Тестируем разные Radeon HD 7770: ASUS HD 7770 DF, HIS Radeon HD 7770 GE IceQ X, XFX R7770 DD (страница 2)
HIS Radeon HD 7770 GHz Edition IceQ X
В лаборатории уже была рассмотрена одна модель HD 7770 производства компании HIS, которая является одним из стратегических партнеров фирмы AMD. В прошлый раз это была OEM версия и, по сути, клон «референса», включая систему охлаждения. Теперь же перед нами находится полнейший Retail.
Коробка по-зимнему симпатичная, а летом, может быть, от нее даже веет холодом. К тому же она достаточно крупная относительно самой карты.
Лицевая сторона выделяется надписью IceQ X. Слева сверху расположен логотип производителя, а по правой стороне несколько разных значков. Еще четыре разместились в самом низу.
С обратной стороны находится множество вставок с описанием ключевых технических решений. Дело в том, что одним из основных отличий от большинства других решений служит фирменная система охлаждения IceQ X, которой и посвящается львиная доля материалов.
Ниже расположена таблица технических характеристик, под ней – несколько вставок с описанием ключевых отличий, а в самом низу – множество маленьких эмблем с наградами различных медиа-изданий. Внутри этой красочной упаковки скрывается черная картонная коробка.
Видеокарта HIS полностью замурована во вспененный полиэтилен.
Информационные носители представлены в полном объеме. Сверху уже можно было заметить листовку о правильной установке видеоадаптера.
Во вспененном полиэтилене рядом с картой есть специальная ниша, куда упакован переходник DVI – D-Sub. На самом дне размещена оставшаяся часть комплекта поставки.
Это красивый конверт, в котором находятся буклет с инструкцией по установке, диск с программным обеспечением и наклейка на корпус.
Вот и сам ускоритель с блестящей рамкой вокруг вентилятора.
Лично мне такой дизайн не показался симпатичным. Гораздо лучше смотрелся бы полупрозрачный матовый пластик, который использовался в системах охлаждения карт серии IceQ. Не хотелось бы спорить, но, на мой взгляд, традиции принято продолжать, дабы продукт узнавался среди прочих равных.
С обратной стороны видеокарта очень похожа на уже рассмотренную ранее версию этого же производителя. Во всяком случае, цвет печатной платы совпадает. Осталось только снять кулер и поискать десять отличий.
Однако даже одно найти будет непросто. Говоря иначе, это близнецы-братья, а «референс» их сестра. Соответственно схема питания полностью аналогична. Это все те же 3+1+1 фазы.
С обратной стороны находится ШИМ-контроллер STMicroelectronics L6788A, питающий видеопроцессор.
Для питания шин Vmem и PLL предусмотрено две фазы. Каждую из них представляет ШИМ-контроллер Anpec APW7165A.
По центру платы распаян графический процессор AMD Cape Verde XT.
Около него находятся четыре микросхемы памяти производства компании Elpida.
Система охлаждения снова держится на четырех подпружиненных винтах.
Радиатор не монолитный, а составного типа. Через основание, изготовленное из алюминиевого сплава, в двух желобках проходят две медные тепловые трубки, покрытые тонким слоем никеля. Они расходятся в разные стороны и снова загибаются вниз, проходя через отверстия в алюминиевых ребрах.
Конструкция не нова, хотя в этом случае ее реализация находится не на самом высоком уровне. Чего стоят заметные следы от фрезы на основании.
Ну а термоинтерфейс? Он отвалился от радиатора и целиком остался на кристалле графического процессора. В его роли выступало пластичное серо-серебристое вещество. Сверху конструкцию венчает пластиковый кожух с интегрированным в него вентилятором неизвестного происхождения.
Крепление к радиатору производится при помощи двух пластин и четырех винтов.
На задней панели по референсной традиции размещены четыре видеовыхода.
- Два mini DP;
- Один DVI-I;
- Один HDMI.
Для дополнительного питания предусмотрен один коннектор 6-pin PCI-e.
Перед нами в очередной раз предстал «референс» в новом обличии, облагороженный более эффективной и производительной системой охлаждения. Но только тесты покажут, насколько такой подход оправдан.
Теги
Комментарии Правила
