Новогодняя елка. Обзор и тестирование монитора Philips Gioco 278G4DHSD (страница 2)
Обе наклейки с информацией по монитору находятся на нижней части подставки. Среди интересных данных можно выделить лишь дату производства (декабрь 2012 года) и отношение монитора к классу «B».
На корпусе рассматриваемого устройства присутствуют два логотипа компании, наклейка о соответствии стандарту Energy Star и напоминание о серии монитора – Gioco 3D.
Основные разъемы для подключения находятся в задней части устройства и ориентированы назад, что можно отметить как плюс. Среди них: питание, аудиовыход, аналоговый D-Sub, три цифровых HDMI 1.4, USB выход (для подключения к ПК) и четыре USB 3.0.
Подставка монитора обладает довольно стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств. В случае с Philips Gioco 278G4DHSD можно изменить только наклон панели от -5 до +20 градусов.
Центровка экрана выполнена, как и полагается в таких случаях, идеально. Покачивания корпуса на подставке небольшие и только при воздействии на верхнюю часть дисплея.
Основание подставки выполнено из металла. Для сцепления с рабочей поверхностью используется шесть резиновых ножек, которые надежно удерживают монитор в одном положении при любом адекватном воздействии на него (изменении положения экрана в пространстве с учетом эргономических возможностей 278G4DHSD).
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти физических клавиш (одной из которых является кнопка включения), расположенных на нижней грани. Пиктограммы выше являются указателями на функцию каждой из них.
Проблем с управлением не возникло. Несмотря на то, что отображение функций не дублируется на экране, это не мешает лазить по меню и менять параметры даже при полном отсутствии освещения. Нажатия мягкие и не громкие, но четкие по звуку.
Одна кнопка вызывает основное меню, три другие позволяют добраться до некоторых недоступных в нем функций.
Среди таких: переключение режимов SmartImage и регулировка яркости подсветки Ambiglow (которую можно просто выключить). Изменение режима работы 3D дублируется, аналогичный выбор представлен и на основном экране OSD.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Первый раздел встречает нас выбором режима отображения 3D. Тут полная аналогия с подменю быстрого доступа по одной из клавиш.
Определить тип подсветки можно в разделе Ambiglow. Auto подразумевает тот самый Ambiglow с динамическими цветовыми переходами. А SmartBiasLight это всего лишь обычная белая и постоянная подсветка с цветовой температурой в якобы 6500K.
В Input можно выбрать источник сигнала.
Определить режим работы скалера и технологии Over Drive (Smart Response у Philips), отрегулировать яркость, контраст, гамму (пять пресетов), включить динамическую контрастность, включить Pixel Orbiting и Over Scan можно в разделе Picture. В нем же присутствует непонятная функция SmartFrame – специальная область экрана со своими настройками. Неясно, кому это может пригодиться.
Выкрутить уровень громкости акустической системы на максимум можно в Audio. Впрочем, практического смысла в этом действии мало.
В Color можно выбрать один из предустановленных режимов цветовой температуры (диапазон 5000-11500K, либо sRGB) и выставить значение RGB вручную в соответствующем пресете.
Выбор языка локализации выделен в отдельный подраздел меню. По умолчанию выставлен английский. Русский, как можно видеть, в списке присутствует.
Настроить положение OSD экрана, выставить его прозрачность и время до исчезновения можно в OSD Settings.
Последний раздел Setup встречает нас недоступными для цифрового подключения настройками, среди которых есть возможность выключить всплывающее сообщение о рабочем разрешении и сбросить все настройки к значениям по умолчанию. Тут же можно посмотреть основную информацию по монитору: название модели, серийный номер, разрешение и частоту вертикальной развертки.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Philips Gioco 278G4DHSD найден не был. При большинстве сочетаний кнопок управления монитор отказывался включаться, а в некоторых случаях включение проходило без проблем, но никаких дополнительных OSD экранов или новых разделов в меню не появлялось.
Комментарии Правила
