Изучение влияния разгона процессоров AMD Trinity на производительность. Процессорная часть (страница 2)
Fritz Chess Benchmark v.4.2
Зависимость от частот CPU/CPU_NB:
CPU 3800 |
CPU 4200 |
CPU 4600 |
В отличие от двух предыдущих бенчмарков, здесь начинает просматриваться и некоторая зависимость результатов от частоты работы CPU_NB, особенно при переходе от 1800 МГц к 2200 МГц. Отмечу, что FX-8350 в данном тесте показал результат 15126, так что можно просмотреть параллели с LinX, где разница между процессорами ниже двукратной.
Зависимость от режимов работы памяти:
DDR3-1600 9-9-9-24 |
DDR3-1600 6-6-6-18 |
DDR3-1866 10-10-10-28 |
DDR3-1866 8-9-9-25 |
DDR3-1866 6-9-6-24 |
DDR3-2133 8-10-10-25 |
DDR3-2400 10-11-11-28 |
Влияние разгона оперативной памяти на результаты не такое большое, но все же присутствует, особенно если рассматривать «младшие» режимы, такие как 1600 9-9-9 и 1866 10-10-10. Что интересно – последний режим менее производителен, то есть, тест на тайминги может отзываться даже сильнее, чем на частоты. Это подтверждается и тем, что DDR3-2400 не дает никаких особенных преимуществ, а тройка наиболее производительных режимов – это DDR3-2133 8-10-10, DDR3-1866 6-9-6 и DDR3-1600 6-6-6.
Maxon Cinebench 11.5 x64
CPU 3800 |
CPU 4200 |
CPU 4600 |
Как и предыдущие тесты, главное влияние на результат оказывает «голый» разгон процессора, причем вклад CPU_NB едва ли можно оценить.
Если сравнивать результаты с теми, что показывал FX-8350 (8.13), то разница чуть более, чем двукратная, что подтверждает хорошую масштабируемость теста относительно количества вычислительных ядер. Примерно та же картина наблюдается и в wPrime.
В отличие от теста FX-8350, здесь использование двух «младших» режимов работы негативно отражается на результатах производительности, видимо, сказывается отсутствие у процессора кэш-памяти третьего уровня.
TOC F@H Bench v.0.4.8.1
CPU 3800 |
CPU 4200 |
CPU 4600 |
Результаты в основном зависят от частоты работы процессора, но и на разгон CPU_NB реакция есть. Опираясь на показатели FX-8350 (8025.2), можно говорить и о неплохой масштабируемости теста в зависимости от количества ядер, ибо разница чуть выше двукратной.
Влияние разгона оперативной памяти на результаты невелико, даже режимы с низкой частотой работы памяти и агрессивными таймингами не выбиваются из общего числа. Интерес представляют результаты DDR3-2400, ибо данный тест уже не первый, где этот режим не радует результатами. Ранее такое уже можно было наблюдать в wPrime и в Fritz Chess Benchmark. Особенно это любопытно на фоне того, что данный режим все же был одним из самых производительных для FX-8350. Не исключено, что свое влияние оказывает отсутствие у Trinity кэш-памяти третьего уровня.
WinRar X64 4.20
CPU 3800 |
CPU 4200 |
CPU 4600 |
В отличие от предыдущих тестов производительности, здесь влияние разгона AMD A10-5800K на результат уже не так велико, при этом наблюдается сильное влияние CPU_NB во всем диапазоне частот ЦП. Немудрено, что в тесте, который хорошо масштабируется не только от частоты работы процессора, нет линейной масштабируемости и с количеством ядер – FX-8350 шустрее менее чем в два раза, с результатом 9781, несмотря на вдвое большее число ядер и 100 МГц разницы в частотах.
Следовало ожидать, что тест, зависимый от CPU_NB, сильно отзывается и на использование различных режимов работы памяти, к слову, разница между лучшим и худшим результатом составляет внушительные 12%. При этом наибольшее влияние оказывает именно частота работы памяти, а не тайминги, режим DDR3-2400 вне досягаемости.
7-Zip 9.20
CPU 3800 |
CPU 4200 |
CPU 4600 |
Как и в случае с WinRar, на результат влияет как частота работы процессора, так и частота работы CPU_NB, однако эффект от работы последнего заметно ниже. Масштабируемость теста проявляется не только относительно частоты работы ЦП, но и в зависимости от количества ядер: FX-8350 с результатом 27539 более чем в два раза опережает A10-5800K.
Зависимость от разгона памяти есть, но уже не такая большая, как в WinRar. Хорошие результаты показывают и режимы работы DDR3 с агрессивными таймингами: лучший показатель в итоге остался за режимом DDR3-1600 6-6-6.
SVPmark 3.0.3a
CPU 3800 |
CPU 4200 |
CPU 4600 |
В основном, влияние на результат оказывает изменение частоты работы процессора, зависимость результатов близка к линейной. Что касается частоты работы CPU_NB, то прирост невелик и в основном проявляется при переходе от 1800 МГц к 2200 МГц; от перехода на 2600 МГц значительных подвижек уже нет. По сравнению с FX-8350 (результат 2656) разница менее двух раз, что говорит о неидеальной масштабируемости теста (ну, или стендовых ЦП в данном тесте, как взглянуть).
Влияние разгона памяти на результаты минимально, если отбросить два «младших» режима работы, то они и вовсе укладываются менее чем в полпроцента.
Assassins Creed 3
В предыдущих материалах данной игры не было, здесь же она заменила Crysis 2, который по непонятным причинам со стендовой Win8 работать не захотел.
CPU 3800 |
CPU 4200 |
CPU 4600 |
Игра весьма процессорозависима, что и отражают результаты теста. Налицо зависимость как от частоты работы ЦП, так и от частоты работы CPU_NB. Иначе говоря, необходим (особенно с учетом низких значений абсолютной производительности) комплексный разгон.
Влияние разгона памяти на результаты весьма велико, к слову, разница между режимами DDR3-1600 9-9-9 и DDR3-2400 сопоставима с дивидендами от разгона процессора с 3800 МГц до 4600 МГц. Сама игра более склонна к высокой частоте работы памяти, нежели к агрессивным таймингам.
Комментарии Правила
