Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2
Стендовый процессор был разогнан до 4.4 ГГц при напряжении 1.32 В. Хирургическому вмешательству i5-3570K не подвергался – под «капотом» у него стандартная термопаста.
417x411  81 KB
Прогрев осуществлялся утилитой LinX. 100 прогонов с объемом памяти 2048:
531x327  82 KB
За контроль теплового режима отвечала программа RealTemp 3.70:
328x418  49 KB
Фиксировалась температура самого горячего ядра. Замеры проводились в закрытом помещении, чтобы исключить влияние внешних воздушных потоков на результаты. После смены кулера на крышку процессора наносился новый слой термопасты. Температуры в помещении во время тестирования были на уровне 27-28 градусов по Цельсию.
Замеры шума проводились с помощью шумомера AZ Instrument 8922 RS232 SLM в ночное время с расстояния в 1 метр от кулера. Микрофон при этом был ориентирован параллельно материнской плате. Турбина видеокарты в свою очередь работала на 20-ти процентах от максимальной мощности.
Покончив с формальностями, можно перейти к самому вкусному. Первый тест проводился с родными вентиляторами. Затем на Archon SB-E X2 поочередно устанавливались модели TY-140 и TY-141. Использовались они как в паре, так и в гордом одиночестве. Контроль скорости вращения осуществлялся с помощью реобаса Lamptron FC5v2.
387x450  145 KB. Big one: 859x1000  289 KB
Максимальный скоростной режим равнялся 1300 об/мин, среднее значение составило 1100, а минимальная скорость фиксировалась на отметке 900 оборотов в минуту. Кулер Silver Arrow SB-E также тестировался с одной и двумя вертушками. Один пропеллер при испытаниях располагался между секциями.
Поскольку новое (относительно) крепление обладает изменяемым прижимом, то грех будет не проверить, как это скажется на результатах. Если честно, то я думал об этом еще со времен Venomous X, да руки как-то не доходили. Поэтому один тестовый забег будет посвящен замерам температуры с различным усилием прижима. К слову, все тестовые испытания проводились на максимальном значении данного параметра.
Результаты тестов
Теперь можно спокойно взглянуть на результаты тестовых испытаний. Первым на очереди идет забег конкурентов в родной комплектации:
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Интересное дело! Разработчики сделали верное (и очевидное) решение, когда добавили второй вентилятор. Новый Archon оставляет не у дел своего предшественника с разницей в пару градусов, но что еще более впечатляюще – наш односекционный герой идет ноздря в ноздрю с двухсекционной «Стрелой»! Результат выдающийся, ничего не скажешь.
Существенным новшеством стала другая модель пропеллера, нежели в версии SB-E. Окажется ли она чем-то лучше предшественника? Для проверки и сравнения на все радиаторы были нацеплены по очереди по одной штуке TY-150 и TY-141. Но поскольку по техническим характеристикам новая вертушка сродни TY-140, то я включил в тест и ее. «Стопятидесятка» не разгоняется больше 1100 оборотов в минуту, так что режим 1300 об/мин использовался только для «стосороковок».
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Что тут можно сказать? В использованных режимах различия по температурам если и есть, то составляют десятые доли градуса, которые не фиксируются программой мониторинга. Это позволяет сделать вывод, что разница между испытанными пропеллерами на радиаторе Archon призрачная.
А что если добавить на радиатор версии SB-E еще один вентилятор? Ведь таким образом мы легким движением превращаем его в X2, а разницу между вертушками можно не брать в расчет. Для сравнения в график добавлены результаты главного героя (которые уже приводились) и Silver Arrow с парой TY-141.
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Все три системы охлаждения показывают практически идентичные результаты. С учетом некоторой погрешности можно сказать, что во всех режимах выявить победителя просто невозможно.
Последнее замечание к замерам температуры. Я уже писал, что чесались руки проверить, как изменяемый уровень прижима скажется на результатах. Если честно, был определенный скепсис по поводу целесообразности подобных ухищрений. Тест проводился с одним вентилятором на скорости 1300 об/мин. Прогрев LinX показал, что разница между максимальным и минимальным усилием составляет ровно 1 градус по Цельсию.
Теперь предлагаю взглянуть на результаты звуковых замеров модели TY-141.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Два вентилятора на максимальной скорости шумят довольно сильно, выделить звучание Archon среди остального системного оркестра не составит никакого труда. На средней скорости результат уже лучше, но все равно на фоне турбины видеоадаптера он различается. И только на минимальной скорости звук начинает теряться среди других компонентов стенда. Вывод напрашивается сам собою – при сопоставимом уровне шума версия с двумя вентиляторами обеспечит меньшую на 1-2 градуса температуру.
Заключение
Не будет преувеличением сказать, что Archon SB-E X2 (собственно, как и предыдущая версия) достиг вершины для односекционных охладителей. Он может на равных соперничать с двухсекционными башнями, но при этом не будет сводить с ума ревом своих пропеллеров. Выгодно отличает главного героя и поддержка всех современных сокетов и простая установка. Плюсом получаем приятный бонус в виде прижимной планки с регулируемым уровнем нагрузки, что позволяет выжать из Archon еще чуть-чуть.
Перейдем к более печальному. Топовые решения Thermalright уже давно перешли в разряд тех, с кем нужно серьезно напрягаться, чтобы выявить недостатки по технической части, но главный минус лежит в другой плоскости – экономической.
На момент написания статьи стоимость версии «X2» в московской рознице составляет в среднем ~2750 рублей и при всем желании ее не назовешь доступной. Однако за все приходится платить, а за желание обладать самым лучшим и эффективным тем более.
Плюсы:
  • Отличная эффективность;
  • Легкая установка;
  • Общее качество изготовления;
  • Пара производительных вентиляторов в комплекте.
Минусы:
  • Ценник;
  • Полученный по наследству горб основания;
  • Высота, кулер не подходит для узких моделей корпусов;
  • Несколько нижних пластин не контактируют с крайними тепловыми трубками.
Максин Роман aka Zebralet
Страница 3 из 3
Оценитe материал
рейтинг: 4.1 из 5
голосов: 45
Комментарии 39 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
