Тестируем разные варианты GeForce GTX 660 Ti: MSI N660Ti TF 3GD5/OC и MSI N660Ti-2GD5/OC (страница 3)
Печатная плата
Казалось бы, у младшей видеокарты должна быть более простая плата, но по количеству фаз преобразователей питания эта PCB выглядит даже предпочтительнее. Конфигурацию VRM можно описать формулой 5+2 фазы. Преобразователь питания ядра вынесен к задней панели, а VRM, ответственный за питание видеопамяти, наоборот, помещен в «хвост» платы. Преобразователь питания GPU управляется контроллером Richtek RT8802A.
Похожая PCB, отличающаяся от платы, предложенной NVIDIA, уже встречалась нам при рассмотрении видеокарты MSI GTX 660 Ti Power Edition. Ее длина составляет 240 мм.
2 Гбайта видеопамяти набраны восемью микросхемами Hynix H5GQ2H24-R0C (такими же, как и на старшей Twin Frozr). Напомню, что их паспортная частота составляет 1500/6000 МГц.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- MSI N660Ti TF 3GD5/OC;
- MSI N660Ti-2GD5/OC;
- Point of View GTX 660 Ti (reference);
- ASUS GTX 660 Ti DirectCUII OC;
- Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 2000S;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000;
- MSI GTX 660 Ti Power Edition;
- Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition;
- Gainward GeForce GTX 660 Ti Phantom;
- KFA2 GTX 660 Ti EX OC;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.2.4;
- EVGA Precision X 3.0.2;
- GPU-z v. 0.6.5/0.6.7;
- OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовались утилиты MSI Afterburner v. 2.2.4 и EVGA Precision X 3.0.2. Полученные частоты проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Обе видеокарты представлены модификациями с заводским разгоном. На это указывает буквенный индекс OC (overclocked) в названии. Также эти модели существуют и в «обычном» варианте – такие версии функционируют на частотах, предписанных спецификациями NVIDIA.
Базовая частота ядра ускорителя Twin Frozr увеличена с 915 до 967 МГц. Это «средненькое» значение для качественных нереференсных карт, точно также, к примеру, решили разогнать свой DirectCU II специалисты ASUS. Видеопамять функционирует на штатной частоте 1502/6008 МГц.
Нужно отметить, что под нагрузкой ядро данного ускорителя разгоняется не слишком уверенно. В данном случае система GPU Boost настроена мягко и напряжение может проседать до 1.125 В (максимум для GTX 660 Ti составляет 1.175 В). При этом в тестах наблюдается частота 1137 МГц c кратковременными снижениями до 1110 МГц.
К счастью, в наследство от GeForce GTX 680, Twin Frozr получил не только печатную плату, но и высокое максимальное значение настройки Power Limit – до 123%. При использовании этой настройки базовую частоту удалось поднять до 1032 МГц.
Напряжение даже в процессе длительного тестирования устойчиво держалось на максимальной отметке 1.175 В, а реальная частота ядра составляла 1241 МГц. Это очень приличный результат, который характерен для удачных экземпляров GTX 660 Ti.
Частоту видеопамяти удалось увеличить до 1770/7080 МГц с расширением полосы пропускания со 144 до 170 Гбайт/c.
Графический процессор второй видеокарты разогнан не так сильно, базовая частота составляет 941 МГц. Впрочем, разница незначительна. Видеопамять, как и в предыдущем случае, работает на стандартной частоте 1502/6008 МГц.
Из-за более жесткой настройки GPU Boost напряжение даже без дополнительной регулировки Power Limit уверенно держится на отметке 1.175 В. Однако частота ядра под нагрузкой не поднимается выше 1110 МГц.
После выставления максимального значения Power Limit (114%), базовую частоту удалось поднять до 1051 МГц. Это на 19 МГц выше, чем максимальный результат Twin Frozr. При этом из-за иной настройки системы авторазгона, в реальных тестах устойчиво выдерживалась лишь частота 1215 МГц. Интересный парадокс, который позволяет еще раз продемонстрировать, что работа GPU Boost часто зависит не от конкретных настроек, определяемых пользователем, а от множества «скрытых» параметров карты.
Частота видеопамяти была увеличена до 1690/6760 МГц – приемлемый, но не самый лучший результат для GeForce GTX 660 Ti.
В целом обе карты хорошо подходят для разгона и позволяют успешно реализовать частотный потенциал GK104. Разница по реальной частоте под нагрузкой незначительна, максимальное напряжение в обоих случаях выдерживается четко.
Характеристики протестированных видеокарт
GTX 660 Ti |
GTX 660 Ti DirectCU II OC |
GTX 660 Ti Windforce |
GTX 660 Ti HerculeZ 2000S |
GTX 660 Ti 660 Ti HerculeZ 3000 |
GTX 660 Ti Power Edition |
GTX 660 Ti Twin Frozr OC |
GTX 660 Ti OC |
GTX 660 Ti AMP! Edition |
GTX 660 Ti Phantom |
GTX 660 Ti EX OC |
Графический процессор |
Базовая частота, МГц |
Частота под нагрузкой, МГц |
Заводской разгон по базовой частоте, МГц |
Напряжение под нагрузкой, В |
Частота графического процессора в простое, МГц |
При напряжении, В |
Достигнутая при разгоне частота графического процессора, МГц |
При напряжении, В |
Максимальная базовая частота, МГц |
Реальный разгон по частоте под нагрузкой, МГц |
Тип используемой видеопамяти |
Объем видеопамяти, Мбайт |
Разрядность шины памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/c |
Частота видеопамяти, МГц |
Заводской разгон видеопамяти, МГц |
Достигнутая при разгоне частота видеопамяти, МГц* |
Разъемы задней панели |
Разъемы дополнительного питания |
Тип системы охлаждения |
бежный венти- лятор, алюми- ниевый радиатор с медным основанием |
ляторы, алюми- ниевый радиатор, три 8 мм ТТ |
ляторы, алюми- ниевый радиатор, две 8 мм ТТ |
ляторы, алюми- ниевый радиатор, четыре 6 мм ТТ |
ляторы, алюми- ниевый радиатор, пять 6 мм ТТ |
ляторы, алюми- ниевый радиатор, две 6 мм ТТ и две 8 мм ТТ |
ляторы, алюми- ниевый радиатор, три 6 мм ТТ и две 8 мм ТТ |
лятор, алюми- ниевый радиатор, две 8 мм ТТ |
ляторы, алюми- ниевый радиатор, три 6 мм ТТ |
Количество вентиляторов х диаметр крыльчатки/ротора, мм |
Наличие радиатора VRM |
Конфигурация подсистемы питания (VGPU+VMem), фаз |
Длина x высота видеокарты, мм |
Формат СО |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
слотовый |
Масса видеокарты, г |
Нагрузка создавалась тестом Heaven Benchmark (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200). Во всех случаях следует учитывать, что приводятся данные по разгону для конкретного экземпляра карты, попавшего на тест.
Теги
Комментарии Правила
