Игровой здоровяк. Обзор и тестирование монитора Iiyama ProLite G2773HS (страница 2)
Таким образом, к качеству применяемых материалов претензии есть и они обоснованы. Что касается качества сборки (подгонка деталей, отсутствие люфтов), то здесь вопросов нет – все замечательно.
Сверху корпуса находятся воздуховоды для отвода тепла, а внизу по всей вероятности и расположены те самые «пищалки» под названием «встроенная акустическая система».
Наклейка в задней части корпуса не предоставляет какой-либо новой информации. Все это уже можно было встретить на упаковке монитора.
Логотипов компании на дисплее два – сзади и спереди. А в верхнем левом углу присутствует обозначение серии и модели монитора.
Все разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: гнездо питания, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D и HDMI, Audio-In и Audio-Out.
Модель Iiyama ProLite G2773HS обладает самыми слабыми эргономическими возможностями среди всех встречавшихся мне ранее мониторов. Доступен исключительно наклон назад на 20 градусов. На этом весь список заканчивается.
Центровка панели, как и следовало ожидать для такого случая, выполнена идеально. Из-за массивности корпуса вкупе с маленьким креплением и легкостью подставки любое воздействие на корпус вызывает соответствующие его силе колебания, которые полностью прекращаются лишь через 5-10 секунд (в зависимости от приложенной силы). Минимальные же воздействия (управление с помощью сенсорных кнопок) на Iiyama ProLite G2773HS никак не отражаются.
Основание подставки выполнено исключительно из пластика. По периметру находятся четыре резиновые ножки, за счет которых монитор довольно-таки сильно впивается в рабочую поверхность, но если очень надо, то заставить его повернуться не составит труда.
Меню и управление
Управление Iiyama ProLite G2773HS осуществляется за счет пяти сенсорных клавиш, расположенных на нижней грани корпуса в его левой части. Самая крайняя слева – кнопка питания с соответствующей формой и синей подсветкой, которая может быть выключена.
Оставшиеся клавиши обходятся без подсветки и отмечены как «1», «2» и две стрелки (вверх, вниз). Точно такая же схема управления встречается у большинства моделей Viewsonic. Интересное начало.
Среди опций с быстрым доступом доступны следующие: переключение режимов i-Style Color, изменение настроек встроенной звуковой системы и выбор источника сигнала. Чувствительность клавиш находится на высоком уровне, нажимать по два (и более) раза приходилось крайне редко. Меню не тормозит, все переходы выполняются быстро и без задержек. Хотя с учетом сенсорного управления без какой-либо подсветки взаимодействовать с меню G2773HS в отсутствии внешнего освещения будет проблематично.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой («1»):
Неспроста я отметил сходство управления рассматриваемого монитора с продукцией Viewsonic. Оказалось, что дизайн меню аналогичен таковому в модели VP2365-LED. Синий фон, девять разделов и напоминание о функции каждой кнопки внизу экрана.
Первый раздел Auto Image Adjust доступен исключительно при аналоговом подключении.
Во втором можно настроить яркость, контраст, включить динамическую контрастность, активировать один из режимов ECO (просто блокируется яркость на одном из значений – бесполезная функция) и управлять степенью разгона матрицы OverDrive.
В Input Select доступен выбор источника сигнала. Можно оставить на Auto, а можно выбрать и зафиксировать вручную.
Отрегулировать уровень громкости (которого и на максимуме будет недостаточно), отключить звук (Mute) и выбрать источник аудиосигнала при HDMI подключении можно в разделе Audio Adjust.
В Color Adjust по образу и подобию (совсем неудачному) HP Pavilion 23xi в монитор Iiyama ProLite G2773HS запихнули все сразу – пресеты цветовой температуры и режимы i-Style Color. Сразу скажу, что любые изменения, связанные с картинкой, можно производить только в Off. Если вы постараетесь отрегулировать параметры одного из режимов, то монитор автоматически установит профиль Off. И только к нему применяются пресеты ЦТ, в том числе и ручные правки RGB.
Посмотреть используемый источник видеосигнала, частоты вертикальной и горизонтальной разверток, рабочее разрешение, Pixel Clock и название модели можно в разделе Information.
Параметры, свойственные аналоговому подключению, находятся в разделе Manual Image Adjust. В нем же можно изменить режим работы скалера. Впрочем, вариантов не так много.
Изменить язык локализации меню (русского нет), позицию OSD экрана, его прозрачность, время появления на экране, отключить логотип-приветствие при включении монитора и погасить светодиод питания можно в Setup Menu.
Доступ к сервисному меню получить очень просто. Необходимо зажать сенсорную клавишу «2» и нажать на кнопку включения. Потом повторно нажать «2» и вуаля – перед вами предстанет следующий экран:
Благодаря возможности попасть в раздел с инженерными настройками можно узнать модификацию установленной матрицы. Присутствует и информация по ревизии монитора – VP24 или F24 (возможно, это просто версия прошивки) и дате производства – 8 мая 2012 года (120508).
Пользователь может поменять стандартные настройки яркости, контрастности, определить их максимальные и минимальные границы. Доступна регулировка значений RGB для различных режимов цветовой температуры, сдвиг (Offset) и усиление (Gain) для основного заводского пресета.
Здесь стоит напомнить, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Комментарии Правила
