Тестируем Radeon HD 7770: ASUS HD 7770 DirectCU TOP, Gigabyte HD7770, Sapphire HD 7770 GHz Vapor-X (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- ASUS HD 7770-DCT-1GD5 TOP, 1 Гбайт (1170/4600 МГц (ядро/память));
- Gigabyte GV-777OC-1GD, 1 Гбайт (1050/4500 МГц (ядро/память));
- Sapphire HD 7770 GHz Vapor-X 11201-05, 1 Гбайт (1100/5200 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
Новые участники сводного тестирования попадают в руки к пользователю уже с заводским разгоном. С одной стороны, это хорошо, поскольку не надо ничего придумывать, производитель заранее позаботился о прибавке к скорости. С другой, потенциал разгона тает на глазах. Ведь одно дело – разогнать с 1000 МГц до 1200 МГц и совсем другое, когда стартовая планка начинается с 1170 МГц.
Приблизительно схожим образом обстоят дела с температурой и уровнем шума. Одна модель может работать на частоте 1000 МГц, нагреваться до 70°C и шуметь как вертолет. Другая на частоте 1200 МГц набирает ту же температуру в нагрузке, но ее уровень шума несравнимо ниже. Поэтому логично было бы проводить сравнение в одинаковых режимах, но здесь изначально они разные, рассчитанные инженерами именно на такой алгоритм работы. Да и маловероятно, что кто-нибудь будет целенаправленно делать «даунклок» до 1000 МГц на этих картах. Поэтому необходимо отталкиваться от штатных режимов работы, которые установил производитель.
Компания ASUS пошла на рекорд и уже изначально подняла планку до 1170 МГц по графическому процессору. На данный момент это абсолютный рекорд штатной частоты среди всех рассмотренных HD 7770. В нашем тестировании встречались экземпляры, которым даже такая частота оказывалась не по зубам, а здесь впереди еще и традиционный разгон. Но начнем, как обычно, с самого простого режима, а именно, с полного штиля.
Как и ожидалось, сюрпризов нет. Даже такой монстр в режиме простоя снижает свои частоты до значений 300 / 150 МГц, при этом вентилятор замедляется до 10%. Но такой карте нельзя стоять без дела, пора запускать утилиту MSI Kombustor.
Вот теперь можно видеть обещанные частоты в деле. Температура медленно, но верно подошла к 72°C, а вентилятор набрал только 32%. Самое интересное, что напряжение на видеопроцессоре стоит максимальное – 1.225 В, и, судя по температуре, выше поднимать его смысла нет. Посмотрим, что можно сделать с таким значением.
Это очень неплохой результат. Немного смущает только температура. Все-таки 74°C это уже немало, а при длительном использовании в закрытом корпусе они легко могут превратиться в 80°C. Поэтому, несмотря на то, что карта на этих частотах работала стабильно, такие значения для постоянной работы все-таки неприемлемы и могут сильно сократить жизнь любого ускорителя.
А вот компания Gigabyte мечется от одной крайности к другой. То она охлаждает монстра GTX 680 пятью вентиляторами 40 х 40 мм, то Radeon HD 7770 одним 100 мм. Но самое главное, чтобы все было тихо и хорошо охлаждалось. В простое каких-либо видимых проблем нет. Есть один неприятный момент – отсутствие тахометра.
Мониторинг показывает, что вентилятор в этом режиме раскручивается на 40%. Минимальный же порог составляет 25% и соответственно разница по уровню шума заметно ощутима. В очередной раз сталкиваюсь с тем, что логика работы вентилятора настроена не совсем корректно. Ведь в режиме простоя можно было бы установить минимальное значение, и температура от этого выросла бы незначительно. Посмотрим на поведение карты в работе.
Очень хорошие результаты, но они опять достигаются за счет вентилятора и ушей пользователя. Может, хоть с разгоном дела обстоят лучше?
Это похоже на фиаско. По-прежнему радуют только температурные показатели. В остальном все не так уж радужно.
Последний герой производства Sapphire также попробует свои силы в борьбе за лидерство. Начнет он свой путь с режима без нагрузки.
Все работает как надо. Частоты понизились, вентиляторы замолчали, шума почти нет. Тянуть тут нечего, поэтому сразу имитирую нагрузку.
Частоты подтянулись до положенных значений, а температура с уровнем шума продолжают оставаться на приемлемом уровне. Для разгона я все же решил поднять напряжение со штатных 1.2 В до 1.25 В.
Отличные результаты. Пожалуй, перед нами настоящая заявка на лидерство. Самое интересное, что и в прошлый раз я остался под впечатлением от этого видеоадаптера, поскольку отличный разгон сочетался с тихой и эффективной системой охлаждения. Но просто так ничего не бывает, данный графический ускоритель отличается самой высокой ценой среди всех участников.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура - 23°C.
Видеокарты разогревались тестовым приложением MSI Kombustor. Однако эта утилита не всегда выявляет нестабильность и после запуска реальных игр могут наблюдаться различные сбои. Поэтому после разогрева достигнутые частоты проверялись в одном игровом и одном синтетическом приложениях. Это Unigine Heaven и Diablo 3.
Начнем с работы графических ускорителей в простое.
°C
дБ
об/мин
Вентиляторы с тахометрами есть не на всех видеокартах, поэтому значения оборотов показаны лишь там, где они мониторятся.
Теперь все то же самое, но в режиме нагрузки.
°C
дБ
об/мин
Осталось только оценить поведение карточек в разгоне с одновременной нагрузкой.
°C
дБ
об/мин
Заключение
Из этой троицы в лидеры выбиваются два участника, но среди них запоминается лишь один ускоритель – Sapphire HD 7770 GHz Edition Vapor-X. Между ним и моделью ASUS паритет, но комплект поставки Sapphire гораздо богаче. Эталонный дизайн оказывается совсем не плох и позволяет с успехом разгонять видеопроцессор до рекордных значений. Именно те версии HD 7770, которые основаны на нем, демонстрируют наилучшие результаты.
Исключение – видеокарта ASUS с дизайном собственной разработки. Она очень похожа на рассмотренную ранее версию, оснащенную 2 Гбайтами памяти, но здесь с обратной стороны не предусмотрены контакты под микросхемы памяти, да и сама разводка несколько иная. При этом, несмотря на приличный заводский разгон, модель ASUS демонстрирует неплохой частотный потенциал. Да и система охлаждения ни в чем практически не уступает. Слабое звено – комплект поставки, но за его счет модель дешевле.
И уж совсем демократичная цена на Gigabyte GV-777OC-1GD, что вполне справедливо. Упаковка простая, комплекта как такового нет, дизайн референсный, охлаждение примитивное. Иными словами, среди трех участников она выглядит изгоем. Так получается и с разгоном, который гораздо хуже, чем у остальных карт. В очередной раз покупателю предстоит поломать голову: что же в итоге выбрать?
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7770.
Теги
Комментарии Правила
