Новый стандарт будущего. Обзор и тестирование монитора Dell U2913WM (страница 3)
Постепенно производители мониторов все больше обращают свое внимание на индустрию развлечений. Некогда мы работали за дисплеями с соотношением сторон 4:3, позже многие пересели за экраны 16:10, а нынче более 90% всех выпускаемых моделей обходятся форматом 16:9, который до сих пор не все переваривают. Однако герой этого обзора перешел все границы: соотношение его сторон составляет 21:9.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти сенсорных клавиш, одной из которых является кнопка включения. Никаких опознавательных знаков кроме белых точек пользователь не увидит, но здесь они и не нужны. Как и у рассмотренных ранее мониторов Dell, у U2913WM кнопки с изменяемыми функциями. Это значит, что перед каждой на экране высвечивается иконка действия, которое в данный момент осуществляется с ее помощью.
450x158  14 KB. Big one: 1500x528  107 KB
Чтобы вызвать окно настроек, необходимо нажать крайнюю справа кнопку. При первом прикосновении включается белая подсветка для удобства работы в отсутствии освещения.
300x266  3 KB. Big one: 1500x1332  54 KB 300x266  8 KB. Big one: 1500x1332  245 KB
Далее предстоит выбрать один из необходимых разделов. Два из них могут быть переназначены пользователем на свое усмотрение.
300x266  7 KB. Big one: 1500x1332  209 KB 300x266  7 KB. Big one: 1500x1332  319 KB
По умолчанию пользователь может выбрать один из предустановленных режимов изображения и выставить настройки яркости и контрастности. Среди первых присутствуют пресеты с различной цветовой температурой: на выбор предоставляются значения от 5000 до 10000 Кельвин. Ручные изменения RGB возможны лишь в Custom Color.
В ходе тестирования претензий к чувствительности клавиш и скорости перехода по разделам и изменения параметров не возникло.
анонсы и реклама
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей экранной кнопкой:
450x400  23 KB. Big one: 1500x1332  638 KB
Первый раздел повторяет функции быстрого изменения яркости и контрастности. Разница только в количестве действий для получения конечного результата.
450x400  28 KB. Big one: 1500x1332  627 KB
Выбор необходимого видеоинтерфейса осуществляется в подменю с соответствующим названием – Input Source.
300x266  15 KB. Big one: 1500x1332  560 KB 300x266  16 KB. Big one: 1500x1332  605 KB
Тип входящего цветового формата (RGB или YPbPr), гамма (PC – 2.2 или Mac – 1.8), режим изображения и сброс цветовых настроек – за все это отвечает Color Settings.
200x178  9 KB. Big one: 1500x1332  620 KB 200x178  5 KB. Big one: 1500x1332  601 KB 200x178  10 KB. Big one: 1500x1332  575 KB
В разделе Display Settings присутствуют настройки скалера изображения (режимы – Wide 21:9, Wide 16:9, Auto Resize, 1:1), резкости (лучше оставить по умолчанию), снижения цифрового шума, активации динамической контрастности, включения технологии компенсации неравномерности подсветки с двумя режимами работы (по умолчанию выключена).
Дополнительно есть возможность включить «умный» улучшатель качества видео (бесполезная вещь – проверено), настроить его в режиме Advanced, активировать поддержку Display Port 1.2, а также просмотреть основную информацию по рабочим параметрам дисплея. Здесь же можно сбросить все эти настройки к значениям по умолчанию.
450x400  30 KB. Big one: 1500x1332  662 KB
Управление функцией Picture-by-Picture осуществляется в соответствующем разделе – PBP Settings.
504x169  47 KB
Доступные варианты по выводу второго изображения представлены выше.
450x400  33 KB. Big one: 1500x1332  658 KB
Раздел Other Settings позволяет выбрать язык локализации меню (присутствует русский), его внешний вид, время показа и позицию на экране. Включение звука при нажатии кнопок, отключение датчика ориентации в пространстве (да, U2713HM умеет автоматически переворачивать картинку в портретный режим) и DDC/CI интерфейса производится здесь же.
Как и полагается, в мониторе присутствует функция LCD Conditioning для проверки экрана на битые пиксели без использования компьютера (удобно при покупке в магазине). Опция Factory Reset сбрасывает все (!) настройки к заводским установкам.
300x266  15 KB. Big one: 1500x1332  590 KB 300x266  16 KB. Big one: 1500x1332  543 KB
Возможность изменить одну из двух программных кнопок быстрого доступа представлена в разделе Personalize. Перечень доступных опций:
  • Picture Modes;
  • Brightness/Contrast;
  • Input Source;
  • Aspect Ratio;
  • PBP Mode.
Причем для трех пунктов из шести можно определить точные значения. То есть, если вы хотите, к примеру, чтобы при двойном нажатии монитор переходил в режим Custom Color, то нет ничего проще.
Но если честно, на мой взгляд, половина из них будет в любом случае использоваться крайне редко, а поэтому заводские настройки являются оптимальным выбором с точки зрения первостепенных параметров изображения. Но выбор – это все равно хорошо.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Dell U2913WM найден не был (похоже на поведение мониторов из линейки S2x40L и U2713HM/H). При любых сочетаниях кнопок управления дисплей без проблем включался, но никаких дополнительных разделов или букв в основном меню за счет произведенных действий не появлялось. С другой стороны, настроек более чем достаточно. Не хватает лишь управления технологией разгона матрицы Over Drive. Ее точно не хватает и не только U2913WM.
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 67
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
