Корейский демпинг в нише PLS решений. Обзор и тестирование монитора QNIX QX2710 (страница 2)
Передняя глянцевая рамка быстро покрывается мелкими царапинами и обладает стандартными свойствами этого материала. А вот поверхность задней части корпуса издали больше напоминает кожу, но при приближении сразу понимаешь, что это фактурный пластик, причем не из дорогих.
Качество обработки корпусных деталей и сборки оставляет желать лучшего, другими словами, оно находится на достаточно среднем уровне. В зависимости от места фактурность матового материала сильно разнится и заметно, что на производстве это мало кого волнует. Криво, не криво – никому нет дела. Главное, чтобы работал – похоже, это основное условие для выпуска подобного рода устройств.
Одним из самых неприятных событий, связанных с протестированным QNIX QX2710, являлось неважное крепление матрицы в корпусе. По фотографии вы можете постараться что-то увидеть, но видеоролик в разы показательнее:
Тут, как говорится, без комментариев.
Как выяснилось в дальнейшем, крепление панели там действительно на пластиковых крепежах, да и по факту матрицу больше держит сама передняя рамка, с которой у данного экземпляра явный заводской брак. Но факт есть факт. Будете знать, с чем возможно придется столкнуться при заказе с Ebay и других аукционов.
Из отличительных дизайнерских изысков – пластиковая вставка со шлифовкой под алюминий в передней части устройства. Занимательным кажется и возможное пространство для размещения USB портов и других интерфейсов, которое в данной модификации монитора QX2710 не занято. Возможно, что все еще впереди, но факты копирования изделий Samsung налицо.
По наклейке в задней части устройства была выяснена дата производства – 14 марта 2013 года, то есть совсем недавно. Больше ничего интересного из дополнительной информации узнать по ней не удалось.
Хочется отметить «гарантийный стикер», который наклеен на нижней грани корпуса. Поэтому, несмотря на относительную простоту разборки QX2710 (крестовая отвертка в руки, пара минут и все нутро предстанет перед вашими глазами), после подобного действия высказать что-либо продавцу о его гарантиях вам уже не удастся. Хотя энтузиасты все равно найдут выход. Другой вопрос – а готовы ли вы платить около $100-150 за отправку монитора назад в случае возникновения проблем и недовольств?
На корпусе устройства можно встретить один логотип компании, наклейку с указанием LED подсветки и выгравированные пиктограммы с особенностями модели, которые, с моей точки зрения, тут ни к селу, ни к городу.
В качестве интерфейсов для подключения используются исключительно цифровой DVI-D и Audio-In для работы встроенной акустической системы. Разъемы ориентированы вбок и расположены точно так же, как и у монитора Samsung S27A850D. «Copy paste» в чистом виде, по-другому и не скажешь.
Пара слабеньких динамиков расположилась в задней части устройства по обе стороны от крепления центральной стойки. Об их качестве я уже говорил, но повторюсь – купите лучше отдельные колонки за ~500 рублей.
Эргономические возможности подставки крайне ограничены. Возможен лишь наклон от ~4 до +15 градусов. На профессиональное решение это естественно не тянет, но используемая PLS матрица обладает очень хорошими углами обзора, а поэтому с учетом наличия VESA крепления это не должно стать большим разочарованием.
Прибавить желания покритиковать корейских производителей за качество деталей и используемых материалов поможет представленная выше фотография – это центральная стойка после первого сочленения с подставкой. Мелких пластиковых обломков я насобирал достаточно.
Основание подставки выполнено из пластика, но ее крепление с центральной стойкой усиливает металлическая вставка. По периметру используются четыре резиновых ножки, которые должны препятствовать скольжению монитора на рабочей поверхности. Но из-за веса дисплея, да и просто из-за малой поверхности сцепления со своей задачей они не справляются. Повернуть QNIX QX2710 одной рукой не составит труда, что в целом является своеобразным плюсом.
Меню и управление
Корейский QNIX QX2710 – один из тех мониторов, где ради его удешевления производитель решил обойтись без стандартного OSD Menu, оставив лишь четыре кнопки управления и клавишу включения.
Спереди на рамке указаны функции каждой из них, а сами физические клавиши расположены на нижней грани. Нажатия звучные, четкие, проблем при работе ночью не возникнет – все элементарно.
Изменяя яркость подсветки и громкость встроенной акустической системы, на экране дисплея вы ничего не увидите. Несмотря на это, методом «научного тыка» было определено, что у монитора существует тридцать ступеней яркости. При этом на «1» подсветка начинает заметно мигать, а при «0» полностью гаснет. В итоге реальный рабочий диапазон составляет 2-30 пунктов.
С громкостью таких экспериментов не проводилось, поскольку качество откровенно низкое, несмотря на заявленную мощность. Можете считать, что это не сильно нужный подарок производителя. Оптимальным вариантом будет купить стереопару за 500 рублей.
Скорее всего, в ближайшее время стоит ожидать появления у корейцев подобных мониторов с PLS и OSD Menu. Это, конечно, усложнит элементную базу и увеличит стоимость устройства, но для удобства управления и точности настройки будет являться большим плюсом.
Теги
Комментарии Правила
