Тестируем разные варианты GeForce GTX 660 Ti: MSI N660Ti TF 3GD5/OC и MSI N660Ti-2GD5/OC (страница 2)
Печатная плата
Длина печатной платы составляет 254 мм. Разумеется, она значительно отличается от «короткой» платы, использованной NVIDIA… Но при этом можно обойтись без подробного описания PCB.
Все дело в том, что специалисты MSI решили без лишних хлопот использовать для своего «нереференса» стандартную плату старшей модели – GeForce GTX 680. Единственное изменение – двустороннее размещение микросхем видеопамяти, что стало необходимым из-за увеличения их количества (а виной всему меньшая разрядность шины памяти GTX 660 Ti в сравнении с GTX 680).
При этом схема преобразователя питания осталась неизменной, количество активных фаз можно обозначить формулой 4+2 (для VGPU и VRAM соответственно), вся конструкция управляется контроллером Richtek RT8802A (как и на GTX 680).
Объем памяти в сравнении со спецификациями NVIDIA для GTX 660 Ti увеличен в полтора раза с 2048 до 3072 Мбайт. Это первая подобная карта в нашем наборе. Двенадцать микросхем Hynix H5GQ2H24-R0C распаяны попарно с обеих сторон текстолита, их стандартная частота составляет 1500/6000 МГц.
Идея «заимствования» платы у старшей модели не нова (особенно просто провести такую модификацию при использовании на нескольких ускорителях линейки одного и того же графического процессора). Подобный подход позволяет сэкономить существенные средства на проектировании. При этом PCB старших видеокарт, как правило, располагают более сложными преобразователями питания. В нашем же случае это не совсем так. Да, отличия по элементной базе и конструкции преобразователей, несомненно, есть, но в целом формула осталась той же: 4+2 фазы.
MSI N660Ti-2GD5/OC
Упаковка и комплектация
Коробка второго ускорителя оформлена практически так же, как у модели Twin Frozr. Разве что место фотографии СО на фронтальной стороне заняла стандартная графика, рекламирующая фирменную утилиту Afterburner.
Данная модель появилась на рынке чуть позже Twin Frozr, поэтому на коробке успели разместить новую наклейку – Windows 8 Compatible. Полагаю, в ближайшее время мы увидим еще немало «железок», на коробках которых будет значиться «совместимо с Windows 8», производители очень любят подобные приманки для покупателей.
Упакована младшая модель не хуже топа – здесь тоже использована «двойная» коробка с прочным внутренним ящичком, а сама карта помещена в форму из вспененного пластика.
Комплект поставки идентичен тому, что был рассмотрен выше.
- Диск с драйвером и две инструкции;
- Переходник видеовыхода типа DVI->VGA;
- Два переходника питания типа 2xMolex->6-pin VGA.
Итак, модификация MSI N660Ti-2GD5/OC упакована и укомплектована ничуть не хуже более дорогой MSI N660Ti TF 3GD5/OC.
Внешний вид
Этот ускоритель смотрится заметно проще предыдущей модели. У него обыкновенный пластиковый кожух СО с незатейливыми декоративными выштамповками и всего один вентилятор.
Характерной особенностью данной версии можно считать выступающие тепловые трубки. Из-за них общая высота ускорителя увеличивается до 132 мм (стандартная цифра для большинства современных видеокарт – 111 мм). В принципе, это не так много, но если вы планируйте установить GTX 660 Ti в компактный корпус с небольшой глубиной, стоит провести дополнительные измерения.
Длина ускорителя составляет 243 мм – то есть он приблизительно на сантиметр короче Twin Frozr и практически равен «референсу» (240 мм).
На задней панели данной видеокарты расположены два разъема DVI, и по одному HDMI и DisplayPort. Как и у модели Twin Frozr, набор разъемов соответствует стандарту NVIDIA.
Для обеспечения дополнительного питания ускорителя используются два шестиконтактных разъема.
Печатная плата, использованная на этой карте, нам уже встречалась. По итогам осмотра обратной стороны ускорителя можно заключить, что очень похожая PCB была использована при создании протестированной ранее модели MSI GTX 660 Ti Power Edition.
Впрочем, об этом чуть ниже, а пока стоит рассмотреть конструкцию системы охлаждения.
Система охлаждения
Данная СО отделяется от печатной платы единым блоком – для этого достаточно лишь вывернуть четыре крепежных винта возле GPU.
Даже невооруженным глазом видно, насколько эта система проще флагманского Twin Frozr. Во-первых, здесь всего две тепловые трубки – пусть и увеличенного до 8 мм диаметра. Они проходят под основанием и разведены к противоположным краям радиатора.
Во-вторых, значительно меньше и площадь рассеивания – радиатор занимает далеко не весь полезный объем под кожухом.
Вентилятор, как и на Twin Frozr, «утоплен» в радиатор. Его параметры внушают уважение: реальный диаметр крыльчатки составляет 86 мм (это характерное значение для многих моделей, которые принято именовать 92 мм), а ее толщина ~14 мм. Такая вертушка должна отлично продувать радиатор даже на низких оборотах.
Вентилятор закреплен на пластиковой рамке, являющейся частью кожуха. При необходимости его можно легко демонтировать, вывернув всего три винта.
В целом, очевидно, что данная СО вряд ли сможет потягаться с Twin Frozr. Однако и примитивной или избыточно «удешевленной» ее назвать нельзя. Конструкция тщательно проработана: к примеру, основание соприкасается не только с тепловыми трубками, но и с особыми отгибами в нижней части ребер. К тому же более крупные и «толстые» вентиляторы обычно обеспечивают лучшее соотношение «производительность/уровень шума» при невысоких скоростях вращения.
В общем, на мой взгляд, эта СО также способна обеспечить нормальное охлаждение «негорячего» процессора GK104. Пожалуй, единственным серьезным недостатком можно признать отсутствие радиаторов для охлаждения силовых ключей (MOSFET) преобразователей питания. Впрочем, GTX 660 Ti жестко ограничена по максимальному напряжению питания GPU, так что MOSFET не подвержены слишком сильному нагреву.
Теги
Комментарии Правила
