Причудливый AMVA в глянце. Обзор и тестирование монитора Acer S271HLCbid (страница 2)
Качество сборки не вызывает нареканий. Видимых зазоров не отмечено, обработка краев прекрасная.
В задней части монитора находятся две наклейки с информацией, которая повторяет таковую с упаковки продукта. Для себя можно разве что узнать данные по энергопотреблению в режиме простоя (Standby) и в выключенном состоянии.
На корпусе рассматриваемого дисплея присутствуют два логотипа компании и напоминание о том, что в мониторе используется LED технология.
Разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы назад, что добавляет удобства. Среди них: питание, аудиовыход на наушники или внешнюю акустическую систему (только при использовании HDMI), цифровые DVI, HDMI и аналоговый D-Sub (VGA).
Подставка монитора обладает стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств. В случае с Acer S271HLCbid можно изменить только наклон панели в пределах от -5 до +15 градусов.
Как и полагается в таких случаях, центровка панели выполнена идеально. От прикосновений к корпусу он не сильно покачивается и быстро входит в устойчивое положение.
Основание подставки, что удивительно, выполнено из металла. Для сцепления с рабочей поверхностью используются шесть небольших резиновых ножек, которые, к сожалению, не могут удерживать монитор в одном положении, в том числе и из-за его веса. С другой стороны, это можно воспринимать как плюс – появляется вторая степень свободы и расширяются возможности эргономики .
Меню и управление
Управление монитором производится посредством шести физических клавиш, одна из которых отличается совсем иной формой и размером, и является кнопкой включения и выключения питания. В нее встроена подсветка на основе двух светодиодов – синего и желтого (режим Standby).
Никаких опознавательных знаков пользователь не увидит, но здесь они и не нужны. У S271HLCbid кнопки с изменяемыми функциями. Это значит, что перед каждой на экране высвечивается иконка действия, которое в данный момент осуществляется с ее помощью.
Кнопки расположены в правой части корпуса на нижней грани. Изначально я посчитал, что прозрачными они сделаны неспроста и в каждую из них внедрена подсветка, но, увы – это было ошибкой. Нажатия клавиш четкие и звучные. Для вызова основного OSD экрана необходимо нажать любую из пяти клавиш управления.
На дисплее появится панель выбора. Доступен быстрый переход к предустановленным режимам eColor, автоматической настройке изображения (только при работе через аналоговый интерфейс), выбору источника видеосигнала и регулировке уровня громкости при использовании наушников или внешней акустической системы.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей экранной кнопкой:
Первый раздел под названием Picture предлагает изменить уровень яркости, контраста, выбрать режим eColor и произвести автоматическую или ручную настройку положения изображения на экране при использовании D-Sub (VGA).
Тут же можно выбрать один из трех предустановленных пресетов цветовой температуры, либо изменить значения RGB самостоятельно (в User Mode). По умолчанию используется Warm.
Сам OSD экран поддается только настройке времени показа при отсутствии действий со стороны пользователя. Выделен этот параметр в отдельный раздел с соответствующим названием.
Третий раздел Setting предлагает доступ к управлению встроенным скалером (всего пара режимов), выключению интерфейса передачи данных DDC/СI, активации динамической контрастности ACM, переключению источника сигнала, выбору языка локализации меню (присутствует русский) и сбросу всех настроек к значениям по умолчанию.
Просмотреть основную информацию по монитору, а именно: рабочее разрешение, частоты вертикальной и горизонтальной разверток, используемый интерфейс подключения и серийный номер можно в разделе Information.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Acer S271HLCbid был найден путем зажатия крайней левой кнопки при включении монитора. Далее необходимо нажать ее повторно и перед вами предстанет экран, как на фотографии выше. Однако ничего интересного узнать не удалось. Пройтись вверх-вниз возможно, но войти в каждый из разделов не удалось ни под каким предлогом. Разве что подтвердилось использование панели AUO и, возможно, выяснился номер ревизии – 0A.
Комментарии Правила
