Обзор и тестирование материнской платы MSI 760GA-P43 (FX) на чипсете AMD 760G (страница 5)
Тестовый стенд
Для тестирования материнской платы MSI 760GA-P43 (FX) была собрана следующая конфигурация:
- Процессоры:
- AMD Phenom II X6 1055T Thuban 2800 МГц;
- AMD FX-8350 Vishera 4000 МГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Вт;
- Жесткий диск: SSD 64 Гбайта Plextor PX-64M3 SATA 6 Гбит/с;
- Корпус: открытый стенд.
Мониторинг и фирменное ПО
Утилита CPU-Z вполне достоверно определяет стендовые процессоры:
Однако в первом же приближении обнаруживается подвох: значение напряжения CPU Core берется не из показаний системного мониторинга, отображается то значение, которое установлено в настройках BIOS материнской платы. Меняем напряжение на 1.325 В и запускаем AIDA64:
Ничем не может порадовать и программа HW Monitor:
Таким образом, у пользователя нет программного мониторинга напряжения CPU Core. Даже некорректного. Напряжения оперативной памяти тоже нет.
К материнской плате прилагается фирменное программное обеспечение: программа для обновления BIOS материнской платы Live Update 5 и программа Control Center для тонкой настройки системы (разгона в том числе). Обе они работают только в среде операционных систем семейства Windows.
Знакомство с Live Update 5 закончилось, даже не успев начаться:
Переустановка программы, попытки принудительного запуска с административными привилегиями и прочие «шаманские» методы успеха не принесли.
MSI Control Center благополучно установилась и запустилась:
Только набор настроек далек даже от необходимого минимума:
Можно поменять только частоту базовой шины (HTT) и напряжение памяти. Изменение HTT практически бесполезно без возможности изменения напряжений на том же процессоре, а регулировка напряжения оперативной памяти является бесполезным артефактом без регулировки частоты и/или таймингов.
Стоит отметить возможность автоматического разгона системы: присутствует четыре профиля. Но в них тоже мало радостного. На примере FX-8350: выбор «Cooling» сбрасывает 60 МГц от штатной частоты процессора, профиль «Default» – само понятно, устанавливает штатные частоты, профиль «Cinema» – прибавляет 60 МГц, профиль «Gaming» доводит частоту процессора до 4140 МГц.
Точность установки напряжений и работа LLC
При тестировании сразу выявилась пара общих моментов:
- При напряжениях свыше 1.350 В становится заметен свист элементов из подсистемы питания процессора;
- При напряжениях свыше 1.400 В нагрев обратной стороны платы под элементами подсистемы питания достигает +80°C по показаниям приложенной к плате термопары.
Phenom II X6 1055T
Нагрузка имитировалась следующим образом: работа ядер процессора на частоте 3250 МГц, CPU NB Core – 2500 МГц, HTT – 250 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1666 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки включался запуском пакета LinX 0.6.4.
CPU Core |
программного мониторинга |
мультиметра |
1.250 |
1.275 |
1.300 |
1.325 |
1.350 |
Поведение достаточно стабильное и предсказуемое: в простое завышение примерно на 0.075 В, под нагрузкой разница сокращается до 0.050 В.
Путем отключения сначала двух, а затем четырех ядер из шести у процессора (имитация Phenom II X4 и Phenom II X2) выдало соответственно 0.075/0.058 В и 0.075/0.064 В.
мультиметра |
1.200 |
1.225 |
1.250 |
AMD FX-8350 Vishera
Нагрузка имитировалась следующим образом: работа ядер процессора на частоте 4200 МГц, CPU NB Core – 2400 МГц, HTT – 200 МГц, 2*2 Гбайта DDR3-1866 с таймингами 9-9-9-27-32-1T. Режим нагрузки включался запуском пакета LinX 0.6.4.
CPU Core |
мультиметра |
1.350 |
1.375 |
1.400 |
Напряжение CPU Core оказалось ограниченным: установка любого значения выше 1.415 В приводила к тому, что система не запускалась вообще. Неоднократные попытки выставить хоть какое-то напряжение выше, успехом не увенчались.
CPU NB Core |
мультиметра |
1.200 |
1.225 |
1.250 |
Как можно видеть, напряжение CPU NB Core становится полностью неуправляемым.
Комментарии Правила
