Тишина в кубе: обзор и тестирование процессорного кулера Zalman FX100 (aka Cube) (страница 3)
Установка и совместимость
Скажу честно и прямо – процесс установки Zalman FX100 не самый простой. И не всегда очевиден. Поэтому советую для начала как следует изучить инструкцию.
Весь процесс начинается с подготовки опорной крестовины. Из комплекта следует достать четыре втулки и вставить их в монтажные отверстия, соответствующие выбранному сокету. В моем случае это средние отверстия для LGA 1155. Далее втулки фиксируются пластиковыми колпачками.
Получившаяся конструкция прикладывается к обратной стороне материнской платы.
Теперь необходимо браться за крепежные стойки. Обратите внимание, что таких стоек две разновидности, но мне нужны большие (в инструкции помечены как «А»), маленькие же идут для установки на LGA 2011. На винты надо наклеить изоляционные наклейки – в наборе их два вида разной толщины. Для платформы Intel подойдут наклейки 0.1 мм, в то время как для AMD понадобятся наклейки толщиной 1 мм.
Насечки это, конечно, здорово, но их не всегда удобно закручивать. Например, как видно на снимке, стендовая материнская плата не дает необходимого пространства для пальцев в левом верхнем углу, а подтянуть стойку с обратной стороны нет никакой возможности.
Следующим этапом будет установка монтажных скоб. Их нужно расположить изгибом от сокета. В противном случае вы просто не сможете прикрутить прижимную планку.
Монтажные скобы закрепляются пластиковыми гайками. После этого установка выходит на финишную прямую. На теплораспределительную крышку процессора наносится термопаста, затем устанавливается радиатор. За его крепление отвечает пара винтов и прижимная планка:
Руководство по установке дает совершенно четкие инструкции по ориентации кулера – смещение охладительных секций должно идти от слота расширения.
Для того чтобы зафиксировать прижимную планку, надо снять декоративную пластину сверху и затем вкручивать болты, вставив длинную отвертку между основными и малыми секциями. Если вспомнить, по какой цене ориентировочно будет продаваться продукт Zalman, то кажется странным, почему в комплект нельзя было положить отвертку. К примеру, у Thermalright Macho 120 данный инструмент входил в комплект поставки, а ценовые категории моделей Zalman и Thermalright совершенно разные.
Вот что в итоге у меня получилось.
Выглядит монструозно, особенно на материнской плате форм-фактора mATX.
Но при этом особых проблем с совместимостью у FX100 не наблюдается. Да, установить в три слота планки памяти с высокими радиаторами будет невозможно, но, с другой стороны, многие производители уже отказались от таких конструкций, так что в однозначные минусы не запишешь.
При правильной ориентации охладителя до первого слота PCI-e остается еще около 10 мм и никаких помех не возникает.
Теперь, когда я закончил с установкой кулера на материнскую плату, можно представить его соперника.
Технические характеристики и соперник
Перчатку, которую бросил Zalman, поднял другой, не менее известный производитель систем охлаждения, а именно Thermalright. Процессорный кулер Silver Arrow SB-E с восемью тепловыми трубками и двумя секциями ребер по праву считается одним из лучших среди воздушных систем охлаждения.
Для наглядного представления технические характеристики были сведены в таблицу:
FX100 |
Silver Arrow SB-E |
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора (ШхВхГ), мм |
| Масса кулера, г |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал ребер радиатора |
| Количество ребер, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество вентиляторов, шт. |
Поскольку планировались тесты пассивного кулера, от разгона процессора пришлось отказаться. Стендовый i5-3570K функционировал на штатной частоте.
Нагрев осуществлялся с помощью утилиты LinX с набором инструкций AVX.
Замеры температуры производились программой RealTemp, версии 3.70.
Температурные тесты проводились в двух режимах и двух положениях. Первый это собственно проверка работы в пассиве. Но поскольку у детища Zalman предусмотрена возможность установки одного вентилятора, было решено проверить, как в таком случае покажет себя FX100. Для этого из закромов личного склада был извлечен вентилятор размером 92 мм компании GlacialStars.
Для того, чтобы как-то уровнять шансы маленькой вертушки и одной комплектной «стосороковки» Silver Arrow, был выбран компромиссный вариант – обороты вентилятора подгонялись по шумовым характеристикам. GlacialStars на своих максимальных 1350 об/мин вместе с видеокартой издавал шум ~34 дБ (он оказался на удивление тихим) с расстояния в 1 м. До таких же показателей шума уменьшалась скорость вращения TY-140. Получилось около ~ 840 об/мин. Контроль оборотов осуществлялся с помощью реобаса Lamptron FC5V2.
Ранее я упомянул про два положения. Первое – простой вариант, когда материнская плата располагается параллельно полу, а вот второй уже более похож на «боевую» обстановку – плата ставилась перпендикулярно поверхности пола, так же как это было бы в корпусе системного блока.
Между сменами положения кулера происходила замена термоинтерфейса. На момент тестирования помещение было закрыто, чтобы внешние факторы не оказали влияния на результаты. Температура в комнате составила ~ 24 градуса по Цельсию.
Результаты тестирования
Теперь предлагаю взглянуть на результаты тестовых испытаний. Первыми на очереди станут забеги в горизонтальном положении системной платы.
Меньше – лучше
Как можно видеть, Silver Arrow не желает уступать новичку пальму первенства, тем не менее, Zalman находится совсем близко к лидеру. В тестах с вентиляторами отрыв увеличивается, но тут дело уже в несравнимых размерах – TY-140 обдувает большую площадь ребер, нежели GlacialStars, пусть и при более низких оборотах.
А теперь посмотрим, как поведут себя испытуемые, если их поставить вертикально.
Меньше – лучше
Результаты практически не изменились, я бы даже сказал, что они укладываются в рамки некой погрешности измерений.
Определенный интерес представляют значения, полученные в пассивном режиме. 94 градуса по самому горячему ядру под LinX это предел, который пользователь никогда не достигнет при работе с обычными приложениями или в играх. Максимальная температура, замеченная мною после нескольких раундов в мультиплеере BattleField 3, составила около 75-76 градусов. Причем при полном отсутствии шума от системы охлаждения и прочих сопутствующих радостей.
Заключение
Что у нас в сухом остатке? Внушительного вида процессорный кулер черного цвета и без вентилятора. При этом он способен держать в температурной узде один из топовых процессоров серии Ivy Bridge. А при грамотной организации воздушных потоков в корпусе FX100 показал бы себя еще лучше.
При таких раскладах в серьезные минусы можно записать только рекомендованную цену в $98, которая в российских реалиях способна превратиться в весомую сумму. За такие деньги можно смело требовать более бережного отношения к комплекту поставки, длинную отвертку в наборе, вентилятор и некоторую доработку самого радиатора. Но скрестим пальцы и будем надеяться, что слухи окажутся всего лишь слухами.
Плюсы Zalman FX100-Cube:
- Отличное качество изготовления;
- Хорошая эффективность (особенно в основном безвентиляторном режиме);
- Надежный и универсальный крепеж и качественный термоинтерфейс в комплекте;
- Отличный (субъективно) дизайн.
Минусы Zalman FX100-Cube:
- Трудоемкая установка;
- Цена ожидается не менее внушительная, чем сам кулер.
Выражаем благодарность:
- Компании Ост-Ком за предоставленный на тестирование процессорный кулер Zalman FX100.
Комментарии Правила
