Выбираем SSD 90-128 Гбайт: такие разные и все вместе. Kingston, Plextor, Samsung, SanDisk и SmartBuy
10 мая 2013, пятница 00:00
Небольшое стандартное предисловие
Рынок твердотельных накопителей на флеш-памяти (SSD) находится под воздействием ценовой конкуренции. В результате этого компании вынуждены постоянно изыскивать способы снижения себестоимости производства.
Производители первого эшелона и "приближённые", имеющие особые контракты (Crucial-Micron, Intel, LiteON, Plextor, Samsung, SanDisk, Toshiba, Transcend и т.д.), как правило, более-менее соблюдают изначальные спецификации выпускаемой модели, маневрируя в ценовой политике за счёт более высокой наценки, а также масштабов производства. Хотя и они тоже могут преподносить сюрпризы.
Компании, работающие по схеме заказа готовой продукции у ODM/OEM-производителей с нанесением собственных торговых марок (ADATA, PQI, PNY, Silicon Power, SmartBuy и т.д.), зачастую лишены такой возможности. Поэтому они применяют политику удешевления за счёт выбора дешёвых аппаратных конфигураций (неоригинальная флеш-память, асинхронная флеш-память вместо синхронной, упрощённый контроллер и т.д.). При этом формальное наименование модели того или иного накопителя при его аппаратной "модернизации" чаще всего остаётся прежним.
Поэтому, при ознакомлении с обзором, также следует в соответствующем разделе статей проверить наличие более новых материалов по данной модели (не обязательно именно этого же объёма) - по мере возможностей, мы стараемся отслеживать изменение аппаратных платформ. По накопителям на контроллерах Phison существует отдельный раздел - об этом разработчике разговор особый (к примеру, GoodRAM C100, SmartBuy Ignition 2 и Silicon Power V55/S55 одно время были одним тем же накопителем просто с разной этикеткой и упаковкой).
А обзор того или иного накопителя в определённый момент превращается в историческую справку для продвинутых читателей и тех, кто волею судеб стал обладателем старой конфигурации, что зачастую не менее ценно, чем отражение текущего состояния дел на рынке твердотельных накопителей. Это нормально в виду бурного роста и развития последнего.
Продолжение.
Выбираем SSD 120-128 Гбайт: тест четырех моделей OCZ, ADATA, Kingston и Silicon Power.
Выбираем SSD 120-128 Гбайт: тест трех моделей ADATA, Crucial и Transcend.
Оглавление
Вступление
Overclockers.ru и компания Регард продолжают совместный проект по тестированию накопителей SSD. Участников данного материала сложно охарактеризовать одним словом, если кратко – такие разные и все вместе.
450x301  31 KB. Big one: 1500x1004  195 KB
Kingston HyperX – диск, позиционируемый как высокопроизводительный, по этой причине пользователю от его реальной емкости осталось доступно всего две трети. Samsung 840 – накопитель, в основе которого лежит собственный контроллер и флеш-память Samsung. А вот SanDisk не стала использовать собственный контроллер и задействовала разработку LSI, оставив флеш-память собственного производства.
Plextor M5 Pro – ныне считающийся образцовым накопитель на базе контроллера Marvell и быстрой (произведенной по одному из самых современных техпроцессов) памяти Toshiba. SmartBuy – это, как правило, один из самых дешевых дисков, производитель для удешевления предпочитает что-то необычное и достаточно нечасто встречаемое.
Участники тестирования
Kingston HyperX 3K 90 Гбайт (SH103S3/90G)
У модели Kingston достаточно необычная емкость. Объяснение простое – физически перед нами все те же 128 Гбайт (именно поэтому он попал в данный материал), но в этой серии резерв для работы контроллера составляет не привычные 8 Гбайт, а 38 (точнее даже больше). Суть скрыта в самой архитектуре SSD: хранение информации во флеш-памяти осуществляется в ячейках, объединенных в логические страницы, объемом 4 Кбайт каждая, в свою очередь эти страницы объединяются в блоки ячеек, объем каждого блока обычно составляет 128 страниц или 512 Кбайт. Ограничения таковы, что все операции осуществляются только блоками.
Таким образом, даже если надо записать всего 1 Кбайт данных, во флеш-памяти произойдет перезапись сразу блока. Для сохранения максимальных скоростных характеристик контроллер SSD накопителя первоначально оперирует только свободными блоками, но как только они заканчиваются, ему на каждую операцию записи приходится делать несколько внутренних операций. И тут уже начинает страдать быстродействие: сначала блок считывается целиком, затем в памяти контроллера этот блок обновляется новыми данными, параллельно с этим происходит операция очистки блока во флеше, затем обратно во флеш-память записывается уже измененный блок.
Наличие резерва позволяет контроллеру экономить на операции стирания старого блока, позволяя сделать это потом, в момент простоя. А информация просто пишется в новый блок. Но основной смысл здесь таится не в заботе инженеров Kingston о быстродействии накопителя, а в том, что для построения накопителя применена более дешевая MLC NAND 25 нм с уменьшенным циклом перезаписи. Так, если у обычно применяемой MLC ресурс 5 тысяч циклов перезаписи, то здесь перед нами ресурс в 3 тысячи, что и обозначает «3K» в названии накопителя (есть и версия «просто HyperX»).
Оговорка «точнее даже больше» сделана не зря. Физически флеш-память характеризуется объемом в двоичной системе счисления, где 1 Мбайт равен 1024 Кбайтам и так далее. А производителями емкость считается в десятичной системе (1 Мбайт равен 1000 Кбайт), отсюда также возникает некоторая разница и она тоже используется в качестве резерва. В конечном итоге, у накопителя Kingston есть резерв в размере 44 Гбайта. Это почти треть всего фактического объема.
К тому же, если вы помните, контроллеры SandForce (а здесь применен SF-2281) в своей работе используют компрессию данных, в результате чего объем переданных операционной системой на накопитель данных для записи далеко не всегда равен записанному в итоге. По заверениям разработчиков LSI, сжатие данных может достигать двукратного значения. Это также позволяет экономить ресурс микросхем флеш-памяти. Но те блоки, что были «сэкономлены» в итоге, не достаются пользователю, а направляются в резерв. В результате объем памяти SSD, оказавшейся в конечном итоге в резерве (если быть дотошным), будет еще значительнее.
Вот такая вот занимательная математика. Стоит отметить, что на момент написания данного обзора модель емкостью 90 Гбайт отсутствовала на официальном сайте Kingston.
Накопитель предлагается пользователю в коробке, оформление которой намекает на повышенную производительность.
450x344  30 KB. Big one: 1500x1149  247 KB
С обратной стороны упаковки приводятся лишь общие слова, а в самом низу упоминается о присутствии в комплекте переходника на формат 3.5’’.
450x394  46 KB. Big one: 1500x1316  375 KB
Диск внутри коробки помещен в подложку из вспененного материала, достаточно плотного, чтобы не болтаться при перемещении.
418x450  25 KB. Big one: 1500x1617  201 KB
В комплекте поставки можно найти инструкцию, наклейку на системный блок, переходник с формата 2.5’’ на 3.5’’ и два комплекта крепежных болтов (для крепления SSD к переходнику и самого переходника в посадочной корзине корпуса системного блока).
Накопитель выполнен в корпусе с металлическим основанием и пластиковой крышкой с металлической вставкой с декоративным анодированием.
450x340  19 KB. Big one: 1500x1134  126 KB
На обратной стороне присутствует наклейка, на которой указана модель диска, серийный номер и версия микропрограммы, прошитой в накопитель при его изготовлении.
402x450  30 KB. Big one: 1500x1683  352 KB
На официальном сайте Kingston можно загрузить фирменную утилиту SSD Toolbox.
250x225  25 KB. Big one: 486x438  29 KB 250x225  25 KB. Big one: 486x438  32 KB
Данная программа позволяет увидеть информацию о накопителе, а также обновить его микропрограмму из заранее загруженного с сайта Kingston файла.
Crystal Disk Info сообщает нам о накопителе достаточно подробную информацию, термомониторинг присутствует.
450x576  239 KB. Big one: 648x829  104 KB
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 83.84 Гбайта.
Plextor M5 Pro 128 Гбайт (PX-128M5Pro)
Еще один накопитель из продуктовой линейки, которая позиционируется как высокопроизводительная. В нее входят три модели – на 128, 256 и 512 Гбайт. Первая из них, она же и самая младшая, и будет протестирована в данном материале.
450x317  31 KB. Big one: 1500x1058  201 KB
Диск поставляется в броской зеркальной коробке с голубым оттенком.
450x333  45 KB. Big one: 1500x1110  344 KB
Поскольку общая техническая информация на упаковке приводится не полностью, то производитель на клапане коробке на специальной наклейке прямо пишет дату производства SSD и версию микропрограммы, прошитой в него на заводе. На данный момент эта информация не слишком актуальна, но стоит помнить о том, что она может оказаться полезной в будущем в случае смены ревизии технической начинки накопителя.
450x132  14 KB. Big one: 1500x443  94 KB
Внутри картонной коробки расположен бокс из вспененного мягкого материала, в комплект помимо самого накопителя вложены переходник с формата 2.5’’ на 3.5’’, винты крепления и инструкция.
450x410  21 KB. Big one: 1500x1367  149 KB
На сам бокс наклеен стикер с лицензионными ключами для установки NTI Echo и NTI Backup Now EZ.
422x450  27 KB. Big one: 1500x1603  264 KB
У нас эти программы малоизвестны, но нужно учитывать то, что они разрабатываются не без участия Toshiba – производителя флеш-памяти, на которой основана модель Plextor. Первая из них предназначена для клонирования диска, вторая позволяет осуществлять резервное копирование данных. Как уже отмечалось, накопитель основывается на MLC NAND производства Toshiba, выпущенной по техпроцессу 19 нм и работающей в режиме Toggle Mode. В качестве контроллера используется Marvell 88SS9187.
Корпус накопителя выполнен из металла с анодированным покрытием серебристого цвета.
450x339  12 KB. Big one: 1500x1133  77 KB
На его дне присутствует наклейка с указанием модели диска, серийного номера, даты выпуска, заводской версии микропрограммы и прочего.
390x450  29 KB. Big one: 1500x1733  222 KB
Накопитель снабжается фирменной программой Plextool, позволяющей увидеть информацию о состоянии диска и при необходимости обновить микропрограмму с сервера Plextor.
250x181  64 KB. Big one: 540x390  163 KB 250x181  32 KB. Big one: 586x434  62 KB
Crystal Disk Info сигнализирует об отсутствии термомониторинга:
450x576  186 KB. Big one: 648x829  92 KB
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 119.24 Гбайт.
Страница 1 из 6
Оценитe материал
Возможно вас заинтересует
Комментарии 68 Правила
Сейчас обсуждают
