Игровой здоровяк. Обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite G2773HS (страница 5)
Равномерность подсветки и цветовой температуры
Равномерность подсветки монитора и цветовой температуры по полю экрана проверялась в тридцати пяти точках при установленной яркости дисплея в 200 нит. За основу всех подсчетов (отклонений) берутся данные из центральной точки.
Среднее отклонение от центральной точки составило 7.4%, а максимальное – 18%. На общем фоне это средний результат, но для игрового TN+Film более чем неожиданно хороший.
По представленной диаграмме поверхности можно наглядно увидеть, как сосредоточен уровень яркости по полю матрицы. Кроме центральной области еще встречаются участки с яркостью около 200 нит. Расположены они по диагонали – нижний левый угол и верхний правый.
Фотография монитора с белым фоном прекрасно демонстрирует, как выглядит все это вживую. Серьезных проблем, связанных с яркостью экрана, не выявлено, куда более заметна неравномерность цветовой температуры. Об этом чуть позже.
Теперь рассмотрим черный фон, оценив его равномерность по двум фотографиям с разной экспозицией, чтобы вы могли наглядно увидеть все проблемные зоны попавшего к нам в руки экземпляра. Именно здесь проявляется вторая или даже третья глобальная проблема Iiyama ProLite G2773HS – ужасающие засветки по всему периметру (настолько сильно прижали матрицу пластиковой рамкой?) экрана, видимые и днем, и ночью, при использовании приложений с темным фоном, просмотре фильмов и аналогичных действиях. Добавим сюда преобладание оранжевого паразитного оттенка в некоторых областях и получим значительный недостаток монитора. Причем, в данном случае, следует полагать, что проблема массовая, а не черта одного-единственного монитора.
Перейдем к рассмотрению равномерности цветовой температуры на всей площади экрана.
При тестировании использовались ручные настройки ЦТ для получения 6500K, яркость белого поля в центральной точке сохранялась на уровне 200 нит. Результат в 2.1% отклонения в среднем и 5.2% в максимуме. Это средний результат, но куда интереснее распределение цветовой температуры по полю экрана:
Полученный диапазон цветовой температуры составил 6196-6732 Кельвин, что почти равно стандартной разнице между граничными значениями в 600K, выявленными у большинства протестированных по новой методике мониторов. Построенная диаграмма поверхности совсем не напоминает таковую по равномерности подсветки. Значения цветовой температуры увеличиваются сверху вниз. Самый «теплый» участок – верхний правый угол.
В реальной работе подобная разница между областями экрана бросается в глаза, но тут на самом деле очень тяжело понять – она ли это или свою главную роль сыграл сильный цветовой сдвиг, свойственный всем TN+Film матрицам. В особенности тем моделям, которые обходятся большой диагональю экрана с подставкой без регулировки высоты. Хотя если судить по фотографии с белым фоном, тогда да – еще один большой минус продукту Iiyama. Их в итоге, чую, наберется немало.
Энергопотребление и нагрев
За счет использования светодиодной подсветки монитор отличается экономичностью энергопотребления.
С настройками по умолчанию, при которых была измерена светимость белого поля в 305 нит (он же возможный максимум), модель Iiyama ProLite G2773HS потребляет ~34 Вт*ч. Снижение яркости до 200 и 100 нит позволяет опустить первоначально полученное значение до 26 и 19 Вт*ч соответственно. Это примерно на 20% выше, чем у 27-дюймовых моделей с современными IPS и AMVA матрицами. Странно.
Рабочий температурный режим монитора после пяти часов беспрерывной работы на разной яркости составил 31-35 градусов. Равномерность нагрева выше среднего. Самая теплая – вся центральная часть. Меньше всего нагреваются соответственно правая и левая части. Никакого дискомфорта подобный нагрев монитора вам не доставит.
Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
В мониторе Iiyama ProLite G2773HS используется TN+FIlm матрица с антибликовым (матовым) покрытием. Посмотрим, что из этого получилось:
Кристаллический эффект присутствует во всей красе, но по своей структуре антибликовая пленка отличается от многих виданных ранее. «Песок» не такой крупный, а размер песчинок более стабилен. Соответственно, по своей различимости (видимости) КЭ у модели G2773HS выражен наименее заметно на фоне многих других мониторов с матовой поверхностью экрана.
Впрочем, стоит помнить, что увидеть сей эффект все равно не представляет сложностей. Поэтому если вы не любите КЭ, то данный монитор вам не подходит, как и еще 90% моделей, представленных на рынке. К тому же есть большая вероятность того, что все ваши проблемы связаны совсем не с ним (практически все выпускаемые LCD дисплеи, начиная с 2000 года, обладали матовым экраном с этим самым КЭ), а с частотой ШИ-модуляции светодиодного блока подсветки. О нем ниже:
Измеренная частота широтно-импульсной модуляции подсветки Iiyama ProLite G2773HS составила ~240 Гц (двадцать четыре полосы при выдержке затвора 1/10 секунды). Однако с учетом того, что в мониторе применяется W-LED подсветка (а светодиоды гаснут и загораются моментально), даже подобная частота ШИМ вероятно не может считаться серьезным (!) преимуществом перед моделями с частотой около 175-200 Гц. Но в любом случае это будет занесено в достоинства модели, так как вопрос влияния ШИМ’а, как и светодиодов в целом еще толком не изучен.
Заключение
Вот и настало время выводов, а они, как вы догадались, будут грустными, но зато краткими. Рассмотренный монитор Iiyama ProLite G2773HS подойдет исключительно тем игрокам, которые хотят перейти с CRT дисплеев и получить не только высокую скорость матрицы, но и немалую диагональ в 27 дюймов. Во всем остальном – одни сплошные минусы.
Подумайте сами: зачем покупать 27-дюймовый TN+Film за 16 000 рублей, если вы играете изредка? Плохие углы обзора и ужасающая цветопередача, которую можно поправить только с помощью калибровки, сильный цветовой сдвиг, неравномерная подсветка цветовой температуры и черного фона (потенциальный недостаток для любителей смотреть фильмы). Нужны ли вам все эти проблемы? Куда проще приобрести за меньшие деньги 27-дюймовые *VA или IPS решения. У них нет поддержки 120 Гц, но так ли она необходима на самом деле? Ответить на этот вопрос вы можете и сами.
А что если посмотреть на модели с меньшей диагональю, но такой же (или выше) скоростью, как и у игрового G2773HS? На мой взгляд, это самый верный выход. Можно вспомнить безупречные в своем классе (с учетом особенностей TN+Film матриц) ASUS VG248QE и BenQ XL2411T, которые подарят вам не только поддержку 120 Гц, но и возможность созерцания 3D изображения, чего монитор Iiyama лишен в принципе. Не правда ли, все очевидно? Дело за малым – удачи в выборе!
Для любителей читать только выводы – основные достоинства и недостатки Iiyama ProLite G2773HS в краткой форме представлены ниже.
Плюсы:
- Отличное качество сборки;
- Наличие VESA-крепления и системы прокладки кабелей (пусть и простоватой);
- Достойный комплект поставки;
- Наличие всех необходимых интерфейсов (D-Sub, DVI-D, HDMI, Audio-in, Audio-out);
- Встроенная акустическая система (естественно, плохого качества с небольшой максимальной громкостью);
- Широкий диапазон изменения яркости 59-305 нит при неизменно высоком уровне контрастности в 1260:1 (больше заявленного в ТХ на 12.6%);
- Соответствие стандарту sRGB на 91.6% при настройках по умолчанию и на 96.7% после калибровки (превосходно для игрового TN+Film монитора, но есть много «но», о чем ниже);
- Очень быстрая матрица (особенно после установки правильного значения OverDrive) без видимых артефактов и поддержка частоты вертикальной развертки 120 Гц;
- Частота ШИ-модуляции - ~240 Гц;
- Минимальная цена для 27-дюймового игрового монитора со 120 Гц и без 3D.
Минусы:
- Бесполезные пресеты изображения i-Style Color;
- Ужасающая заводская настройка везде, где это можно;
- Невозможно привести изображение хотя бы близко к необходимому без калибровки – причиной является отсутствие регулировки Gamma в настройках монитора (параметр Contrast никак не помогает в решении проблемы);
- Слабые возможности эргономики подставки (для TN+Film модели с диагональю 27-дюймов нормальная подставка не помешала бы);
- Безумно низкая стабильность цветовой температуры;
- Проблемные градиенты из-за применения дизеринга, как следствие псевдовосьмибитной матрицы (хорошо различимы узкие вертикальные полосы с грязно-желтым и сине-фиолетовым оттенками, причем как до, так и после калибровки);
- Малые углы обзора – сильнейший цветовой сдвиг, быстрая потеря контрастности, переход изображения в негатив при просмотре снизу (~50 градусов);
- Глобальные проблемы с равномерностью подсветки на черном поле;
- Заметная неравномерность цветовой температуры.
Может не устроить:
- Глянцевые детали корпуса не самого лучшего качества и соответствующие этому проблемы/особенности – смотрите фотографии в соответствующем разделе;
- Продолжительные покачивания корпуса (колебания) при физическом воздействии на центральную и верхнюю часть монитора;
- Меню и управление стырили у моделей Viewsonic, вдобавок сенсорными клавишами без подсветки неудобно пользоваться в темное время суток;
- Невозможно получить сертификат соответствия стандартам UGRA – данный пункт находится в этом разделе, так как монитор является игровой моделью;
- Матовая матрица с различимым кристаллическим эффектом, но структура пленки не такая грубая, как у многих *VA и IPS;
- Инпут-лаг – 12.4 мс в среднем (при DVI-D подключении);
- Некоторая неравномерность подсветки на белом фоне;
- Стандартный Glow-эффект без появления сине-фиолетового отлива.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование монитор Iiyama ProLite G2773HS .
Оставить вопросы, предложения и пожелания к следующим статьям, а также узнать о ходе тестирования новых мониторов вы можете у меня в Twitter-аккаунте.
Комментарии Правила
