными свойствами этого материала. Поверхность задней части корпуса издали больше напоминает кожу, но при приближении сразу понимаешь, что это фактурный пластик, причем не из дорогих.
Качество обработки корпусных деталей и сборки оставляет желать лучшего, другими словами, находится на достаточно среднем уровне. В зависимости от места фактурность матового материала сильно разнится и заметно, что на производстве это мало кого волнует. Криво, не криво – никому нет дела, ведь главное, чтобы работал. Видимо, это основное условие для выпуска подобного рода устройств. Разница по сравнению с QX2710 минимальна (в пользу Crossover), но думается, что она может быть и в обратную сторону – зависит от дня производства, партии материалов и рук сборщиков.
Главный отличием 2730MD LED на фоне QNIX является хорошая подгонка и крепление рамки экрана – матрица не болтается ни на миллиметр. Возможно, что это опять же зависит от экземпляра, но хочется надеяться, что Crossover, как более известная корейская компания, попросту больше заботится о качестве своей продукции и не пропускает брак, подобный увиденному на QX2710.
Единственное, к чему по данному вопросу можно придраться – люфт и соответствующая выпуклость передней рамки примерно в 4-5 см длины.
Из отличительных дизайнерских изысков – пластиковая вставка со шлифовкой под алюминий в передней части устройства. Занимательным кажется и возможное пространство для размещения USB портов и других интерфейсов, которое в данной модификации монитора 2730MD LED не занято. Может быть, все еще впереди, но налицо факты копирования изделий Samsung и полная схожесть с QNIX QX2710.
По наклейке в задней части устройства можно предположить месяц и год производства монитора – февраль 2013 года, то есть не так давно. Больше ничего интересного из дополнительной информации узнать по ней не удалось. Никакого «гарантийного стикера», защищающего продукт от разбора со стороны покупателя обнаружено не было.
На корпусе модели можно встретить лишь один логотип компании, что хорошо, ведь выгравированные надписи с техническими особенностями у QX2710 смотрелись довольно странно и не к месту.
В качестве интерфейсов для подключения используются аналоговый D-Sub (VGA), цифровые DVI-D и HDMI, Audio-In для работы встроенной акустической системы и Audio-Out для подключения внешней акустики или наушников. Разъемы ориентированы вбок и расположены точно так же, как и у мониторов Samsung S27A850D и QNIX QX2710.
Пара слабеньких динамиков расположилась в задней части устройства по обе стороны от крепления центральной стойки. Об их качестве я уже говорил, но повторюсь – купите лучше отдельные колонки за ~500 рублей.
Эргономические возможности подставки крайне ограничены. Возможен лишь наклон от ~-4 до +15 градусов. На профессиональное решение это естественно не тянет, но используемая IPS матрица обладает очень хорошими углами обзора, а поэтому с учетом наличия VESA крепления это не должно стать большим разочарованием. Если же для вас расширенная эргономика монитора принципиальна, можно посмотреть на другие модели Crossover, не сильно отличающиеся ценой и другими возможностями.
С качеством пластика центральной стойки на этот раз лучше – он не стал крошиться после первого соединения с подставкой, но как подтверждение того, что качество деталей все равно оставляет желать лучшего, приведу вторую фотографию. Аналогичную картину я наблюдал у QX2710, а поэтому вывод очевиден – от экземпляра это мало зависит.
Основание подставки в целом выполнено из пластика, но ее крепление с центральной стойкой усиливает металлическая вставка. По периметру есть четыре резиновые ножки, которые должны препятствовать скольжению монитора на рабочей поверхности. В данном случае вес дисплея этому способствует, но если очень хочется, то повернуть его не составит большого труда.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством семи физических клавиш, расположенных на нижней грани в правой части корпуса. Одна из них является кнопкой включения питания, а надписи о функционале клавиш приведены на передней рамке.
Световой индикатор расположен спереди. Синяя подсветка задействована при работе монитора, а оранжевая – при нахождении в режиме ожидания. Свечение среднее по яркости, выключить через OSD Menu его нельзя. Если кому-то будет мешать, придется заклеить черной изолентой.
Среди опций с быстрым доступом есть возможность выбрать источник сигнала и настроить уровень громкости. Управление выполнено не самым удобным способом, ведь в ход идут сразу шесть кнопок, которые находятся сзади устройства: «Menu» – активирование главного OSD экрана и отмена действия, «Select» – выбор раздела, «+» и «-» – настройка любого параметра, стрелки «Ch» – переход от одного пункта к другому. В целом же спустя один день мне беспроблемно удавалось работать с меню в полной темноте, всего лишь запомнив, что необходимо нажать крайнюю правую клавишу, чтобы зайти в меню. А дальше уже на ощупь, но без проблем. Сами нажатия кнопок звучные и четкие.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню:
Все очень просто и лаконично. Глупо было бы ожидать игры красок и качественной графики от подобного монитора. Без использования HDMI интерфейса или отдельно подключенного аудиосигнала для выбора доступны лишь четыре раздела.
Первый под названием Picture предлагает отрегулировать уровень яркости, контраста и активировать динамическую контрастность (DCR). Внизу присутствуют подсказки о предназначении клавиш управления.
Изменить режим цветовой температуры (всего их три и еще один для ручного управления) можно в соответствующем разделе Color.
Сменить язык интерфейса меню, поменять положение на экране, установить прозрачность и время до исчезновения предлагается в разделе OSD.
В Setup пользователь может выбрать источник сигнала, изменить режим работы встроенного скалера и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Здесь же предоставлена основная информация по характеристикам устройства – рабочее разрешение, частоты вертикальной и горизонтальной разверток.
Доступ к сервисному меню найден не был. Монитор включался практически при любом сочетании клавиш, но на экране ничего нового не появлялось.
Комментарии Правила
