Наконец-то дождались. Обзор и тестирование монитора NEC MultiSync EA244WMi (страница 4)
Дополнительные возможности и настройки
У монитора NEC EA244WMi используются два датчика. Один из них – сенсор внешней освещенности, второй – сенсор приближения. Возможные настройки каждого из них были описаны в соответствующем разделе, а мне лишь остается сказать, что проблем с их работой у меня не возникло.
Датчик приближения срабатывал моментально (зависит от настроек), заметно снижалась яркость подсветки, либо монитор и вовсе уходил в глубокий сон. В теории это позволит сократить расход электроэнергии, с другой стороны, потребление современных мониторов настолько мало, что снижение или выключение подсветки матрицы на период вашего отхода за чаем и бутербродами на кухню сэкономит вам наверное не более 30-50 рублей (это если повезет).
Ведь в любом случае изначально операционная система настроена таким образом, что выключение подачи сигнала на монитор все равно происходит по времени бездействия пользователя (часто это около 10-15 минут). А вот вопрос, насколько полезны постоянные включения монитора и скачки яркости, остается открытым. Может быть, стоит датчик приближенности выключить насовсем?
К сенсору внешней освещенности изначально у меня были вопросы, но чтобы не валить все на производителей, я решил заглянуть в PDF инструкцию. Оказалось, что иногда это бывает крайне полезным. Работа датчика освещенности настраивается очень интересным образом. Прежде всего требуется выставить яркость на необходимый уровень (лучше это делать в дневное время суток), после этого включаем сенсор, ждем когда внешнее освещение ослабнет (дожидаемся вечера/ночи), переходим к регулировке Brightness и снова снижаем яркость до необходимого уровня.
Теперь регулировка подсветки будет происходить именно в том диапазоне, в котором вы оставались при изменении настроек подсветки (+/- до 5% к нижней и верхней зонам). Согласен, мудрено, но зато получается индивидуальная настройка. Вероятно, сделано специально, чтобы пользователи не жаловались, что алгоритмы работы, выставленные на заводе, какие-то странные. Изначально же работа сенсора крайне медлительная и практически незаметная.
Среди дополнительных настроек, которые могут пригодиться при желании поправить цветопередачу, присутствует возможность выставить уровень черного. Работает этот параметр почти так же странно, как и на новом NEC P232W, но если изменять значение в небольших пределах, то кое-что поправить без сильных правок в ненужные области можно.
Выше продемонстрированы полученные гамма-кривые при уровнях Black Level – 40, 50 (по умолчанию) и 60 процентов соответственно. Определенно можно сказать, что даже отклонения в 10% вносят серьезные правки, которые очень сильно сказываются на изображении не в лучшую сторону. На практике же достаточно снизить или поднять значение Black Level на 1-3%, чтобы достичь необходимых положительных изменений (различимости темных оттенков). Впрочем, если у вас есть колориметр или спектрофотометр, то про эту настройку можно забыть.
Равномерность градиентов
Увы, но матрица, установленная в NEC EA244WMi, однозначно не может являться настоящей восьмибитной, а поэтому с вероятностью 99.9% используется псевдовосьмибитное решение с применением метода FRC – дизеринга. Причина такого умозаключения одна – равномерность (качество) градиентов.
На фотографиях продемонстрирована область ~0-30% черно-белого градиента и даже по этим примерам можно увидеть, что проблемы есть и они прекрасно видны. В данном случае первая фотография – монитор без калибровки, вторая – после применения профиля с правками в LUT видеокарты.
Изначально у монитора прекрасно видны вертикальные полосы различной ширины с выраженными паразитными оттенками – грязно-желтым и фиолетовым. После калибровки их видимость усилилась, а ширина увеличилась. Это показательный пример того, что не каждый монитор NEC, как думают некоторые неосведомленные покупатели, настолько крут, а так же лишнее подтверждение, что не все то, что стоит относительно дорого – лучше, чем более дешевые товары. Ведь как вы помните, половина 23-24 дюймовых моделей с псевдовосьмибитными IPS матрицами продемонстрировала в наших тестах на равномерность градиентов куда лучшие результаты.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение NEC EA244WMi, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Полученные результаты подтверждают, что относительно высокие оценки баланса серого в тесте UDACT заслужены. Довольно низкие отклонения были получены во всех режимах DV Mode за исключением, пожалуй, Text. Удивил пресет Photo – подобные результаты не всегда удается получить даже после настройки и калибровки.
Произведенные ручные корректировки для достижения яркости 100 нит и точки белого в 6500K почти вдвое увеличили максимальное отклонение. Исправить это помогла калибровка, после которой среднее отклонение составило 0.96%, а максимальное 2.32%. Правда, это в любом случае не лучше, чем заводские установки в режиме Photo.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color Temp., коих у монитора NEC EA244WMi немало. При этом стоит учесть, что при настройках по умолчанию выставлен пресет Native, а поэтому его результаты полностью совпадают с колонкой под названием Standard из первой таблицы данного подраздела тестирования:
При рассмотрении пресетов с ЦТ 5000-9300K можно отметить следующее – чем выше заявленное значение, тем выше среднее и максимальное (за редким исключением) отклонения. Сами же измеренные значения точки белого отличаются от заявленных производителем на 300-1400К, что не добавляет энтузиазма в их использовании. Рекомендую остаться при настройках ЦТ по умолчанию, либо самому крутить RGB, что лучше делать под наблюдением соответствующих приборов.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
Полученный рабочий диапазон яркости составил 9-378 нит при практически неизменном уровне контрастности в 1100:1. Это безумный результат, который слабо укладывается в голове. Похоже, другим производителям стоит задуматься над тем, какие инженеры у них работают. Минимальное значение меньше максимального в сорок два раза!!!
Значение верхней границы яркости точки белого в 378 нит позволит без малейших проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 9 нит до минимума снизит нагрузку на глаза в случае работы при отсутствии внешнего освещения. На подобное не способен ни один из ранее протестированных мониторов (при таком уровне контрастности), да и далеко не все ноутбуки предоставляют такую возможность.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 5 мс, измеренным по методике Gray-to-Gray, и 12 мс по ISO. Применяется технология разгона Over Drive (Response Improve в терминологии NEC) и по умолчанию она активирована. Посмотрим на полученные результаты:
Что тут можно сказать? В целях ускорить матрицу до невиданных скоростей производитель явно перешел все границы. Хорошо различимые артефакты в наших тестах и просто во время работы не заставят себя искать. Они есть во всей красе. По мне лучше пусть будет меньше скорость отклика, но без артефактов. Посему проверим, как влияет отключение Response Improve:
По представленной сравнительной картинке видно, что длина шлейфа практически не меняется, зато артефакты изображения полностью пропадают. Спустя 10 минут работы за NEC EA244WMi я устал смотреть на пугающие своими оттенками ореолы за движущимися изображениями, текстовыми страницами, окошками в среде ОС и выключил разгон до момента укладывания монитора в коробку. Чего и вам в случае покупки героя обзора желаю.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 5.2 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 7 мс, что является отличным результатом, который должен устроить абсолютное большинство пользователей всех мастей.
Углы обзора и Glow-эффект
Откровенно новая IPS матрица с диагональю 24 дюйма, но уже знакомые углы обзора:
Ничего тут не поделать, ведь технологии в производстве матриц встали в своем развитии, в особенности это касается In Plane Switching панелей. По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе NEC EA244WMi снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно слабо. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Однако, как и у большинства мониторов, у модели EA244WMi выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый «цветовой сдвиг», который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
При диагональных углах обзора наблюдается куда более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако, которое у EA244WMi выражено менее заметно, чем у некоторых других мониторов (особенно у e-IPS моделей). При просмотре снизу этот эффект проявляется себя несколько иначе.
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом.
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя очень слабо, иными словами, лучше, чем у других IPS дисплеев, что заметно по примеру выше. Скорее это было похоже на падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра. Совсем иные результаты можно получить при заливке экрана черным цветом, который под углом превращается в светло-серый. *VA матрицы по данному показателю пока что еще опережают все остальные типы панелей.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями я предлагаю вам по двум видеороликам:
Как всегда, без комментариев.
Комментарии Правила
