Шик да блеск. Обзор и тестирование монитора Acer S275HLbmii (страница 2)
Отличительной особенностью корпуса S275HLbmii является матовая поверхность всей задней части и обода матрицы. «Вот если бы так делали все производители» – сразу подумалось в начале знакомства с монитором.
Пластиковая защита панели хорошо подогнана под размеры корпуса. Зазор мне показался меньше, чем у некоторых конкурентных решений. Люфт передней пластиковой накладки минимальный.
К качеству материалов (вычитаем отсюда стандартные плюсы/минусы глянца) у меня не оказалось претензий. А вот к сборке они есть – корпус хрустит и хорошенько покачивается от любого физического воздействия на него. В данном вопросе ASUS MX279H остается непобежденным.
Снизу подставки покупатель обнаружит одну наклейку. По ней можно узнать информацию о дате и месте производства, название модели, серийный номер, номер партии и энергопотребление. Кроме того присутствуют данные по соответствию экологическим и стандартам безопасности.
Логотипов компании на мониторе два – сзади и спереди на «центральной» колонне. Дополнительного упоминания названия модели нет.
Присутствует и встроенная акустическая система. Два внушительных по размерам динамика расположены по обе стороны корпуса. Правда, звучат они, как и предполагалось, не ахти как. Максимальная громкость невысока, а низкие и средние частоты, можно сказать, отсутствуют.
Все разъемы находятся в подставке устройства и ориентированы назад. Среди них: питание, аналоговый D-Sub, два цифровых HDMI и Audio-In для работы акустики в случае использования VGA интерфейса.
Само расположение разъемов – большой плюс монитора. Во-первых, очень удобно подключать кабели, а во-вторых, их не будет видно. Два в одном!
Монитор Acer S275HLbmii обделен эргономикой подставки, как и большинство его конкурентов. Доступен лишь наклон в диапазоне -5 до +15 градусов. Ничего больше.
Центровка панели, как и полагается в таких случаях, выполнена идеально. Для наклона корпуса придется воспользоваться двумя руками. Покачивания монитора сильно заметны только при взаимодействии с верхней и центральной частями устройства. При работе с кнопками такие неприятные особенности наружу не выползают, но оно и понятно – клавиши управления расположены на подставке.
Ее основание выполнено из металла. По периметру приклеены шесть резиновых ножек, которые способны удержать монитор на одном месте при обычном использовании, но не сильно противятся повороту S275HLbmii, если приложить чуть больше усилий. В минус это записать никак не получится, часто я это рассматриваю как плюс. Особенно при отсутствии широких эргономических возможностей используемой подставки.
Меню и управление
Управление Acer S275HLbmii осуществляется за счет шести механических клавиш, расположенных в левой стороне подставки. Самая крайняя слева – кнопка питания, около которой приютился достаточно яркий синий светодиод. Все остальные отвечают за работу с меню и быстрыми настройками.
Над клавишами присутствуют пиктограммы, указывающие на функцию каждой из них. При нажатии на первую кнопку возникает выбор предустановленных режимов Acer eColor. Вторая («Auto») используется для быстрой настройки положения изображения на экране при D-Sub подключении и отвечает за отмену и выход из подразделов меню. С третьей клавишей все понятно – «Menu», она же используется для выбора всего и вся. Две последние кнопки – переход «вправо-влево», «вниз-вверх». Они же вызывают подменю регулировки громкости, скрытое в основном экране OSD.
Теперь рассмотрим структуру основного (полностью переработанного) меню:
Дизайн изменился, расположение и количество разделов тоже. Стало понятнее и удобнее для навигации. Первый раздел «Picture» содержит настройки режимов eColor, яркости, контраста и цветовой температуры. При использовании D-Sub будут доступны соответствующие этому виду подключения настройки.
В разделе под названием «OSD» производится настройка положения меню на экране, а также времени, по истечении которого при бездействии пользователя OSD скроется из виду.
Изменить режим работы встроенного скалера, отключить интерфейс передачи данных DDC/CI, активировать динамическую контрастность (ACM), выбрать интерфейс подключения, определить язык локализации меню и сбросить все настройки к значениям по умолчанию можно в разделе «Setting».
Узнать серийный номер устройства и рабочие показатели разрешения, частоты вертикальной и горизонтальной разверток, интерфейс подключения можно в последней закладке «Information».
Доступ к сервисному меню был найден за счет зажатия клавиши «e» во время включения монитора, после чего необходимо перейти в появившийся раздел под названием «F» из основного Menu.
Никакой полезной информации получено не было. По LGC можно судить, что производителем матрицы является LG Corporation, что было ясно и раньше. 0831 может свидетельствовать о настоящей дате производства – 31 августа. А может быть это значение ревизии или версия прошивки. Вариантов достаточно.
Среди доступных для изменения представлены настройки Gain (усиление) и Offset (сдвиг) для основного режима и регулировка RGB для предустановленных пресетов цветовой температуры. По умолчанию, кстати, выбран Warm (он же 6500K). Есть возможность отрегулировать значение VCOM, выключить технологию разгона матрицы Over Drive (OD) и посмотреть, как долго работал монитор. В остальном ничего интересного.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Комментарии Правила
