Новый стандарт будущего. Обзор и тестирование монитора Dell U2913WM (страница 5)
Постепенно производители мониторов все больше обращают свое внимание на индустрию развлечений. Некогда мы работали за дисплеями с соотношением сторон 4:3, позже многие пересели за экраны 16:10, а нынче более 90% всех выпускаемых моделей обходятся форматом 16:9, который до сих пор не все переваривают. Однако герой этого обзора перешел все границы: соотношение его сторон составляет 21:9.
300x200  34 KB. Big one: 1500x1000  47 KB 300x200  74 KB. Big one: 1112x741  118 KB
Куда интереснее смотрится режим sRGB, в котором можно самостоятельно отрегулировать яркость (некоторые производители в подобных пресетах часто отключают большую часть настроек). Гамма-кривые очень близки к референсной линии, а точки черно-белого градиента расположились в пределах DeltaE<10, а некоторые из них успешно зафиксировались у DeltaE<3, в том числе и точка белого.
450x360  58 KB
Вот и значительные сдвиги относительно Standard Mode. Нет проблем с White Point и они практически пропали у Profile и Softproof Quality. Балансу серого стоит набрать оборотов.
300x200  33 KB. Big one: 1500x1000  45 KB 300x200  73 KB. Big one: 1112x741  119 KB
После ручной настройки я смог до конца справиться с красным и зеленым каналами, но синий так и остался отдаленным от референсной кривой. Точки серого клина разошлись чуть подальше друг от друга, но зато переместились ближе к DeltaE<3.
450x360  57 KB
И снова отсутствие проблем с точкой белого, но оставшиеся на других параметрах. На фоне полученных отклонений цветопередачи DeltaE в этом нет ничего удивительного. Продолжаем приключения.
300x200  32 KB. Big one: 1500x1000  45 KB 300x200  75 KB. Big one: 1112x741  120 KB
анонсы и реклама
Как указывают все программы, калибровка прошла успешно. Меня же увиденные гамма-кривые не совсем устроили. Наверное, если попробовать откалибровать с различными параметрами, то можно добиться чуть лучших результатов графиков. Впрочем, к расположению точек серого клина вопросов нет – все идеально.
450x360  56 KB
В итоге монитор все же смог получить сертификат соответствия стандартам UGRA и аттестоваться по четырем цветовым пространствам, среди которых, заслуженно, значится и sRGB.
Дополнительные возможности и настройки
У монитора Dell U2913WM отсутствуют какие-либо датчики и сенсоры (освещенности, приближения), а в меню среди полезных возможностей есть только обрезанные до невозможности настройки гаммы. Режимов два – PC (установлен по умолчанию) и Mac. C первым все понятно – среднее значение гаммы должно быть 2.2. А вот зачем второй? Стандарт 1.8 уже давно никто не использует и в компьютерах Apple его позабыли лет так десять назад.
300x200  34 KB. Big one: 1500x1000  48 KB 300x200  37 KB. Big one: 1500x1000  53 KB
Измерения показали, что аппроксимирующий показатель гаммы в первом случае составляет 2.23, а во втором – 1.84, что больше «референса». Именно из-за этого во время всех своих экспериментов я остановился на заводских установках Gamma.
Равномерность градиентов
Благодаря использованию настоящей восьмибитной матрицы (без применения дизеринга – FRC метода) градиентные заливки на мониторе Dell U2913WM воспроизводятся без видимых проблем и плавно, насколько это физически возможно для 8-бит. Без сомнения, это уровень лучших мониторов времен CCFL подсветки и стандартного цветового охвата – HP ZR24W и NEC 2490Wuxi/P241W. Другое дело, что необходимость калибровки, если вы рассчитываете на профессиональную работу с цветом (а это на U2913WM возможно в полной мере), приводит к ухудшению градиентных заливок после применения созданного профиля.
Вроде бы изменения совсем небольшие, но появляются заметные пары полос со слабо различимыми паразитными оттенками (грязно-желтый и фиолетовый) в диапазоне 0-20%. Решение остается за вами – обойтись настройкой яркости, контрастности, RGB и получить беспроблемные градиенты, либо довести цветопередачу до идеала, но с появлением новых проблем, которые в реальных задачах могут себя и не проявить. Не будете же вы постоянно смотреть в программы типа TFTTest.
Стабильность цветовой температуры
Продолжим изучение монитора Dell U2913WM, оценив стабильность цветовой температуры в стандартных и специальных режимах изображения.
511x492  35 KB
Результаты данной таблицы представляют собой отклонения точек серого клина по оси X. Вертикальную ось они не затрагивают, а поэтому оценить наличие паразитных оттенков можно лишь по CIE диаграмме из подраздела «Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT».
Как мы уже убедились, точностью выставления точки белого может похвастаться только специальный режим sRGB. Однако по стабильности цветовой температуры он теряет пальму первенства. Первое место делят между собой пресеты Standard и Game. Остальные же режимы обойдутся шоколадкой и ловить в них нечего – высокие отклонения баланса серого и плохо настроенная точка белого.
322x492  24 KB
Произведенные ручные корректировки для достижения яркости 100 нит и точки белого в 6500K привели к ожидаемому результату. Цветовая температура White Point составила 6496 Кельвин, при сниженных отклонениях до 2.81% в среднем и 3.93% в максимуме, что лучше, чем у всех представленных выше заводских пресетов.
Калибровка помогла улучшить показатели стабильности ЦТ. При слегка увеличенной температуре White Point до 6530K отклонения снизились в среднем вдвое – до 1.24% и 2.33% соответственно.
Теперь рассмотрим результаты специальных режимов ЦТ Color Temperature, коих у монитора Dell U2913WM целых шесть:
515x492  47 KB
Сказать тут можно немного. Фактическая цветовая температура точки белого отличается от заявленной на ~50-500K в зависимости от установленного значения. Минимальные отклонения были достигнуты в режимах 5000K и 5700K. Их результаты на порядок выше, чем в режимах изображения, изученных ранее. А в последнем случае они опережают полученные после калибровки, что просто фантастика. Другое дело, что оба значения, мягко говоря, желтовато будет. После перехода границы 6500K отклонения резко поползли вверх, что бывает очень часто.
Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
Для изучения стабильности контрастности и диапазона изменения яркости был выставлен режим Standard. Значение яркости менялось с 100 до 0% с шагом в 10 единиц. Для представленной ниже таблицы измеренные значения были получены через программу HCFR, которая дает возможность более точно оценить уровень черного (три знака после запятой) и соответственно определить достоверный коэффициент контрастности.
352x256  10 KB
Полученный рабочий диапазон яркости составил 56-329 нит при практически неизменном уровне контрастности в 1100:1. Отличный результат, который очень похож на заявленные возможности монитора в ТХ, а коэффициент контрастности и вовсе выше на 10%. Повторяется картина результатов U2713H. Даже странно, при условии разных матриц.
513x392  22 KB
Значение верхней границы яркости точки белого в 329 нит позволяет без проблем работать с монитором в любых ситуациях, когда на рабочем месте очень светло или на экран падают отраженные/прямые лучи солнца. А нижнее в 56 нит значительно снизит нагрузку на глаза в случае работы в отсутствии внешнего освещения. Если этого окажется много, то монитор очень хорошо отзывается на снижение Contrast в OSD Menu (будет достаточно снизить до 50%), а поэтому опустить яркость белого поля до нужной границы не составит труда.
Скорость матрицы и инпут-лаг
В новинке заявлена матрица со временем отклика в 8 мс. По цифрам это несколько выше, чем у многих других моделей, но нам-то известно, что указанные в ТХ значения скорости матрицы, как правило, несравнимы с реальными показателями – другие обозреватели это давно уже доказали. Для увеличения скорости в случае с U2913WM применяется технология Over Drive, которую невозможно отключить, что типично для новых мониторов компании Dell. Наверное, они считают, что не «хозяин – барин», а всем должен «заправлять» производитель. Ну прямо-таки Apple.
450x93  26 KB. Big one: 3301x3405  4038 KB
По итогам проведенного анализа можно сказать, что по скоростным показателям U2913WM близок к новому U2713H. И если в тестовой сцене видимость артефактов от неотключаемого Over Drive у него больше, то в реальных задачах с проблемами столкнуться не пришлось. Монитор довольно-таки быстр и не устроит лишь любителей 120 Гц. Остальным он придется по душе.
Измеренный с помощью программы SMMT средний инпут-лаг на основании десяти фотографий составил 25.7 мс (при DVI подключении). Максимальный же не превысил 29 мс, что является средним результатом, который устроит если не всех, то подавляющее большинство. Если же вы готовы работать только в режиме Game, то при его активации происходит снижение инпут-лага до 16.8 мс в среднем и 18 мс в максимуме. Много это или мало – зависит от ваших запросов и самого отношения к данному параметру, который начали исследовать не так давно. Несколько лет назад о нем никто и не задумывался.
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 67
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
