Тишина в кубе: обзор и тестирование процессорного кулера Zalman FX100 (aka Cube) (страница 2)
Если взглянуть на FX100 снизу, то можно найти еще несколько любопытных деталей.
Во-первых, можно видеть, что от основания отходят всего четыре тепловые трубки. А ведь заявлено было целых десять. Куда подевались остальные, пока непонятно. Во-вторых, можно обнаружить еще две маленькие охладительные секции, каждая из которых содержит двадцать четыре алюминиевые пластины. Размеры ребра в малых секциях составляют 73х21.5 мм, что дает примерно ~1500 см2 дополнительной площади теплообмена. Малые секции нанизаны на две крайние тепловые трубки. Концы двух других трубок теряются под пластиковыми вставками.
И если уж речь пошла об основании, то нужно сказать, что оно несколько смещено к одному краю.
Сделано это для того, чтобы «куб» не создавал помех другим компонентам компьютера.
Как уже упоминалось, основой для охладителя служат четыре трубки, диаметром 6 мм. Они плотно сидят в желобках и припаяны.
От плоскости теплосъемника их отделяет 2 мм. Сама подошва изготовлена из меди и покрыта никелем. Качество обработки основания особых нареканий не вызывает.
Zalman не страдает проблемами «горбатого» основания, поэтому отпечаток получился приличным.
Если же посмотреть на верхнюю часть охладителя, то станет видна сетчатая пластина с названием вендора.
Она держится на четырех болтах, которые попутно фиксируют пластиковые вставки. Естественно, что я сразу взялся за отвертку, чтобы снять ее.
Теперь можно удалить пластиковые вставки по углам, чтобы увидеть главного героя без «брони». Пластик, мало того что удерживается болтами, дополнительно фиксируется на секциях, но уже без каких-либо винтиков.
Теперь становится понятно, куда подевались целых шесть тепловых трубок!
Они сгруппированы по три штуки, каждая тройка соответственно пронизывает свои две секции ребер. Диаметр трубок составляет привычные 6 мм. К основной паре они крепятся пайкой.
Решение интересное и необычное, но все же меня терзают сомнения, что такой массив ребер обеспечивают всего две теплотрубки не самого большого диаметра. Что ж, сомнения оставим для тестовых испытаний, а пока еще раз поглядим на виновника торжества, только теперь фотографии будут более откровенные.
FX100 позволяет установить один вентилятор размера 92 мм. Для этого предлагается использовать пространство между двумя малыми секциями ребер и проволочные скобы.
Разобравшись с необычным строением нового процессорного кулера, пора перейти к установке его на процессор, но для начала предлагаю ознакомиться с «железом», на котором будет производиться тестирование.
Тестовый стенд
Для проверки новинки Zalman была собрана система со следующими компонентами:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Процессор: Intel Core i5-3570K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
- Система охлаждения CPU:
- Zalman FX100-Cube;
- Thermalright Silver Arrow SB-E;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 7970 3 Гбайта GDDR5;
- Блок питания: SeaSonic X-850;
- Дисковая система:
- OCZ Vertex 2 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda ST500DM002 500 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Корпус: открытый стенд.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
