Сводное тестирование видеокарт GeForce GT 630: модели Point of View, Inno3D, Gigabyte и Gainward (страница 4)
Gainward GT 630 1 Гбайт DDR3
Самая маленькая коробка среди участниц данного тестирования принадлежит этой видеокарте.
Темный фон наблюдается с обеих сторон.
Спереди в середине абстрактного рисунка находится стилизованная буква «G». Сверху написано полное название компании.
Внизу справа снова можно обнаружить зеленую вставку фирмы NVIDIA, где указано наименование графического процессора, а еще ниже объем набортной памяти. С обратной стороны опять вся площадь отведена для PR компании поставщика GPU.
Те же самые три вставки, которые нам уже встречались немного ранее и к ним такие же описания. Такими темпами дойдет до того, что упаковку будет делать сама NVIDIA, а мелкие производители будут просто лепить наклейку со своим лейблом.
В коробке, помимо карты в антистатическом пакете, смогли поместиться диск с программным обеспечением и небольшая инструкция.
Бренд Gainward уже давно скооперировался с Palit и теперь, по сути, это единое целое. Следовательно, и дизайн должен быть плюс/минус одна деталь – одинаковым. Карта изготовлена на печатной плате коричневого цвета.
Если бы вентилятор системы охлаждения был оранжевого цвета и по центру отсутствовала буква «G», перед нами точно был бы Palit. Хорошо заметно, что видеокарта выполнена под Low Profile. Она могла бы идеально подойти для слимовых корпусов, но в комплекте нет других задних панелей, а без них будет не только не эстетично, но и просто опасно, поскольку нельзя будет зафиксировать нормально карту и она может болтаться в слоте. И пожалел-то производитель всего две планочки. В итоге получаем LP, но без планок.
Основная часть элементов приходится на лицевую сторону. С обратной их мало и это несмотря на то, что места не так уж много. На одном из винтов крепления системы охлаждения находится гарантийный стикер. С лицевой стороны распаян графический процессор со странной маркировкой GF108-300-A1.
Странность именно в числе 300, потому что в остальных случаях я видел 400, исключение только там, где вообще нет такого обозначения. Утилита GPU-z никаких отличий в технических характеристиках не показывает. Исключение – частота графического процессора, которая составляет 780 МГц. Справа и сверху от него находятся восемь микросхем памяти производства компании Elixir.
Вся силовая часть расположена с левой стороны рядом с видеовыходами. Питание выполнено по схеме 1+1.
Для этого используются два ШИМ-контроллера Richtek RT8120F. Здесь также применяются твердотельные конденсаторы, ферритовые катушки и транзисторы типа Low Rds(on).
Устройство охлаждения достаточно примитивное.
За основу взят обычный алюминиевый радиатор, выкрашенный в черный цвет.
В середине часть его ребер укорочена в форме окружности. В это место устанавливается вентилятор Power Logic PLD06010S12L с характеристиками 12 В, 0.2 А.
Крепится это устройство тремя винтами, которые закручиваются прямо между ребер. В качестве термоинтерфейса используется мягкое серо-серебристое вещество.
Крепление кулера как обычно осуществляется при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
С задней панели на нас смотрят три видеовыхода.
- Один D-Sub;
- Один DVI-I;
- Один HDMI.
Поскольку D-Sub разъем подключается специальной шиной к колодке, было решено проверить качество изображения на данном интерфейсе. Мои предположения подтвердились. Изображение постоянно рябит и ходит ходуном. Работать невозможно. Вывод прост – можно использовать только DVI и HDMI.
Комментарии Правила
