Новый стандарт будущего. Обзор и тестирование монитора Dell U2913WM (страница 6)
Постепенно производители мониторов все больше обращают свое внимание на индустрию развлечений. Некогда мы работали за дисплеями с соотношением сторон 4:3, позже многие пересели за экраны 16:10, а нынче более 90% всех выпускаемых моделей обходятся форматом 16:9, который до сих пор не все переваривают. Однако герой этого обзора перешел все границы: соотношение его сторон составляет 21:9.
Углы обзора и Glow-эффект
Новая матрица и совсем иное соотношение сторон. Изменились ли углы обзора при условии сохранения технологии AH-IPS? Узнаем:
450x233  57 KB. Big one: 2181x1131  977 KB
Для начала хочу заметить, что для удобства сравнения все полученные фотографии были растянуты под размер специальной сетки. Это никак не влияет на достоверность результатов углов обзора, но упрощает восприятие.
По представленному выше изображению прекрасно видно, что сильных изменений картинки при смене угла обзора нет. На мониторе U2913WM снижение контрастности с увеличением угла просмотра происходит очень медленно. Появление желтого оттенка при просмотре сверху заметно сильнее, чем на ранее виданных AH-IPS, и это немного напрягает. В реальных условиях несерьезное изменение угла никак не сказывается на качестве отображения картинки.
Однако, как и у большинства мониторов, у модели Dell U2913WM выражено появление того или иного оттенка на части экрана при некотором изменении положения головы от центра, так называемый «цветовой сдвиг», который максимально выражен у TN+Film матриц. В том же Microsoft Word это прекрасно видно, когда серый фон приобретает заметный холодный оттенок при взгляде не по центру экрана, а где-то в 10 см от него. Изначально, зная об этом эффекте, обращаешь на него внимание, но после нескольких дней работы забываешь.
Видеоролик, размещенный ниже, прекрасно демонстрирует возможности исследуемого монитора. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе под тем или иным углом просмотра.
анонсы и реклама
При диагональных углах обзора наблюдается куда более заметное снижение контрастности, изображение покрывает этакое белое облако, которое у U2913WM выражено менее заметно, чем у некоторых других дисплеев (особенно у e-IPS моделей). При просмотре снизу этот эффект проявляет себя почти аналогично.
300x225  39 KB. Big one: 1500x1125  473 KB 300x225  37 KB. Big one: 1500x1125  402 KB
Быстрее всего рассмотреть данную особенность можно, взглянув на угол экрана, находясь где-то в стороне от монитора в темное время суток. Фотография наглядно демонстрирует то, что вы должны увидеть. Также по ней можно судить об отсутствии паразитных оттенков при просмотре изображения под углом.
450x338  66 KB. Big one: 1500x1125  459 KB
У исследуемого монитора при тестировании на цветных фонах (фотографиях, картинках) Glow проявлял себя очень слабо, иными словами, лучше, чем у других IPS дисплеев, что заметно по примеру выше. Скорее это было похоже на повальное падение контрастности вместе с небольшим снижением яркости, что происходит на любом LCD экране при изменении угла просмотра.
Оценить поведение экрана (при яркости 200 нит) и сделать собственные выводы при работе с темными изображениями я предлагаю по двум видеороликам:
Как обычно, обойдемся без комментариев.
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
516x227  13 KB
Среднее отклонение от центральной точки составило 8.2%, а максимальное – 22.5%. Результат ниже среднего, в особенности из-за последней цифры, но тут стоит учитывать, что технологию Uniformity Compensation мы еще не активировали.
640x452  43 KB
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Яркость в 200 нит измерена только в центре экрана. Чем дальше от него, тем темнее. Но сильнее всего это проявляется в верхних углах, что иногда становится заметным в работе, хотя дискомфорта не вызывает. Просто обидно, что производители так и не научились справляться с такими проблемами. А ведь монитор не из дешевых.
А теперь активируем функцию компенсации неравномерности подсветки – одну из основных фишек монитора U2913WM. Раньше подобная технология использовалась только в профессиональных решениях NEC и Eizo, но теперь о ней задумались и в Dell. За счет чего работает данная технология – вопрос последний. Главное для нас – работоспособность и конечный результат.
Замечу, что активация Uniformity Compensation доступна лишь в нескольких режимах (sRGB среди них нет). На выбор присутствуют два значения – User и Calibrated. Благодаря одному известному западному ресурсу доподлинно известно, что режим User недоработан и в будущих ревизиях монитора будет убран из OSD Menu, как и в двух других моделях – U2413 и U2713H. Фактически остается только Calibrated, который вполне работоспособен, а поэтому, будучи лишенным выбора, я просто дал ему название UC On.
516x227  14 KB
На этот раз среднее отклонение снизилось почти вдвое, а вот максимальное даже чуть увеличилось – до 22.8%. Как итог, далекий от идеала результат, а система компенсации неравномерности подсветки отработала заметно хуже, чем у ранее протестированного U2713H. А на фоне мониторов NEC серий «P» и «PA» это и вовсе смешно.
640x452  44 KB
Диаграмма поверхности серьезно преобразилась. Теперь самая яркая точка в 237 нит находится в нижнем левом углу, а самая темная в нижнем правом. Скажу честно – увиденное меня не устроило, и я быстро выключил Uniformity Compensation. Подобные скачки яркости от края к краю видны куда сильнее и создают определенный дискомфорт. Технология явно недоработана, либо просто на такой диагонали ее сложно использовать.
Дополнительно отмечу два следующих факта. Во-первых, UC в Dell U2913WM прекрасно работает при любых значениях Brightness (однако, лучших результатов получить не удалось) и не возникает постоянно с предложениями отключить функцию. Во-вторых, при включении UC диапазон яркости заметно сокращается, да так, что даже при 100% яркость в центральной точке не смогла превысить 193 нит. К тому же после отметки в 75% она повышается крайне неохотно. За оставшиеся 25% она вырастает всего на 12 нит!
300x169  11 KB. Big one: 1500x847  103 KB 300x169  11 KB. Big one: 1500x847  103 KB
Две фотографии монитора с белым фоном прекрасно демонстрируют разницу между работой без UC и с ней. Я выставил яркость белого поля в 200 нит (при UC – On получилось 193 нит в центре) и специально заблокировал экспозицию на камере для лучшего понимания действительности и снижения погрешности. Все очевидно – Uniformity Compensation влияет не только на равномерность подсветки белого поля, но и на равномерность цветовой температуры, что с моей точки зрения куда важнее.
Впрочем, если с U2713H и работой Uniformity Compensation все было понятно, то в данном случае не все так однозначно. Оценить необходимость этой технологии для U2913WM вам придется самостоятельно. У меня нет четкого и однозначного ответа.
300x169  16 KB. Big one: 1500x847  118 KB 300x169  9 KB. Big one: 1500x847  126 KB
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. А тут, как это ни странно, все очень плохо. Большая диагональ и проблемная подсветка приводят к отчетливо видимым проблемам при заливке экрана черным цветом. Сидя перед монитором, одна его часть будет грязно-желтой, а другая будет отдавать слабым фиолетовым оттенком. Эта особенность проявит себя в случае, если вы смотрите фильмы в отличном от 21:9 (2.35:1, 2.40:1) формате, особенно в темное время суток и при отсутствии внешнего освещения. На мой взгляд, у данной проблемы массовый характер, но тут, как говорится, «Доверяй, но проверяй».
Как и полагается в таких случаях, у рассматриваемого монитора есть особенность, свойственная всем «безрамочным» дисплеям с пластиковым защитным покрытием. Смотрите сами:
По периметру матрица при малом давлении продавливается на пару миллиметров, отчего возникают дополнительные характерные засветки. По данному тесту Dell U2913WM находится на уровне LG IPS277L и Viewsonic VX2770Smh-LED. Но не стоит относить это к минусам модели. Я лишь демонстрирую подход производителя к проектированию корпуса и качеству сборки. Настоящий обладатель данного монитора по всей вероятности не будет заниматься чем-то подобным и продолжит свои дела за приобретенной новинкой.
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 67
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
