Тестируем разные варианты GeForce GTX 660 Ti: MSI N660Ti TF 3GD5/OC и MSI N660Ti-2GD5/OC
Продолжение
Выпуск 1 (Point of View GTX 660 Ti (reference) и ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC).
Выпуск 2 (Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC, Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ2000S).
Выпуск 3 (Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ 3000).
Выпуск 4 (MSI GTX 660 Ti Power Edition, Zotac GTX 660 Ti AMP! Edition).
Выпуск 5 (Gainward GTX 660 Ti Phantom, KFA2 GTX 660 Ti EX OC).
Оглавление
- Вступление
- MSI N660Ti TF 3GD5/OC
- MSI N660Ti-2GD5/OC
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Характеристики протестированных видеокарт
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Сводное тестирование видеокарт GeForce GTX 660 Ti, начатое несколько месяцев назад, продолжается. Напомню, что ранее была исследована большая партия из десятка ускорителей, предоставленных лаборатории Overclockers.ru компанией Регард. Полученные результаты позволили выявить некоторые общие моменты и дать читателям практические рекомендации по выбору конкретной модели GeForce GTX 660 Ti.
Теперь список участников теста пополнится еще двумя видеокартами. Обе они выпущены под брендом MSI, но заметно отличаются по конструкции и тому месту, которое занимают в линейке этого производителя. Первая модель относится к широко разрекламированной серии Twin Frozr. Ее можно назвать топовой версией GeForce GTX 660 Ti в варианте MSI. Ускоритель оснащен мощной системой охлаждения с парой вентиляторов, построен на основе модифицированной печатной платы и снабжен 3 Гбайтами видеопамяти.
Другая модель, наоборот, является базовой GTX 660 Ti в семействе «нереференсов» MSI. Объем видеопамяти у этой карты составляет только 2 Гбайта, она оснащена куда более простой по конструкции СО с единственным вентилятором. Логично, что и стоит такой ускоритель заметно дешевле «навороченного» Twin Frozr.
В этой связи для нашего исследования не нужно выдумывать какую-то дополнительную интригу. Любопытно выяснить, велико ли преимущество более дорогой модели, и насколько вообще эти модификации отличаются друг от друга в конструктивном плане. К тому же, в нашем списке уже есть одна видеокарта MSI (модель Power Edition), оснащенная СО с двумя вентиляторами.
Упаковка и комплектация
Ускоритель поставляется в коробке, оформленной традиционно для MSI. К чести производителя, можно отметить, что лишних «украшательств» на коробке совсем немного, все по делу. Так, на фронтальной стороне приведено не абстрактное изображение какого-нибудь монстра, а снимок используемой системы охлаждения, обратная же сторона полностью отведена под описание характеристик и интересных особенностей продукта.
Как и положено статусной для производителя модели, упакована видеокарта MSI очень надежно. Внешняя коробка из тонкого картона является лишь декоративной «оболочкой» - сам же ускоритель и комплект поставки размещены в прочном внутреннем ящичке. Видеокарта уложена в форму из вспененного пластика, способную эффективно гасить случайные удары при транспортировке и, вдобавок, заключена в пакет-антистатик. Для удобства продавцов одна из стенок ящика сделана прозрачной – предполагается, что ускоритель в таком виде можно выставлять на витрине.
Комплект поставки не отличается особым богатством, но все необходимое для нормальной эксплуатации карты в нем есть.
- Диск с драйвером и пара инструкций (в одной из них приводятся подробные рекомендации по установке карты);
- Переходник видеовыхода типа DVI->VGA;
- Два переходника питания типа 2xMolex->6-pin VGA.
В целом - ничего необычного. Упаковка надежна, а комплект поставки включает несколько полезных переходников.
Внешний вид
Полагаю, многие читатели и так заранее знают, как должен выглядеть ускоритель линейки Twin Frozr. Карты этой серии легко опознаются по металлическому кожуху СО и вентиляторам с необычной формой крыльчатки. Интересно, что при беглом осмотре различить модели Twin Frozr одного поколения тяжело даже специалисту, поскольку название карты приводится лишь на крошечной наклейке с номером изделия.
Длина карты составляет 254 мм, высота – 115 мм. Оригинальный ускоритель NVIDIA, выполненный на базе модели GTX 670, заметно короче – всего 240 мм.
Нельзя сказать, что MSI N660Ti TF 3GD5/OC получилась «громоздкой» (особенно, если вспомнить о существовании трехслотовых моделей, наподобие ASUS DirectCU II), но одна из ключевых фишек GTX 660 Ti – компактность, все-таки была утрачена. По своим размерам модель фактически равноценна старшей GTX 680, так что подобную карту вряд ли получится использовать в малогабаритных корпусах.
На задней панели ускорителя расположено четыре разъема видеовыхода: пара DVI («двойной и «одинарный», иначе говоря DVI-D и DVI-I), HDMI и DisplayPort. В этом плане версия MSI не отличается от прототипа NVIDIA.
Для подачи на карту дополнительного питания используются два шестиконтактных разъема. Они размещены традиционным образом – в «хвосте» платы:
Осмотр обратной стороны видеокарты позволяет определить, что специалисты MSI вовсе не стали следовать примеру инженеров NVIDIA, спроектировавших для GTX 670 и GTX 660 Ti укороченные печатные платы. Внимательные читатели могут отметить сходство этой PCB с таковой у GeForce GTX 680.
Система охлаждения
СО Twin FrozrIII устанавливается компанией MSI на множество различных видеокарт. При этом можно выделить несколько версий данной СО с разным диаметром вентиляторов и количеством тепловых трубок. На GTX 660 Ti специалисты фирмы решили установить один из самых мощных вариантов Twin Frozr – модификацию с пятью тепловыми трубками. Кстати, такая же конфигурация ТТ применяется на флагманской «Молнии» – GTX 680 Lightning.
Две боковые ТТ, расходящиеся к краям радиатора, отличаются увеличенным диаметром – 8 мм, три центральных – обычные, шестимиллиметровые.
Никелированная пластина основания обработана достаточно грубо, зато отпечаток на ней получается очень ровным – проблем с кривизной нет.
Конструкция накрыта металлическим кожухом, который крепится на четыре винта:
Два вентилятора с характерным дизайном крыльчатки «утоплены» в радиатор. Подобная компоновка позволяет наиболее эффективно использовать все пространство под кожухом, получив наибольшую площадь рассеивания при сохранении приемлемой толщины вентиляторов. Диаметр тринадцатилопастных крыльчаток составляет 76 мм, толщина – 10 мм. Вертушки произведены постоянным партером MSI, компанией Power Logic.
Также в описании СО нельзя не упомянуть еще одну деталь – теплораспределительную пластину, накрывающую печатную плату. Посредством термопрокладок данная пластина сообщается с микросхемами видеопамяти, а также силовыми ключами (MOSFET) в цепях питания VRAM и VGPU.
Помимо функции «дополнительного радиатора» металлическая пластина, закрепленная на плате с помощью множества мелких винтов, играет роль своеобразного «бэкплейта». Она препятствует изгибу текстолита, и делает всю карту монолитной.
В целом, по итогам осмотра СО можно заранее предсказать, что эта карта покажет хорошие результаты в тестах. В предыдущих материалах уже отмечалось, что GTX 660 Ti отличается скромным тепловыделением, и с охлаждением графического процессора GK104 могут справиться даже сравнительно простые СО. Здесь же можно видеть мощную конструкцию с большой площадью радиатора и парой неплохих вентиляторов, которой вполне хватило бы и для охлаждения какой-нибудь флагманской однопроцессорной карты.
Теги
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
