Сводное тестирование видеокарт GeForce GT 630: модели Point of View, Inno3D, Gigabyte и Gainward (страница 3)
Gigabyte GV-N630-1GI
Видеокарта поставляется в небольшой коробке с черным фоном.
Однако ее габариты позволяют разместить в ней сразу две такие карты.
На лицевой стороне приведено изображение синего глаза на черном фоне.
В правой части есть две вставки. Одна из них сообщает, что устройство совместимо с интерфейсом PCI-e 3.0. Другая информирует о применении немыслимых размеров вентилятора – аж целых 80 мм. Ниже расположена традиционная зеленая вставка NVIDIA GeForce GT 630. Под ней обозначен объем видеопамяти в 1024 Мбайта. Уже в самом низу можно было не писать GT 630 крупными буквами, но видимо это специально продублировано для неуверенных в себе покупателей. На обратной стороне информации приводится больше.
Здесь размещены изображения, демонстрирующие работу API DirectX 11. Несмотря на то, что все красиво и замечательно, трезвый ум понимает, что весь потенциал, вложенный в этот интерфейс, раскрыть данной видеокарте будет непросто. Также нам сообщают, что поддерживается технология PhysX. Однако и это стоит рассматривать лишь как возможность. Да, поддерживает, но работает медленно. Это своего рода такая дразнилка для покупателя. Ларчик открывается и перед нами предстает каркас из белого картона, в котором зажата сама карта в антистатическом пакете.
Сверху находятся инструкция и диск с программным обеспечением.
По традиции компании Gigabyte, видеокарта основана на синей печатной плате.
Длина ее невелика, а вот в толщину придется пожертвовать вторым слотом. С обеих сторон находится множество различных элементов.
На лицевой стороне по центру установлен уже знакомый нам видеопроцессор NVIDIA GF108.
Недалеко от него снова можно увидеть восемь микросхем памяти производства компании Micron. В совокупности они обеспечивают объем 1 Гбайт и разрядность интерфейса в 128 бит.
Система питания реализована по схеме 2+1.
ШИМ-контроллер графического процессора представлен микросхемой uPI Semiconductor uP1605 .
Он распаян на лицевой стороне около видеовыходов. Все катушки индуктивности размещены в ферритовых корпусах, конденсаторы твердотельные, а транзисторы представлены «чипами» типа Low Rds(on). Теоретически такой набор соответствует концепции Ultra Durable. Однако здесь об этом не упоминается. Еще один ШИМ-контроллер, предназначенный для питания памяти, находится в самом верху платы с левой стороны. Это микросхема uPI Semiconductor uP1529 .
Система охлаждения, как и в остальных случаях, крепится четырьмя подпружиненными винтами с обратной стороны.
Конструкция кулера не очень сложная.
За основу взята форма из алюминиевого сплава. Она похожа на радиатор боксового кулера, только с немного другим профилем.
В качестве термоинтерфейса используется пластичное серо-серебристое вещество.
Сверху к радиатору крепится пластиковый кожух вместе с вентилятором.
Винты проходят через одни и те же отверстия и фиксируются в радиаторе. Здесь применен вентилятор Power Logic PLD08010S12H.
На задней панели находятся три различных видеовыхода.
- Один D-Sub;
- Один DVI-I;
- Один HDMI.
Чтобы как-то выделиться на фоне конкурентов, производитель решил использовать позолоченный разъем HDMI. Никакой разницы с обычным по качеству изображения замечено не было, так что это больше напоминает маркетинговую уловку.
Комментарии Правила
