Обзор видеокарты AMD Radeon HD 7790 на примере модели Gigabyte GV-R779OC-1GD (страница 2)
Система охлаждения
Конструкция системы охлаждения Gigabyte GV-R779OC-1GD состоит из нескольких частей. Основные – радиатор с крупным вентилятором и кожух. На карте отсутствует усиливающая боковая пластина, но нашлось место для радиатора системы питания.
Внутри все устроено до банального скучно. Теплорассеиватель выполнен в виде монолитного изделия из алюминия, причем ребра составляют его неотъемлемую часть. Никаких вам тепловых трубок и мудреных схем. В середине вставлена декоративная деталь, к ней-то и крепится вентилятор с кожухом. На поверхность, касающуюся GPU, нанесены бороздки для равномерного распределения термопасты. Сзади всю конструкцию держат четыре подпружиненных винта.
Возможно, вас озадачит небольшой радиатор VRM, поскольку его габариты чересчур малы, но и заявленное энергопотребление Bonaire невысоко. К тому же расположен он удачно, ему достается часть воздушного потока, исходящего от вентилятора.
Завершает систему охлаждения крупный вентилятор 96 мм в диаметре. Это модель Power Logic с характеристиками 12 В, 0.30 А.
В целом мне охлаждение Gigabyte понравилось. Проработаны все ключевые моменты.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8Z77V-Deluxe (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~25 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце видеозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое горячее место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Температура системы питания в зависимости от оборотов вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентилятора Gigabyte HD 7790 нацелены на достижение минимальной температуры и плохо сказываются на акустическом комфорте. Обидно, когда так себя показывает в целом неплохая система охлаждения, которая вдобавок на голову выше тепловыделения видеокарты и работает с 20% запасом.
Штатные обороты вентилятора в 2D равны 40%, или 1500 об/мин. При этом температура GPU едва достигает 30°C, но что делать с шумом в 26.6 дБА? На секунду представьте, что было бы, если бы инженеры позаботились об адекватном балансе между температурой и шумом. Для этого достаточно было снизить обороты вентилятора до 900 об/мин и получить на выходе бесшумную карту с 23.1 дБА. В таком состоянии с расстояния в 1 метр вы просто не услышите его работу. Увы, сделать и установить эффективное охлаждение совсем не означает добиться успеха. Хорошо, что тембр вентилятора не режет слух.
Соответственно, под нагрузкой обороты уплывают ближе к 1800 об/мин и 30.5 дБА. Система питания находится в расслабленном состоянии, едва нагреваясь до 50°C.
Сравнение результатов системы охлаждения
В сравнительную таблицу попали графические ускорители, близкие по цене и характеристикам.
вентилятор – авто, простой |
вентилятор – авто, нагрузка |
HD 7850 v1 |
MSI R7850 Power Edition OC |
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC #1 |
MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC #2 |
HD 7850 v2 |
HD 7750 |
XFX R7850 Core Edition |
HIS 7850 IceQ X Turbo X |
MSI R7770-2PMD1GD5/OC |
GTX 650 Ti Boost |
ASUS HD 7850-DC2-2GD5 |
HD 7770 |
XFX R7750 Black Edition |
Sapphire HD 7850 OC |
PowerColor AX7850 2GBD5-DHV2 |
MSI N650 PE 1GD5/OC #2 |
MSI N650 PE 1GD5/OC #1 |
Gigabyte GV-R785OC-1GD |
XFX HD 7770 DD |
ASUS HD 7850-DC-1GD5 |
MSI N660 TF 2GD5/OC |
Gigabyte GV-R779OC-1GD |
ASUS HD 7850-DC2T-2GD5-V2 |
MSI N650 Ti PE 1GD5/OC |
Комментарии Правила
