Сводное тестирование видеокарт GeForce GT 630: модели Point of View, Inno3D, Gigabyte и Gainward (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование GeForce GT 630 проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i5-3450 (3300 МГц);
  • Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Материнская плата: ASUS P8Z77 WS, версия BIOS 3302;
  • Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
  • Видеокарты:
    • Point of View GT630 4 Гбайта (F-V630-4096B) (750/1066 МГц (ядро/память));
    • Inno3D N630-2DDV-D3CX 1 Гбайт (810/1333 МГц (ядро/память));
    • Gigabyte GV-N630-1GI 1 Гбайт (810/1600 МГц (ядро/память));
    • Gainward GT630 1 Гбайт DDR3 (780/1400 МГц (ядро/память));
  • Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
  • Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
  • Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
  • Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования отключались. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Конечно, базовые частоты регламентируются вендором. Однако на практике каждый производитель сам решает, в каком режиме будет работать его изделие. В этой задаче получается слишком много неизвестных. Меньше частота видеопроцессора – меньше тепловыделение, а значит, кулер можно ставить попроще. Да и память используется разная. Отличаются не только типы (DDR3 и GDDR5), но и поставщики. Одни микросхемы DDR3 могут спокойно покорить 2000 МГц, а другие никак не перешагнут через 1066 МГц. Возникает сложная ситуация, когда нужно не только угодить покупателю, но и самому получить как можно больше прибыли за счет экономии на компонентах.
Начнем изучать особенности карт в порядке их очередности. Сперва посмотрим, как ведет себя Point of View GT 630 4 Гбайта. По сложившейся традиции протестируем три режима работы: простой (отсутствие нагрузки), обычная работа в нагрузке и запущенное приложение вместе с разгоном. Для начала – первый режим.
450x277  39 KB. Big one: 809x498  111 KB
Температура 36°C, вентилятор работает на 47%. Может показаться, что это много, однако шум едва заметен. Частота графического процессора падает только до 405 МГц, что все-таки многовато. Внимательный читатель заметит еще один «приятный» сюрприз. Утилита GPU-z показывает, что здесь вдвое меньше текстурных блоков и пиксельных процессоров, а базовая частота равна 750 МГц. Налицо определенное умолчание со стороны производителя. Теперь включим нагрузку тестовым пакетом MSI Kombustor.
450x295  36 KB. Big one: 1444x948  289 KB
Частоты и температура возрастают, а вентилятор работает все в том же режиме. Соответственно уровень шума не меняется. Вот и косвенное подтверждение тому, что карта работает в половину силы. Она оказывается самой холодной из всех участников тестирования и ее FPS практически вдвое ниже, а это уже факт. Теперь остается только разогнать эту псевдо-GT 630.
450x295  37 KB. Big one: 1444x948  297 KB
Даже эта дисциплина удается видеокарте гораздо лучше остальных. Но мы-то знаем, что не все мегагерцы одинаково полезны.
С видеокартой Inno3D N630-2DDV-D3CX случился небольшой казус. На тестовом стенде она категорически не хотела работать. Система загружалась до инициализации BIOS и зависала. То же самое происходило еще с одной карточкой этого производителя, причем со всеми остальными все работало в штатном режиме. Поскольку производительность в тестах не замеряется, карта запускалась на другой системе.
Теперь посмотрим, как она справится с теми же тремя заданиями. Начнем с самого простого.
450x277  39 KB. Big one: 809x498  113 KB
Здесь хоть все по-честному, но уже 39°C в простое и 52% скорости вращения вентилятора. Самое грустное заключается в том, что это уже хорошо слышно. По непонятной причине частота графического процессора снова не опускается ниже 405 МГц, а это должен быть средний режим легкой нагрузки. Проверим, что будет, если загрузить карту.
450x295  34 KB. Big one: 1444x948  267 KB
Температура увеличивается до 77°C, а вентилятор раскручивается по показаниям мониторинга до 69%. Однако последнее не является действительностью. Несмотря на показания программ, вентилятор работает только в одном режиме и его обороты не увеличиваются и не уменьшаются, о чем свидетельствует уровень шума.
Перейдем к разгону. Положа руку на сердце, можно с полной ответственностью заявить, что на видеокартах этого уровня разгоном заниматься бессмысленно – прибавка будет настолько мизерна, что и микроскоп ее не обнаружит. Кроме этого на большинстве видеокарт отсутствует возможность программного увеличения напряжения. Во-первых, снова обратимся к здравому смыслу, который подсказывает, что на бюджетном ускорителе, где кулер стоит лишь для красоты, но никак не для снижения уровня шума, это делать вовсе не нужно. Во-вторых, все питание подается через интерфейс PCI-e x16, а у него есть свои ограничения по току.
450x295  34 KB. Big one: 1444x948  269 KB
Это все, что удалось выжать. Скромно, но зато честно. Разумеется, температура сразу же увеличилась до 82°C, а мониторинг хоть и показывает 74% вентилятора, но работает как прежде.
Следом на очереди идет карточка Gigabyte GV-N630-1GI. Ей также предстоит пройти через огонь, воду и медные трубы. Сначала же просто отдохнем.
450x277  40 KB. Big one: 809x498  113 KB
Вот это – идеальная картина. Все работает, как положено. Частоты процессора и памяти снизились до 50/135 МГц соответственно, обороты кулера упали до 1%, карта действительно стала тихой и холодной. Но стоит только обеспечить нагрузку, как картина резким образом меняется.
450x295  36 KB. Big one: 1444x948  303 KB
Теперь это уже не тихоня, а заметное устройство в системном блоке. Тахометр показывает 3120 об/мин. Стоит отметить, что температура графического процессора не настолько большая, чтобы так гонять пыль. Получается, что логика управления вентилятором немного хромает. Можно снизить обороты так, чтобы температура упиралась в 70°C. Здесь же только 57°C. Такой запас должен обеспечить потенциал для разгона. На практике же он всегда оказывается лотереей. Где-то выиграл, а здесь проиграл.
450x295  37 KB. Big one: 1444x948  307 KB
Даже температура увеличилась не столь сильно, но дальше уже начинаются артефакты.
Остался последний участник – Gainward GT 630 1 Гбайт DDR3. Снова действуем по отлаженному сценарию и начинаем с простоя.
450x277  39 KB. Big one: 809x498  110 KB
Здесь все на месте, лишь немного снижена частота графического процессора. Вместо положенных 810 МГц, тут всего 780 МГц. Температура составляет 35°C, а частоты ведут себя корректно, опускаясь до значений 50/135 МГц. Пора запустить приложение.
450x295  36 KB. Big one: 1444x948  297 KB
Тяжеловато приходится малышу в этом режиме. Уже 76°C и 72% максимальной скорости вентилятора. Вдобавок частота видеоядра немного ниже номинала. Что же будет в разгоне?
450x295  36 KB. Big one: 1444x948  299 KB
Оказывается, не так уж все плохо. 82°C, но зато частота значительно перевалила за 900 МГц. Вентилятор раскручивается до 84% и его отчетливо слышно.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 24°C.
Видеокарты разогревались тестовым приложением MSI Kombustor. Однако оно не всегда выявляет нестабильность и после запуска реальных игр наблюдаются различные сбои. Поэтому после разогрева достигнутые частоты проверялись в одном игровом и одном синтетическом приложениях. Это Unigine Heaven и Diablo 3.
Посмотрим на работу видеокарт в простое.
Температура в простое
°C
Уровень шума в простое
дБ
В основной массе видеокарты этой группы лишены тахометров. Более того, не всегда осуществляется регулировка скорости вращения. Иногда вентилятор во всем диапазоне оборотов работает только в одном режиме.
Количество оборотов вентилятора в простое
Теперь все то же самое, но в режиме нагрузки.
Температура в нагрузке
°C
Уровень шума в нагрузке
дБ
Количество оборотов вентилятора в нагрузке
Осталось только оценить поведение карточек в разгоне и под нагрузкой.
Температура в нагрузке при разгоне
°C
Уровень шума в нагрузке при разгоне
дБ
Количество оборотов вентилятора в нагрузке при разгоне
Вы спросите, а где же тесты производительности? С результатами тестирования GeForce GT 630 можно ознакомиться, перейдя по указанной ссылке.
Заключение
По результатам тестирования видеокарт, рассмотренных в данном материале, победителя определить сложно. По своим потребительским качествам (а именно акустическому комфорту, тепловому режиму и разгону) им могла бы оказаться модель производства компании Point of View. Однако покупателя вводят в заблуждение. Производитель словно нарочно умолчал о своем имени и пожелал остаться неизвестным, ведь на самой карте никакого логотипа кроме NVIDIA нет. Причем половину текстурников отрезали вместе с половиной унифицированных процессоров. В итоге вместо положенных 16/96 штук присутствуют только 8/48. При этом не стоит забывать, что установлены 4 Гбайта видеопамяти стандарта DDR3, по скорости она будет явно проигрышнее, чем GDDR5 пусть и с 1 Гбайтом.
Остальные участники порадовали в меньшей степени. Как выясняется, основная проблема заключена не просто в отсутствии тахометров у вентиляторов. Она кроется в невозможности динамического управления скоростью вращения. Возникает интересный казус: несмотря на мониторинг оборотов, вентилятор постоянно работает только в одном режиме.
Картина вырисовывается не самая радужная: там, где нет нагрузки, скорость можно понизить и тем самым избавиться от шума. Когда же начинает припекать, запаса уже нет, поскольку вентилятор работает на пределе. Карта начинает греться. Хорошо еще, что никто из участников тестирования не перешагнул планку в 100°C и не ушел в троттлинг. Забегая вперед, скажу, что попадались и такие экземпляры. Все это можно будет увидеть в цикле материалов, посвященных видеокартам на базе NVIDIA GT 630.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Point of View GT 630 4 Гбайта (F-V630-4096B), Inno3D N630-2DDV-D3CX, Gigabyte GV-N630-1GI и Gainward GT 630 1 Гбайт DDR3.
Telegram-канал @overclockers_news - это удобный способ следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 5 из 5
Оценитe материал
рейтинг: 3.6 из 5
голосов: 17
Комментарии 47 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
