Новый стандарт будущего. Обзор и тестирование монитора Dell U2913WM (страница 7)
Теперь перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана. Для начала – яркость 200 нит и выключенная технология Uniformity Compensation.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K. Результат в 2.8% отклонения в среднем и 5.1% в максимуме – средний. От монитора подобного класса изначально ждешь чего-то большего.
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6166-6825 Кельвин, что даже несколько больше стандартных 600K, выявленных у большинства протестированных по новой методике мониторов. Построенная диаграмма поверхности слабо напоминает таковую по равномерности подсветки. Проблема лишь одна и она серьезная – цветовая температура увеличивается сверху вниз по всему полю экрана. Ее различимость зависит только от вас. Заметить эту проблему не сложно, а согласиться с ней и жить мирно – чуть сложнее, но можно.
Теперь посмотрим, как изменит результаты включение UC:
Ничего хорошего мы не получили. Лишь на 0.4% снизилось среднее отклонение, а максимальное и вовсе только на 0.1%, что просто смешно.
Картинку как будто повернули на 90 градусов влево. Теперь ЦТ увеличивается слева направо. Именно поэтому я решил обойтись в своей работе без Uniformity Compensation. Какой смысл менять шило на мыло? Инженерам компании Dell еще работать и работать.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления по сравнению с CCFL.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 261 нит, Dell U2913WM потребляет ~33 Вт*ч. При максимальной яркости эта цифра увеличивается до 41 Вт*ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 30 и 21 Вт*ч соответственно. Это нормальный результат для 29-дюймовой панели. В качестве простого сравнения – при 100 нит «безрамочные» 27-дюймовые модели потребляют 16-17 Вт*ч.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 29.7-39.3 градусов. Равномерность нагрева низкая. Температура повышается сверху вниз и по двум диагоналям. Подобный нагрев вас беспокоить не будет.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Dell U2913WM используется новая AH-IPS матрица с защитной пластиковой панелью и матовой пленкой поверх нее. Рассмотрим полученные макро-снимки:
Было бы глупо полагать, что за счет подобных особенностей покрытия модель U2913WM обходится без КЭ. На самом деле кристаллический эффект присутствует в полной мере и мне совсем непонятно, с чего один известный западный ресурс назвал используемую поверхность Light Anti-Glare. Ни о каком «Light» а-ля Dell U2713HM и U2713H не может идти и речи. Поверхность матовая, ничем не отличается от таковой на многих других «безрамочных» мониторах с различной диагональю. Сравнительная картинка выше это подтверждает. Поэтому если кто-то говорит, что КЭ на Dell U2913WM нет, то это не более чем его собственные убеждения, далекие от действительности. Вопрос же восприятия этого эффекта – совсем другое дело, тут кто на что горазд, и по факту все зависит от особенностей организма.
Эффект Cross Hatching найден не был. Хотя и раньше на «безрамочных» мониторах он не встречался.
Что касается второго, не менее обсуждаемого ныне параметра мониторов – частоты широтно-импульсной модуляции и в целом присутствия этого самого ШИМ’а, то определить его частоту мне не удалось. Снимки при яркости от 0 до 100% оказались одинаковыми (не считая яркости). Два из таких (при яркости 100 и 0%) представлены выше. Точно посчитать количество полос не представляется возможным (использовалась стандартная выдержка затвора 1/10 секунды).
Исходя из этих результатов, можно предположить, что монитор обходится без широтно-импульсной модуляции в блоке подсветки, а яркость подсветки регулируется за счет изменения силы тока; либо используются различные «сглаживатели», усложняющие измерения. Я склоняюсь к первому варианту.
Так или иначе, стробоскопический эффект не виден вообще (даже через видеокамеру), ваши глаза с Dell U2913WM будут в безопасности, и вы можете забыть, что в мониторе применена LED подсветка, которую многие с момента ее выхода посчитали более губительной для здоровья, чем CCFL. Сейчас, с учетом произведенных изменений в новой ревизии матриц, подобные дисплеи мало чем уступают своим ламповым соперникам, которые, к слову, через пару лет практически исчезнут из продажи.
Использование в повседневных задачах
В этом разделе я постараюсь ответить на главный вопрос – «А зачем этот странный формат 21:9 нужен и для чего он может пригодиться?» Причина его создания одна – киношники снимают в нем фильмы, а эти фильмы показывают в кинотеатрах в точно таком же (если быть точнее, то в 2.35:1 и 2.40:1) формате. Таким образом, производители просто решили вывести на рынок небольшие (по сравнению с телевизорами) домашние «кинотеатры» для ПК.
Но тут возникает проблема – весь YouTube, основная масса сериалов и фильмов используют соотношение сторон 16:9. За счет этого довольно-таки большие области слева и справа на U2913WM будут черными, незадействованными. Это то же самое, что смотреть 16:9 фильмы на 4:3 экране или даже 16:10. И там, и там будут черные полосы, но на герое обзора они будут куда внушительнее. Растянуть – не вариант, а извращение. Да и не для этого вы покупали подобный монитор. Остается искать подходящий контент (найти просто, но его не так много, как хотелось бы) и тогда, обещаю, степень погружения будет куда больше, чем при просмотре кино на 16:9 мониторах даже с диагональю 27 дюймов.
Игры – тут все очень просто. Три опробованные мною современные игры оказались способны работать в таком разрешении. Увеличился угол обзора (FOV), повысилась нагрузка на видеокарту . Другое дело, что некоторые игры предоставляют возможность изменить FOV через настройки или консоль при использовании любого монитора. Для этого вовсе необязательно покупать U2913WM. Хотя не скрою, игры на нем смотрятся очень необычно и захватывающе.
При использовании игр без поддержки разрешения 2560x1080 пикселей или хотя бы самого соотношения сторон 21:9 придется воспользоваться скалером монитора или средствами видеокарты. Тут уж ничего не поделаешь. При расширении на весь экран картинка, безусловно, пострадает. А при задействовании лишь части экрана сразу возникает вопрос – а зачем тогда было покупать U2913WM? Играйте в современные игры!
Что касается всей прочей работы в среде ОС и не только, то минусов замечено не было. Расширение рабочего пространства я всегда воспринимал в плюс. Пиксель не мелкий, ощущение будто работаешь за 23-дюймовым монитором, которому добавили значительные области слева и справа. Разрешения хватает, чтобы разместить на одной половине экрана рабочий документ, а на второй интернет-браузер или что-то другое и комфортно со всем этим работать. Для любой работы Dell U2913WM – отличный вариант.
Заключение
Монитор Dell U2913WM – это определенно новый этап развития настольных LCD дисплеев. Соотношение сторон 21:9 будет интересно тем людям, которые жаждут новых ощущений, предпочитают кино в правильном формате, знают, где его найти, а также простым работягам из любой сферы – будь то финансы, программирование, фотографирование или дизайн. Расширение рабочей области, на мой взгляд, никому не повредит. Оно только в плюс и никак иначе.
Об использовании героя материала подробно написано в разделе выше, а поэтому просто расскажу об общем впечатлении. Модель U2913WM, несмотря на весь мой первоначальный скепсис еще во время ее анонса, определенно заслуживает внимания и мне в целом даже понравилась. Лично не испытал каких-либо проблем в работе, даже наоборот, стало удобнее. Куда больше вопросов про фильмы и игры, но тут каждый должен решить самостоятельно – надо ли оно ему или нет. И понять, с какими проблемами и особенностями применения U2913WM придется столкнуться.
Что касается собственно самой начинки и ее качества, то и здесь не все так однозначно. Если по корпусу и возможностям устройства нет никаких вопросов, то ужасающая равномерность подсветки на черном фоне вызывает совсем иную реакцию – «Куда смотрел производитель? Где контроль качества?» Явно не доделана технология компенсации подсветки Uniformity Compensation – в моем случае ее работа вызвала желание быстро вернуться к настройкам по умолчанию с выключенным UC. Неожиданный поворот событий.
Установленная матрица продемонстрировала, что над AH-IPS в LG Display все еще думают и дорабатывают. Подтверждение тому высокое соответствие стандарту sRGB при настройках по умолчанию. Большего и не надо, в противном случае возможен расширенный цветовой охват, который монитору для просмотра кино точно не нужен. В остальном же – окончательное решение о покупке все равно за вами. Удачи в выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Dell U2913WM в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Строгий дизайн;
- Качественные матовые материалы корпуса и хорошая сборка;
- Интуитивно понятное меню и простота управления;
- Широкие возможности эргономики (но нет Pivot);
- Достойный комплект поставки;
- Стандартная Dell’овская система прокладки кабелей (cable-management) за счет выреза в центральной колонне;
- Наличие VESA-совместимого крепления;
- Современные разъемы для подключения (D-Sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort);
- Встроенный USB-хаб с четырьмя портами USB 3.0;
- Функция Picture-by-Picture;
- Поддержка технологии MST (Multi-Stream Transport) за счет дополнительного встроенного интерфейса mini DisplayPort Out;
- Достойная заводская калибровка режима sRGB;
- Соответствие цветового охвата стандарту sRGB на 98.7% при заводских установках и на 96.7% после ручной настройки и калибровки (бывает и такое);
- Относительно высокая стабильность цветовой температуры в нескольких режимах;
- Широкий диапазон изменения яркости (56-329 нит) при неизменно высоком уровне контрастности в 1100:1 (на 10% выше заявленного в ТХ);
- Высокая равномерность градиентных заливок при настройках по умолчанию;
- Наличие технологии компенсации неравномерности подсветки Uniformity Compensation (работает в зачаточном состоянии и не во всех режимах);
- Отличные углы обзора и несколько сниженный Glow эффект;
- Быстрая матрица, но… (читаем «Может не устроить»);
- Программа управления настройками Dell Display Manager;
- Отсутствие ШИ-модуляции;
- Нет эффекта Cross Hatching и различимых паразитных звуков во время работы;
- Адекватная цена на фоне 30-дюймовых моделей.
Минусы:
- Большая часть предустановленных режимов обладает плохой настройкой (и бесполезны в реальных условиях);
- При калибровке заметно портятся градиентные заливки, хотя изменения в LUT видеокарты совсем небольшие;
- Ужасающая равномерность подсветки на черном фоне;
- Адекватность работы технологии Uniformity Compensation под большим вопросом (работает явно хуже, чем у U2713H, и просто никак по сравнению с NEC «P» и «PA» серий) – мне ее работа и вовсе не понравилась, включил и быстро выключил.
Может не устроить:
- Особенности в использовании (повышение нагрузки на видеокарту в играх, необходимость подбирать фильмы и видеоматериал соответствующего формата, возможны проблемы с некоторыми неоптимизированными сайтами);
- Неравномерность подсветки на белом фоне и цветовой температуры;
- Стандартный кристаллический эффект из-за использования матовой пленки поверх пластикового защитного покрытия – практически 100% совпадение с другими «безрамочными» матовыми мониторами;
- Невозможность отключить разгон матрицы (технология Over Drive), отчего заметны артефакты изображения в тестовых сценах, однако в реальных задачах отчетливо видимых артефактов замечено не было (плюс в сравнении с U2713H);
- Проявление желтого оттенка и изменение картинки при взгляде сверху сильнее, чем на всех ранее виданных IPS;
- Средний инпут-лаг – 25.7 мс при настройках по умолчанию и 16.8 мс в режиме Game (при DVI подключении);
- Центровка экрана, несмотря на отсутствие Pivot, выполнена не идеально (возможно, мне не повезло с экземпляром);
- Glow-эффект никуда не делся.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Dell U2913WM.
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
