Обзор ИБП Krauler SOHO-600 (страница 2)
«Мозгами» данного ИБП является небольшой восьмибитный микроконтроллер MC9S08.
В крайней левой части платы расположены четыре силовых мосфета 100N03L, закрепленные на алюминиевом теплоотводе (брусок 70 х 28 х 27 мм с двумя продольными пазами):
Два из них закреплены с использованием изоляционных прокладок, все – без применения термопасты.
Вообще, на плате много перемычек. Так, отсутствуют дроссель и варистор в входном фильтре, почему-то не распаян предохранитель в цепи подключения аккумулятора… Экономили на всем, что только можно.
Результаты тестов
В качестве нагрузки для Krauler SOHO-600 применялись блоки питания ATX в количестве двух штук, нагруженных на резистивную нагрузку. Это, во-первых, позволяло четко задать мощность нагрузки (которая пересчитывалась с учетом заявленного производителем БП КПД для текущей мощности нагрузки), а во-вторых, наиболее правдоподобно сымитировать типичную для данного типа устройств (ИБП) нагрузку (ПК).
Параллельно проводились измерения текущего напряжения на выходе БП, оценивалась форма сигнала выходного напряжения ИБП, а на вход последнего сетевое напряжение подавалось через ЛАТР для плавной его регулировки. Оценка продолжительности работы ИБП оценивалась циклично: замер времени при разряде ИБП на нагрузку фиксированной мощности до полного отключения, далее полный заряд аккумулятора ИБП в течение 10-12 часов, и снова разряд на нагрузку.
Выходное напряжение продукта Krauler при этом изменялось в диапазоне 220-250 В. В диапазоне от 164 до 280 В ИБП путем переключения обмоток подстраивал выходное напряжение. Переключение на питание от батареи происходило при понижении входного напряжения ниже 164 В (обратно на сетевое при достижении 180 В) или повышения выше 280 В (обратно на сетевое при падении до 270 В).
Время работы ИБП от батареи можно оценить по графику:
Видно, что зависимость времени автономной работы от мощности нагрузки нелинейная, и уже после 150 Вт кривая становится более пологой. При этом форма сигнала выходного напряжения также изменялась. Для начала – форма сигнала сетевого напряжения:
Далее форма сигнала напряжения на выходе ИБП при подключении нагрузки мощностью 100 Вт…
… 150 Вт…
… 250 Вт…
… И при нагрузке 250 Вт на почти полностью разряженной батарее:
Заметно, что заявленная производителем «двухступенчатая аппроксимация синусоиды» из-за несовершенства схемы теряет свою «ступеньку» и превращается в искаженное подобие прямоугольных импульсов.
Уровень нагрева внутренних компонентов Krauler SOHO-600 (в первую очередь трансформатора и теплоотвода на мосфетах) значителен и сильно зависит от нагрузки. Так, при 250 ваттах алюминиевый брусок-теплоотвод раскалялся до 100 градусов по Цельсию, что вкупе с разогретым выше 50 градусов трансформатором приводило к появлению хорошо знакомого ремонтникам дешевых БП запаха «нагретый пластик и лак». Он держался где-то сутки и не спадал даже при зарядке аккумулятора, что можно назвать неудобством, но…
Заключение
Тем не менее, Krauler SOHO-600 можно многое простить из-за цены: всего 1550 рублей в рознице (при том, что только аккумулятор стоит около 500 рублей). Модель не лишена недостатков, при её производстве много экономили, но со своей основной задачей – защитить печатную машинку от кратковременных перебоев (а при взгляде на график понимаешь, что что-то мощнее подобного компьютера с ЖК-монитором подключать не стоит) она справляется.
Выражаем благодарность:
- Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование ИБП Krauler SOHO-600.
Комментарии Правила
