Обзор и тестирование материнской платы MSI 760GA-P43 (FX) на чипсете AMD 760G (страница 2)
Дополнительные контроллеры, слоты и прочее
Ниже uP0109 по правому краю платы можно видеть четырехконтактный разъем SYSFAN1 для подключения вентилятора и под ним нанесенное на плату самоклеящейся пленкой типа скотча наименование модели:
Возможно, даже вручную. Вероятно, китаец с рулоном такого «скотча» на выходе конвейера явно дешевле краски, наносимой на текстолит, и процесса по ее нанесению. Что только не сделаешь для снижения себестоимости…
Рядом с наклейкой – контроллер ASM1061 производства ASMedia, подключенный к северному мосту системной логики материнской платы одной линией PCI-E 2.0 и отвечающий за два белых разъема SATA 6 Гбит/с на плате:
Другие шесть SATA (черных) – реализованы силами самого SB710 и поддерживают лишь вторую версию этого интерфейса. Правее них, вплотную к первому порту SATA2, расположена несъемная микросхема флеш-памяти BIOS – шестнадцатимегабитная Winbond 25Q16. Рядом с ней – колодка с маркировкой JSPI1, которая предназначена для подключения программатора и аппаратной прошивки содержимого Flash-памяти (допускается подключение к этому разъему и второй микросхемы BIOS, и загрузка с нее). Под разъемами SATA – две колодки для подключения фронтальной панели корпуса (кнопки включения и перезагрузки, светодиоды активности системы, системный динамик).
По нижнему краю платы расположились (от правого края платы к левому):
- Две колодки для подключения четырех портов USB 2.0 (силами южного моста SB710) и относящаяся к ним перемычка JUSB_PWR2, отвечающая за отключение дежурного питания при выключенном (но не обесточенном) компьютере;
- Колодка для подключения модуля TPM;
- Колодка COM-порта;
- Колодка LPT;
- Колодка для подключения передней аудиопанели корпуса.
По левому краю платы традиционно расположились аудиокодек (Realtek ALC887), сетевой контроллер (Realtek RTL8111E, подключен к северному мосту одной линией PCI-E 2.0) и контроллер I/O (Fintek F71868AD):
Но на MSI 760GA-P43 (FX) к ним прибавился контроллер USB 3.0 – его роль на себя взял NEC/Renesas µPD720201. Он подключен к северному мосту платы одной линией PCI-E 2.0 и поддерживает четыре порта USB 3.0 (присутствует обратная совместимость с 2.0/1.1), два из которых выведены на заднюю панель материнской платы, а еще два – в виде колодки на плате. Причем колодка эта расположена практически тут же, рядом:
Такое расположение навряд ли можно назвать удачным, ведь шлейф будет тянуться практически через весь корпус (и не факт, что может хватить его длины), но, скорее всего, инженеры MSI стремились снизить количество наводок на интерфейс, а заодно удешевить саму плату (видимо, с этой же целью для осуществления четырех портов был использован один контроллер, а не два раздельных, как это обычно делается). Рядом расположена перемычка JUSB_PW1. Она отвечает за подачу дежурного питания на порты USB 2.0/1.1 на задней панели платы.
На задней панели MSI 760GA-P43 (FX) нет не только DisplayPort и HDMI (ведь их не поддерживает сам AMD 760G), инженеры MSI из целей экономии не поставили даже DVI, в итоге из видеовыходов остался только аналоговый D-Sub.
Помимо него, на панели можно найти:
- Два порта PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Один разъем D-Sub;
- Два USB 2.0/1.1;
- Два USB 3.0/2.0/1.1 (как уже сказано выше, реализованных при помощи NEC/Renesas µPD720201, на упрощенной 760G-P43 (FX) вместо них установлены два чипсетных USB 2.0/1.1);
- Два USB 2.0/1.0 и сетевой порт RJ-45;
- Блок аудиоразъемов.
Не блещут богатством и слоты расширения – только один полноразмерный PCI-Express x16.
С другой стороны, а оно надо большинству? Тем более что в таком бюджетном сегменте о CrossFire и SLI вспоминают крайне редко, но есть экономия на разводке, втором слоте PEG и элементной базе, вроде микросхем-переключателей. Скорее, это достоинство, чем недостаток.
Зато, помимо PEG, нашлось место трем PCI-E x1 и двум PCI. PCI-E x1 подключены к северному мосту платы, чем вкупе с тремя дополнительными контроллерами Realtek, ASMedia и NEC довершаются его возможности в виде шести линий для подключения периферии. Две линии PCI-E, поддерживаемые южным мостом SB710, на данной материнской плате не задействуются вообще.
Слоты PCI, наоборот, реализованы силами SB710 и являются «родными» для него (чем, например, не могут похвастать чипсеты Intel – там даже в бюджетных H61/H77 используется микросхема-мост). Кстати, если присмотреться внимательнее, то под батарейкой можно увидеть два голых штырька – их замыкание любым металлическим предметом (к примеру, отверткой) приводит к сбросу настроек BIOS.
Разъемов для подключения вентиляторов на материнской плате немного, фактически они все расположены посередине платы: один (CPU_FAN для подключения процессорной системы охлаждения) расположен между радиатором чипсета и колодкой USB 3,…
… другие два – на другом краю платы под слотами памяти.
CPU_FAN – регулируются только 4pin-вентиляторы, SYS_FAN1 – управляются и трехконтактные, и четырехконтактные модели, а разъем SYS_FAN2 неуправляем вообще.
Технические характеристики
Процессоры | AMD Sempron Athlon II X2/X3/X4 Phenom II X2/X3/X4/X6 AMD FX в исполнении Socket AM3+ |
Чипсет | AMD 760G + AMD SB710 |
Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 32 Гбайт памяти Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 2133(OC)/1866/1600/1333/1066 МГц OC - означает режим разгона. |
Аудио | Realtek ALC887 High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
Сеть | 1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit) |
Слоты расширения | 1 слот PCI Express x16 (PCI_E2) 3 слота PCI Express x1 (PCI_E1, PCI_E3, PCI_E4) 1 слот PCI (PCI1, PCI2) |
Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD Hybrid CrossFireX |
Дисковая подсистема | На базе SB710: - 6 портов SATA2 3Gb/s На базе контроллера ASMedia ASM1061: - 2 порта SATA 6 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0+1 (SB710 и ASM1061 работают полностью независимо друг от друга) |
USB | На базе SB710: - 8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 4 порта на задней панели) На базе контроллера NEC/Renesas µPD720201: - 4 порта USB 3.0/2.0 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели) |
Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12V 6 x SATA2 3Gb/s (черные) 2 x SATA3 6Gb/s (белые) 1 разъем вентилятора процессора 2 разъема прочих вентиляторов 2 колодки лицевой панели корпуса 1 колодка аудиоразъемов корпуса 1 колодка TPM 1 колодка LPT 1 колодка COM 1 колодка USB 3.0/2.0 4 колодки USB 2.0/1.1 для подключения 8 портов 1 x колодка COM-порта Колодка подключения Trusted Platform Module (TPM) Перемычка сброса CMOS |
Разъемы и прочий функционал на задней панели | 2 порта PS/2 D-Sub 2 порта USB 3.0/2.0/1.1 4 порта USB 2.0/1.1 RJ-45 port 3 аудиоразъема (Line In/Line Out/Microphone). |
Контроллер I/O | Fintek F71868AD |
BIOS | 16 Мбит flash AMI BIOS |
Размеры, мм | 305 x 223 |
Форм-фактор | ATX. |
Комментарии Правила
