Старый новый Archon. Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright Archon SB-E X2 (страница 2)
Радиатор
После закрытия вопроса со штатными вентиляторами обратим взор на самое главное – радиатор. Если у некоторых читателей была надежда на то, что в его конструкции нашлось место техническим улучшениям, то можете смело с ней распрощаться. Строение охладителя полностью повторяет своего серийного предшественника.
Сохранилась поддержка всех актуальных сокетов Intel и AMD. Те же самые 44 охлаждающие пластины, толщиной 0.5 мм. В обзоре оригинальной модели (если версию SB-E можно так назвать) все особенности расписаны очень подробно, поэтому не вижу смысла перебирать их снова. Хотя сделать веское замечание по поводу статьи все-таки стоит. Дело в том, что в нашей лаборатории побывал тестовый семпл версии SB-E, однако в Thermalright в последний момент сделали изменения и в серию пошел радиатор иной конструкции. Вместо шести тепловых трубок диаметром 7 мм, окончательный вариант использует восемь шестимиллиметровых трубок.
Но, повторюсь еще раз, на серийную версию SB-E он похож как две капли воды. Посмотрите, как выглядит старый новый Archon с одним вентилятором:
А вот такого красавца можно получить после установки двух вертушек:
Теперь предлагаю ознакомиться с установкой кулера на процессор и выяснить, как сказывается на совместимости установка второго вентилятора.
Тестовый стенд
Список комплектующих для тестирования не претерпел косметических изменений и состоит из следующих компонентов:
- Процессор: Intel Core i5-3570K (Ivy Bridge, LGA 1155);
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 7970 3 Гбайта GDDR5;
- Блок питания: Seasonic X-850 (SS-850KM), 850 Вт;
- Дисковая система:
- OCZ Vertex 2 (60 Гбайт, SATA II);
- Corsair Force 3 (120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с);
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS (500 Гбайт, SATA II);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Реобас: Lamptron FC5v2;
- Корпус: открытый стенд.
Установка и совместимость
В вопросах установки каких-либо изменений не наблюдается. Посмотреть, как выглядит эта процедура, можно в обзоре самой первой версии Archon. От себя замечу, что процесс этот недолгий и совсем не утомительный. В итоге получаем вот такой вид на стендовой материнской плате:
Установка еще одного вентилятора никак не сказывается на совместимости компонентов.
Оперативную память можно без проблем устанавливать даже при наличии вентиляторов, а высокие радиаторы некоторых моделей не встретят сопротивления.
А вот со слотом для видеокарты на ASUS Maximum V Gene не все гладко. В ближайший разъем PCI-x 16 установить видеокарту было невозможно, поэтому на время тестирования она плавно перекочевала во второй.
После установки Archon на процессор можно переходить к наиболее интересному – тестам. Но для начала познакомимся с соперниками и набором необходимых программ.
Технические характеристики и соперники
Кто может быть конкурентом одного из самых лучших односекционных кулеров? На мой взгляд, соперников стоило поискать уже в другой весовой категории. Им стал не менее известный и тоже переживший не одну редакцию Silver Arrow версии SB-E. Но в большей степени соперником Archon станет… сам Archon!
Поскольку главные изменения коснулись системы продува, то именно тестирование с разными вентиляторами и будет гвоздем программы всего материала. Технические характеристики родственников, волей судьбы оказавшихся по разные стороны баррикад представлены в таблице:
Archon SB-E X2 |
Silver Arrow SB-E |
Тип конструкции радиатора |
Количество секций, шт. |
Размеры радиатора (ШхВхГ), мм |
Масса радиатора, г |
Количество тепловых трубок, шт. |
Диаметр тепловых трубок, мм |
Материал ребер радиатора |
Количество ребер, шт. |
Площадь охлаждения, см2 |
Типоразмер вентилятора, мм |
Количество вентиляторов, шт. |
Нужно сказать, что характеристики соперников довольно схожи, если не брать в расчет наличие двух секций у Silver Arrow, что дает несколько большую площадь поверхности. Но тем более интересно будет проверить, как эта парочка себя покажет.
Комментарии Правила
