Еще один «безрамочник». Обзор и тестирование монитора ASUS MX239H (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости монитора в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 4.4%, а максимальное – 15%. После недавно протестированного NEC EA244WMi это уже второй великолепный результат для дисплея не из профессионального сегмента без технологий типа Uniformity Correction. По среднему отклонению модель ASUS его опережает, а по максимальному отстает на 2.5 процента.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Тут можно сказать только одно: единственная проблемная область монитора – его верхняя часть. К тому же она оказалась более светлой, чем центральная точка, что не так бросается в глаза, как, к примеру, сильно затемненные углы у многих других моделей. Браво, ASUS! Давно я такого не видел.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Заметны ли проблемы равномерности подсветки белого фона при реальной работе? Ранее изученная диаграмма отчетливо говорит нам «Нет», но все портит равномерность цветовой температуры, что прекрасно видно по фотографии. Но более подробно об этом будет чуть позже.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Но, оказывается, здесь и говорить-то не о чем – ASUS MX239H преподнес еще один сюрприз – идеальная равномерность подсветки на черном фоне, которую я крайне редко наблюдаю у *VA дисплеев. Придраться не к чему.
Как и у своих конкурентов, у рассматриваемого монитора есть особенность, свойственная всем «безрамочным» дисплеям с пластиковым защитным покрытием. Смотрите сами:
По периметру матрица при малом давлении продавливается на пару миллиметров, отчего возникают дополнительные характерные засветки. Но не стоит относить это к минусам модели. Я лишь демонстрирую подход производителя к проектированию корпуса и качеству сборки. Настоящий обладатель MX239H вряд ли будет заниматься подобными делами. К тому же у новой модели ASUS подобное явление выражено слабее всех своих ближайших конкурентов и это должно обрадовать потенциального покупателя данной модели.
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K в центральной точке. Среднее отклонение – 2.8%, максимальное – 6%. Это средний результат, который меня сильно расстроил после созерцания отсутствия проблем с равномерностью (по яркости) белого и черного полей.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6119-6900 Кельвин, что почти на 200К выше (!) стандартной разницы в 600K, выявленной у большинства протестированных мониторов. Построенная диаграмма поверхности совсем не похожа на таковую по равномерности подсветки. Цветовая температура увеличивается сверху вниз и по диагонали.
Верхний левый угол – основная болячка монитора по данному параметру. Проблема отчетливо видна при работе в офисных пакетах и при просмотре веб-страниц со светлым фоном. Неприятно наблюдать подобное – по-другому и не скажешь. Остается надеяться, что в магазинах можно будет найти более удачные экземпляры MX239H, но с оставшейся идеальной равномерностью черного поля.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 259 нит (возможный максимум), модель ASUS MX239H потребляет ~29 Вт*ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 24 и 18 Вт*ч соответственно, что несколько удивляет после подвига NEC EA244WMi с большей диагональю экрана и более продвинутой электроникой.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 30-40.1 градусов. Равномерность нагрева низкая. Температура повышается сверху вниз и слева направо. Однако, даже подобный нагрев беспокоить вас точно не будет. Это вам не CCFL монстры с энергопотреблением в 100-120 Вт*ч.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе ASUS MX239H установлена AH-IPS матрица с пластиковым защитным покрытием, на которое наклеена матовая пленка. Посмотрим, как это влияет на кристаллический эффект:
А он оказался представлен во всей красе и удивляться этому не стоит. Его легко заметить, а еще проще не замечать. По степени видимости он сравним с матовыми матрицами AH-IPS последнего поколения, но больше всего напоминает (100% попадание) кристаллический эффект у Viewsonic VX2370Smh-LED и HP Pavilion 23xi. Если вас беспокоит данный параметр в современных дисплеях, об этом стоит помнить. А из 23-дюймовых «безрамочных» моделей в таком случае можно обратить свой взор на Dell S2340L с глянцевой пленкой поверх защитного пластикового покрытия.
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки ASUS MX239H составила ~260 Гц (двадцать шесть полос при выдержке затвора 1/10 секунды). Однако с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже такая частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным (!) преимуществом перед моделями с частотой около 175-180 Гц. Но в любом случае этот пункт будет отмечен в плюсах устройства.
Заключение
Вот мы и познакомились еще с одним «безрамочным» 23-дюймовым IPS монитором. На этот раз бороться за право быть лучшим попытался монитор ASUS MX239H, который возглавляет ценовой диапазон моделей подобного класса. Но что кроме качественного корпуса и интересного дизайна он может предложить своим потенциальным покупателям? Стоит ли платить за него около 10000 рублей?
На самом деле MX239H по некоторым проведенным тестам приятно удивил. У него оказалась хорошая равномерность подсветки на белом и вовсе беспроблемная равномерность подсветки на черном. Причем стоит заметить, что подобного часто не встретишь даже на очень дорогих мониторах, которые могут стоить в несколько раз дороже модели ASUS. Радует наличие в комплекте поставки кабеля HDMI -> DVI для беспроблемного подключения и работы. Если все же воспользуетесь HDMI, то не забудьте проверить, в каком формате работает монитор через драйвер видеокарты, а в случае с NVIDIA необходимо скачать специальный неофициальный патч.
Добавим сюда отличившуюся по качеству звучания акустическую систему, практически полное отсутствие покачиваний корпуса на подставке, минимальное продавливание углов панели, хорошую скорость матрицы, коэффициент контрастности в 1210:1 и низкий инпут-лаг.
Что касается минусов, то здесь главное разочарование – отчетливо видимые проблемы с равномерностью цветовой температуры по полю экрана. Второй минус – довольно посредственная заводская настройка, не дотягивающая до уровня IPS237L и в некотором роде уступающая некоторым другим дисплеям. К тому же изначально хорошие градиенты становятся непохожими на себя после настройки и калибровки MX239H – проявляются вертикальные полосы с паразитными оттенками и никуда от этого не деться. Про слабую эргономику подставки можно и не упоминать – это особенность всех «безрамочных» моделей, коих в последнее время развелось немало. Но тут стоит учитывать хорошие углы обзора IPS панелей, а поэтому проблем возникнуть не должно.
Отвечая же на главный вопрос данной статьи, можно сказать следующее – несмотря на найденные недостатки, с моей точки зрения, монитор стоит запрашиваемых за него денег. Возможно, ценник в 10000 рублей это много, но тогда просто стоит подождать чуть больше времени и найти магазин, где ASUS MX239H будет предлагаться за ~9000 рублей. А я уверен, что такое вскоре будет. Удачи в выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки ASUS MX239H в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий и привлекательный дизайн;
- Великолепное качество материалов и сборки;
- Хороший комплект поставки (D-Sub, HDMI->DVI, Audio кабель);
- Наличие встроенной акустической системы ICEPower разработки Bang & Olufsen (приятно удивила максимальной громкостью, а качество на уровне среднего ноутбука);
- Практически отсутствуют покачивания корпуса на подставке (лучше, чем у всех конкурентов);
- Минимальные люфты по периметру матрицы (редко когда такое бывает у «безрамочного» монитора с пластиковым защитным покрытием);
- Понятное и удобное сенсорное управление;
- Хороший диапазон изменения яркости (52-259 нит) при неизменном уровне контрастности в 1210:1 (выше заявленного на 21%);
- Отличные углы обзора и несколько сниженный Glow эффект (видно при взгляде в угол, находясь сбоку от монитора, но совсем незаметно, если смотреть исключительно на черный фон);
- Безупречная равномерность подсветки на черном фоне и хорошая на белом;
- Очень хорошие градиенты при заводской настройке и после ручных правок;
- Быстрая для данного класса мониторов матрица без артефактов изображения (но только после изменения Trace Free на 20-40%);
- Измеренный средний инпут-лаг при HDMI подключении – 6.1 мс;
- Частота ШИ-модуляции – ~260 Гц.
Минусы:
- Посредственная заводская настройка;
- Слабая эргономика подставки;
- Качество градиентов заметно портится после калибровки;
- Видимые проблемы с равномерностью цветовой температуры (возможно, зависит от экземпляра);
- Высокая цена на фоне решений конкурентов.
Может не устроить:
- Различимый кристаллический эффект из-за матовой пленки на защитном пластиковом покрытии;
- Соответствие цветового охвата монитора стандарту sRGB на 89% и 90.8% после ручной настройки и калибровки (по факту нормальный показатель для 23-дюймовых AH-IPS);
- Стабильность цветовой температуры могла быть повыше;
- Глянцевые детали в исполнении корпуса (вся задняя часть);
- Отсутствие VESA-крепления;
- Бесполезные режимы Splendid;
- Glow-эффект никуда не делся.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор ASUS MX239H.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Теги
Комментарии Правила
