Новый стандарт будущего. Обзор и тестирование монитора Dell U2913WM (страница 2)
Постепенно производители мониторов все больше обращают свое внимание на индустрию развлечений. Некогда мы работали за дисплеями с соотношением сторон 4:3, позже многие пересели за экраны 16:10, а нынче более 90% всех выпускаемых моделей обходятся форматом 16:9, который до сих пор не все переваривают. Однако герой этого обзора перешел все границы: соотношение его сторон составляет 21:9.
Дизайн и эргономика
Дизайн монитора нового формата это смесь моделей S2340L и U2413/U2713HM/U2713H. От первой взяли «безрамочный» дизайн, а от всех остальных подставку и блок сенсорного управления, ориентированного в другой плоскости. Поэтому ничего меня не удивляет. Все очень ожидаемо.
450x356  28 KB. Big one: 1500x1185  165 KB
Корпус за счет использования светодиодной подсветки удалось сделать довольно тонким, однако применение эргономичной подставки, сдобренной металлическим нутром, не позволило сильно сократить вес устройства. В сборе U2913WM весит 8.34 кг, что не так много для своей диагонали (по сравнению с CCFL моделями), но внушительно на фоне других «безрамочных» дисплеев с W-LED. При демонтаже подставки эта цифра снижается примерно на 1.5 кг.
300x214  14 KB. Big one: 1500x1072  135 KB 300x214  23 KB. Big one: 1500x1072  182 KB
Весь корпус без исключения сделан из матовых материалов. При беглом осмотре к качеству материалов и сборке не придраться.
300x225  24 KB. Big one: 1500x1125  236 KB 300x225  22 KB. Big one: 1500x1125  267 KB
В случае необходимости Dell U2913WM можно повесить на VESA-совместимый кронштейн стандарта 100 x 100 мм. Для этого в месте прикрепления подставки необходимо открутить четыре винта, которые в дальнейшем могут быть использованы совместно с выбранным кронштейном.
450x355  37 KB. Big one: 1500x1184  222 KB
анонсы и реклама
В упаковке монитор покоится в разобранном виде. Подставка присоединяется за пару секунд без использования инструментов. Разборка осуществляется так же быстро и просто – нажатием одной кнопки.
300x225  27 KB. Big one: 1500x1125  227 KB 300x225  13 KB. Big one: 1500x1125  166 KB
На левой грани корпуса находятся два порта USB 3.0, а в задней части снизу можно заметить ушки крепления дополнительно приобретаемой акустической системы Dell.
300x225  17 KB. Big one: 1500x1125  193 KB 300x225  24 KB. Big one: 1500x1125  208 KB
Фигурная подставка обладает небольшими габаритами и использует все тот же матовый, слегка шершавый пластик. Ее оформление не зависит от выбранной модификации монитора просто потому, что на данный момент она одна-единственная. Это выгнутое двухцветное решение со встроенным «микролифтом» сразу моментально ассоциируется с дисплеями компании. Его продолжением является черная подставка со скошенными углами, которая выделяется на общем фоне благодаря центральному поворотному кругу.
450x338  28 KB. Big one: 1500x1125  201 KB
Система прокладки кабелей выполнена за счет овального выреза в центральной стойке. Такое решение нельзя назвать идеальным. При высоком (среднемаксимальном) положении экрана провода становятся видны, чего можно было бы избежать при использовании в задней части фиксаторов, как делают некоторые другие производители. В случае с U2913WM придется воспользоваться многоразовой стяжкой на липучке – тоже вариант.
300x225  17 KB. Big one: 1500x1125  219 KB 300x225  13 KB. Big one: 1500x1125  188 KB
Как видно по представленным фотографиям, в мониторе применяется три типа пластика: гладкий серый, гладкий черный (окантовка монитора, передняя часть) и шершавый черный в подставке и в задней части.
300x225  16 KB. Big one: 1500x1125  174 KB 300x225  16 KB. Big one: 1500x1125  257 KB
В целом к качеству материалов и подгонке деталей претензий в отличие от все того же U2713H нет. Корпус монитора внушает доверие. Присутствуют стандартные зазоры и люфты между рамкой/корпусом и матрицей – ничего неожиданного для очередного выходца из лагеря «безрамочных» дисплеев.
300x225  18 KB. Big one: 1500x1125  300 KB 300x225  24 KB. Big one: 1500x1125  291 KB
Для охлаждения электронной начинки в верхней части корпуса предусмотрена длинная прорезь-воздуховод.
450x66  19 KB. Big one: 1500x221  157 KB
В задней части монитора находится наклейка с информацией, которая повторяет таковую с упаковки продукта. Ничего нового, все необходимые данные нам уже известны.
450x338  68 KB. Big one: 1500x1126  677 KB
После демонтажа подставки перед пользователем предстает наклейка с большим количеством разных пиктограмм о соответствии различным стандартам: безопасности, электропитания, экологичности и прочим. Здесь же находятся сведения о настоящем производителе монитора – компании Wistron Corporation. Сама же Dell является в данном случае обыкновенным заказчиком и может быть (!) разработчиком.
300x225  16 KB. Big one: 1500x1125  208 KB 300x225  29 KB. Big one: 1500x1125  571 KB
На корпусе рассматриваемого устройства присутствуют два хромированных логотипа компании.
450x51  14 KB. Big one: 1500x169  86 KB
Основные разъемы для подключения находятся в задней части монитора и ориентированы вниз. Среди них: питание, выход на 12 вольт (для подключения акустической системы), цифровые DisplayPort, mini DisplayPort, DVI-D, HDMI, mini DisplayPort (выход для технологии MST), аудиовыход, USB порт для подключения к ПК и два дополнительных USB 3.0 для работы с различной периферией.
112x300  32 KB. Big one: 374x1000  221 KB
Подставка дисплея обладает довольно стандартными эргономическими возможностями для подобного класса устройств. В случае с Dell U2913WM можно изменить наклон панели от -4 до +21 градусов, осуществить поворот на 30 градусов вправо-влево, изменить высоту в пределах 130 мм.
Центровка экрана выполнена на «четверку» и это несмотря на то, что возможности переворота в портретный режим у U2913WM нет. Экран полученного экземпляра всегда был немного наклонен в правую сторону. Свободный ход влево-вправо присутствует, но заблокировать в нужном положении невозможно. Зато среди плюсов можно выделить отсутствие любых покачиваний. Панель очень крепко держится на подставке, явно лучше, чем в случае с U2713H.
450x230  36 KB. Big one: 1500x766  273 KB
Основание подставки выполнено из металла. Для сцепления с рабочей поверхностью используется шесть резиновых ножек, которые надежно удерживают монитор в одном положении при любом адекватном воздействии на него (изменении положения экрана в пространстве с учетом эргономических возможностей U2913WM).
Оценитe материал
рейтинг: 4.4 из 5
голосов: 67
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
