Тестируем разные Radeon HD 7770: ASUS HD 7770 DF, HIS Radeon HD 7770 GE IceQ X, XFX R7770 DD (страница 4)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.7;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарты:
- ASUS Radeon HD 7770-2GD5, 2 Гбайта (1020/4600 МГц (ядро/память));
- HIS HD 7770 GHz IceQ-H777QN1G2M, 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- XFX HD 7770 FX-777A-ZDF4, 1 Гбайт (1000/4500 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта.
Стандартные частоты и разгон
При обзоре видеокарты ASUS я умолчал о том, что ее базовые частоты немного выше номинальных. Причем настолько, что разгоном это назвать сложно. Частота графического процессора получается выше на 20 МГц, на 100 МГц больше результирующая частота памяти. В режиме отсутствия нагрузки они сбрасываются до 300 / 150 МГц.
Вот уж не думал обнаружить такой неприятный сюрприз. Еще тест не запустился, а уже 49% и 1800 об/мин. Конечно, такое нельзя не услышать. В нагрузке частоты поднимаются до положенных значений.
Вместе с этим увеличивается скорость вращения вентиляторов. И нельзя сказать, что температура очень высокая. Значит, можно было настроить схему работы вентиляторов как-то иначе. Ведь в разгоне ситуация только усугубится.
Как ни странно, хуже не стало. Во многом благодаря тому, что напряжение на видеопроцессоре не увеличивалось. Результаты разгона получились далеко не самые удачные, особенно это касается GPU. Вот вам и большее число фаз.
Теперь на очереди представитель HIS. Но для начала посмотрим, как он поведет себя в режиме без нагрузки.
Частоты снижаются, а вот напряжение нет. Может быть, это хромает мониторинг, но вот тахометра у вентилятора точно нет. Такое положение вещей достаточно странное. Флагманская модель и с таким непонятным вентилятором. Радует то, что он работает достаточно тихо, хотя есть небольшая вибрация. Возможно, поэтому производитель ветродуя пожелал остаться инкогнито. Запускаем программу разогрева.
По-прежнему тихо и прохладно. Остается только проверить разгон.
Даже несмотря на то, что я немного задрал напряжение, кулер прекрасно справляется с возросшей нагрузкой. Похоже, что конструкция получилась на редкость удачная.
А как обстоят дела у видеокарты XFX? При отсутствии нагрузки все отлично.
Частоты снижены, температура низкая, вентиляторы практически не крутятся. Тахометр показывает всего 870 об/мин, что, согласитесь, очень немного. В нагрузке же им приходится отдуваться.
Да и температура уже поднялась выше 60°C. Напряжение на видеопроцессоре не регулируется средствами программы MSI Afterburner, поэтому разгон придется проводить без его увеличения, ведь 1.2 В это и так уже не мало.
Результатам далеко до рекордных. Радует, что хоть температура и шум не сильно подросли.
Температурный режим и уровень шума
Разгон осуществлялся при помощи утилиты MSI Afterburner, а стабильность проверялась не только тестовым пакетом MSI Kombustor, но и прогоном приложения Unigine Heaven 3.0 с максимальными установками. Уровень шума измерялся прибором Becool BC-8922 на расстоянии 50 см от корпуса. Кроме этого устройство устанавливалось на компактный штатив. Шумовой фон внутри помещения был равен 26 дБ, температура – 24°C.
Видеокарты разогревались тестовым приложением MSI Kombustor. Но бывает очень часто так, что пройдя это суровое испытание, адаптер по-прежнему нестабильно работает в игровых приложениях. Здесь на помощь пришли Unigine Heaven и Diablo 3. Последний, как ни странно, вывел на чистую воду множество подобных случаев.
Посмотрим на работу видеокарт в простое.
°C
дБ
об/мин.
Пустые поля на графике выше объясняются тем, что не на всех видеокартах установлены вентиляторы с тахометрами, поэтому значения количества оборотов в таких случаях не приводятся.
Теперь все то же самое, но в режиме нагрузки.
°C
дБ
об/мин
Осталось только оценить поведение карточек в разгоне и под нагрузкой.
°C
дБ
об/мин
Заключение
Медленно, но верно сводное тестирование HD 7770 приближается к финалу. В итогах данного обзора можно смело записать ту же самую фразу, что начертал Людовик XVI в день взятия Бастилии, а именно – «Ничего». Прежде всего, во всех рассмотренных видеокартах нет ничего особенного. Все они не хватают звезд с неба, являясь обычными середнячками. Больше всего выделяется модель HIS HD 7770 GHz IceQ-H777QN1G2M. Ее система охлаждения отлично справляется со всеми режимами работы, печатная плата представляет собой эталонный дизайн, а с другой стороны, производителя вентилятора так и не удалось идентифицировать, да и блестящая рамка вокруг него на кожухе лично мне не пришлась по вкусу. В плюсы можно записать хороший разгон и тихую работу, пусть и с небольшой вибрацией.
Остальные две карты какими бы разными не были, но уж больно похожи в работе. У обеих моделей плохой разгон и заметный уровень шума при том, что температуры далеки от критических значений, а значит, можно было поменять алгоритм работы вентиляторов.
Есть претензии и к комплектам поставки всех трех участников, где явно не хватает необходимых аксессуаров. Где, например, такая примитивная вещь, как переходник питания? Копеечная, на первый взгляд, экономия заставляет покупателей изучать более тщательно предполагаемые покупки, посматривая в сторону более богатого оснащения, чтобы не попасть впросак при отсутствии какого-либо переходника.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7770.
Теги
Комментарии Правила
