Изучение влияния разгона процессоров AMD Trinity на производительность. Графическая часть (страница 5)
Dishonored
Штатный режим:
Разгон:
Как и в предыдущих играх, поведение системы с разгоном не изменилось, лишь вырос уровень производительности.
Dragon Age II
Штатный режим:
Разгон:
Очередной раз можно видеть преемственность результатов, с разгоном изменяется только уровень производительности, влияния на стабильность фреймрейта нет.
Far Cry 3
Штатный режим:
Разгон:
Оба графика далеки от идеала, но график режима с разгоном более чистый, разброс во времени построения смежных кадров при разгоне процессора ниже, что дополнительно влияет на рейтинг производительности.
Hitman: Absolution
Штатный режим:
Разгон:
Так же, как и в Far Cry 3, помимо разницы в AVG FPS, разгон процессора позитивно сказывается на стабильности фреймрейта, что дополнительно влияет на рейтинг производительности. Хотя при этом уровень стабильности и при разгоне не назвать слишком приемлемым.
Sleeping Dogs
Штатный режим:
Разгон:
В обоих случаях графики недотягивают до идеала, сам разгон на поведение системы серьезного влияния не оказывает, а лишь позволяет добиться более высокого AVG FPS.
The Elder Scrolls V: Skyrim
Штатный режим:
Разгон:
Существенного влияния разгона на стабильность фреймрейта нет, система показывает высокий уровень стабильности и в штатном режиме. Так что прирост производительности обеспечивается только увеличением AVG FPS.
Заключение
Вот и подошел к концу данный тест, пора подытожить все полученные результаты.
- Влияние количества выделенной под нужды графики оперативной памяти невелико, в основном проявляется только при использовании режима 256 Мбайт. При сравнении режимов 512 Мбайт и 1024 Мбайта последний все же чуть производительнее. От использования 2048 Мбайт пользы нет.
- Разгон графической составляющей APU влияет на результаты, но не слишком сильно. Если разгон конкретного процессора удачный – хорошо, если неудачный – не критично, поводов для горечи нет.
- Влияние оперативной памяти на результаты первично: чем сильнее разогнана память – тем выше результаты, причем на разгон заметно отзываются все приложения. Есть смысл гоняться за работоспособностью множителя частоты работы памяти х24, пусть и ценой завышения напряжения питания CPU_NB, овчинка стоит выделки.
- Разгон CPU_NB не слишком нужен, прирост производительности невелик. С другой стороны, при использовании режима работы памяти DDR3-2400 повышать напряжение питания CPU_NB все равно пришлось. Так что его разгон с точки зрения применяемых напряжений можно назвать бесплатным и не игнорировать.
- Процессорозависимостью встроенная графика Trinity не страдает, частоту процессора в большинстве случаев можно оставить на штатном значении.
Отдельно можно упомянуть о сравнении штатного режима работы с режимом комплексного разгона, где средний прирост производительности по всем приложениям составил 39.8%, что довольно много.
С учетом того, что большая часть прироста приходится на оперативную память, достичь результатов можно и вовсе малой кровью. Для этого не нужно дорогих материнских плат с сильным преобразователем питания процессора, достаточно бюджетных плат, способных на разгон памяти. С точки зрения экономии это целесообразно, ведь платформа в целом бюджетная.
Выражаем благодарность:
- Компании AMD и лично Шакирову Ильясу за предоставленные на тестирование процессор AMD A10-5800K и материнскую плату Gigabyte F2A85X-UP4.
Комментарии Правила
