CRT Style 2: еще дешевле. Обзор и тестирование монитора BenQ XL2411T (страница 2)
Отличительной дизайнерской находкой является выделенный на общем фоне блок управления. Выглядит интересно, сделано качественно, да и к тому же добавляет удобства при работе с OSD Menu благодаря легко доступным клавишам.
Наклейка в задней части корпуса и область с гравировкой не предоставляют больше информации, чем можно было узнать на упаковке монитора. Ничего нового.
Логотипов компании на мониторе два – сзади и спереди. А в верхнем правом углу присутствует маленькое обозначение модели дисплея и наклейка NVIDIA 3D Vision.
Аудиовыход на наушники находится в левой части устройства.
Все разъемы для подключения размещены в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: гнездо питания, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D и HDMI.
Монитор BenQ XL2411T обладает развитыми эргономическими возможностями. Доступен наклон панели в диапазоне от -5 до +20 градусов, поворот на 45 градусов вправо/влево, подъем на 130 мм и переворот в портретную ориентацию (Pivot).
Центровка панели выполнена на «три с плюсом» по пятибалльной шкале. Постоянно приходится равнять панель на глаз после каждого изменения положения. Система крепления и наклонный механизм сделаны из металла, за их надежность можно не беспокоиться. Из-за массивности корпуса и большой подставки любые колебания прекращаются через секунду и раньше. Минимальные же воздействия на BenQ XL2411T никак не отражаются на его устойчивости.
Основание подставки выполнено целиком из металла. По периметру находятся восемь резиновых ножек, за счет которых монитор должен впиваться в рабочую поверхность, но в действительности этого не происходит. Проблемой является необходимость прикладывания довольно большого усилия для того же поворота панели вправо/влево. Видимо, инженеры BenQ чуток не доработали механизмы.
Меню и управление
Управление BenQ XL2411T осуществляется за счет шести механических клавиш, расположенных на нижней грани корпуса в его правой части. Самая крайняя справа – кнопка питания, а около нее находится светодиод питания с тусклым зеленым свечением во время работы, которое совсем не отвлекает и не напрягает.
Для удобства работы с OSD Menu монитора при плохом освещении производитель нанес специальные выпуклые метки, указывающие на расположение той или иной кнопки. Некоторым могло показаться, что это умело замаскированные светодиоды, но это, к сожалению, не так.
У XL2411T все управляющие кнопки лишены четко определенной функции. Их назначение меняется в зависимости от выбранного раздела или пункта меню. Ранее аналогичное решение встречалось уже не раз, как всегда, подобный способ управления напоминает мониторы Dell.
Изначально при нажатии на любую из клавиш появляется полоса с быстрым доступом к некоторым функциям и входом в основное меню. По умолчанию на две клавиши назначены разделы с выбором предустановленных режимов изображения и работы встроенного и продвинутого скалера. Третья клавиша с «лупой» осталась неопределенной – никаких действий при ее нажатии не происходило. Четвертая кнопка вызывает основное меню, а пятая скрывает панель быстрого доступа. В случае необходимости три сенсорных клавиши можно переназначить на другие действия.
В целом система управления XL2411T вышла удачной. Никаких случайных нажатий, обработка действий пользователя быстрая и без задержек, работать удобно как днем, так и ночью. Физические клавиши довольно крупные по размеру, с четко выраженной областью и приглушенным звуком нажатия.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Оно представлено в очень интересной форме. Это широкое окно с черным фоном, поделенное на четыре области. Его положение нельзя изменить, оно заблокировано и «прилеплено» к нижней правой части экрана. Там же отображаются функции каждой из сенсорных клавиш, которые частенько меняются в зависимости от выбранного раздела OSD.
Первый же раздел под названием Display предлагает пользователю отрегулировать стандартные параметры, свойственные каждому монитору при аналоговом подключении через D-Sub. Но, как и всегда, проще воспользоваться функцией Auto Adjustment, которая сделает все в лучшем виде в автоматическом режиме.
Куда более полезные для любого юзера настройки находятся в разделе Picture. В нем целых одиннадцать подразделов, охватывающих настройки от яркости, контраста, гаммы и цветовой температуры изображения до параметров, отвечающих за скорость монитора (уменьшение времени отклика матрицы путем активации Over Drive и режим Instant Mode для сокращения инпут-лага). Здесь же в зависимости от выставленного режима изображения можно настроить уникальную опцию Black eQualizer (высветляет темные участки), откорректировать оттенок и насыщенность картинки.
А в случае необходимости пользователь может привести настройки раздела к установленным на заводе, выбрав опцию Reset Color. Ручная установка цветовой температуры выполнена в привычном стиле. Дополнительно для установки доступны несколько пресетов ЦТ.
Раздел с «продвинутыми» настройками Picture Advanced предлагает доступ к не менее важным параметрам. В их числе: выбор предустановленного режима изображения, Senseye Mode (делит экран на две части, показывая в одной из них изображение после обработки встроенным «процессором»), активация динамической контрастности, выбор работы «скалера» Display Mode, Smart Scaling (рассмотрен выше), формат цвета, диапазон RGB при подключении через HDMI и Smart Focus.
Из интересного – только последняя опция, в настройках которой можно выбрать размер и положение «фокуса». В данном случае часть изображения вне «фокуса» сильно затемняется, тем самым обращая взор пользователя на небольшую часть без изменений. Опять же – смысла в данном действии я не увидел. Видимо, производитель шел по принципу: чем больше настроек и возможностей, тем лучше. Проблемы возникают с тем, как придумать им реальное применение.
Любые выставленные настройки можно сохранить в один из трех профилей Game в соответствующем разделе Save Settings. Изначально в них прописаны параметры, идентичные предустановленным режимам FPS1, FPS2 и RTS, но ничего не мешает вам изменить их на свой вкус. Жаль лишь, что нельзя изменить названия этих специальных пресетов.
Кстати, стоит отметить неисчезнувшую особенность мониторов серии «XL» – переключение предустановленных режимов изображения происходит в течение пары секунд, причем перескочить сразу к нужному пресету попросту невозможно. Поэтому если, к примеру, вам надо попасть из Standard в RTS – придется потратить на это около 15-20 секунд, пока перескочите все предыдущие режимы. Неудобно же!
Настройки звука сосредоточены в разделе Audio. Доступна регулировка уровня громкости и выключения звука (Mute).
Доступ к оставшимся параметрам находится в разделе System. Здесь пользователь может выбрать необходимый видеоинтерфейс, изменить настройки OSD (язык, русский присутствует; время показа при бездействии; блокировка доступа) и назначить функции для каждой из трех кнопок быстрого доступа.
Из их числа можно отметить: яркость, контраст, Smart Focus, Volume, Mute, Black eQualizer и Input. Другими словами, можно по своему вкусу настроить доступ к быстрым настройкам и часто используемым параметрам.
Продолжая повествование о разделе System, отмечу возможность выставить время для выключения монитора (иными словами – таймер), выключить интерфейс DDC/CI, определить поведение автоматического переключения интерфейсов видеосигнала при использовании HDMI (HDMI Auto Switch). Также доступно отключение «нотификации» о смене разрешения и вывод стандартной информации о рабочих параметрах монитора. Сбросить все настройки до значений по умолчанию поможет опция Reset All.
Доступ к сервисному меню был найден путем простого перебора сочетаний клавиш при включении монитора. Рабочий вариант – зажать вторую и четвертую клавиши справа и вуаля:
Благодаря этому подтвердилась версия матрицы, установленной в мониторе. Ее ревизия – V001, точная дата производства – 14 сентября 2012 года.
Среди доступных для изменения настроек – усиление (Gain) и сдвиг (Offset) для стандартного режима и изменение RGB значений (по факту – цветовой температуры) для предустановленных режимов Color Temp. Дополнительно можно сбросить таймер наработки, хотя никаких значений я и не увидел.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Комментарии Правила
